27.04.2012, 23:51 | #61 | |||
Das Auto - Golf V,BSF,1.6,год рождения 2007,Tiptronic
Попробуй не включать,выключать зажигание,а проехать метров 100-500.Должно помочь.
28.04.2012, 13:43 | #62 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1,6 BSE, 2008
+ 1 к предыдущему сообщению. У меня было такое - в некоторых случаях это системная отладка руля. Необходимо проехать немного вперёд по прямой (но у меня получилось проехав назад
28.04.2012, 13:56 | #63 | |||
Супер добрый модератор
28.04.2012, 21:01 | #64 | |||
29.04.2012, 09:12 | #65 | |||
Das Auto - гольф 5 трррррррррррррр
Было такое после того как начал пользоваться запасным ключом. через несколько километров значек пропал.
02.05.2012, 12:11 | #66 | |||
Das Auto - skoda octavia A5 1.6 FSI (BLF))
клемму скинуть
02.05.2012, 12:26 | #67 | |||
Das Auto - гольф5
Я Думаю ет чет с мозгами,у меня такое после снятия акб происходит метров 10 проезжаеш и все норм
03.05.2012, 20:10 | #68 | |||
Говорю же с ВАСЕЙ да же чудил ошибки скидывает..............потом езди скока хошь.... зажигание выключил и все тест рулевого и опять желтый руль.............
Сегодня был у офицалов..............сменили ПО электроусилетеля...........та же хрень............. офицалы полчат(менять рейку) А кстати почем они БУ?????????? Цену озвучте................ |
Пользователь сказал cпасибо: | Я легенда (11.12.2020) |
07.05.2012, 14:44 | #69 | |||
странно то что желтый, а не красный! и усилитель работает..........................
будем ждать пака не навернется до красного............ |
14.08.2012, 18:54 | #70 | |||
Das Auto - golf5, BCA 1,4, 2005
У меня точно такая же проблема. Появилась более полугода назад. Проехал с энтой ошибкой около 15-16 тыс.км. На работу никак не влияет. Я на лампочку забил. Хотя нервирует тем что горит
13.10.2012, 09:20 | #71 | |||
ошибка электроусилителя руля
Вообщем вопрос! После замены рычага дворников на рычаг с БК вылезла ошибка 44 блока 03803- по датчику угла поворота руля, ошибка не сбрасывается и после обратной замены..........в 44 блок Сoding-II для адаптации руля входа нет( наверно рейка 3 поколения) и горит желтый руль....................до этого все ОК было................КТО что думает? Посоветуйте! Vag-com есть..............
13.10.2012, 16:58 | #72 | |||
никто ни чего не скажет!?
13.10.2012, 17:07 | #73 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
sergei.ermolaev, У меня тоже была ошибка 03803, но при замене на цветную приборку. Пришёл ответ из Москвы и всё получилось. Вот моя старая тема, http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...674#post647674 в ней есть вложенный файл. Возможно как то поможет!
13.10.2012, 19:46 | #74 | |||
а рейка у Вас 2 или 3 поколения? меня в 015 в 44 блоке не пускают........(((((((
Прочел все твою тему так и не понял где в 44 блоке была ошибка? Последний раз редактировалось sergei.ermolaev; 13.10.2012 в 20:19. |
14.10.2012, 17:00 | #75 | |||
Какая рейка, я не знаю! VAG-COMом тогда тоже не удалось зайти в блок. Так как менялась приборка, ошибка убиралась на оборудовании дилера. Хз чего они там ковырялись в этом блоке. Увы не подскажу!
14.10.2012, 17:59 | #76 | |||
спасибо! думал ВЫ подглядывали.......................
16.10.2012, 23:29 | #77 | |||
Das Auto - Golf+ BSE 09G
Попробуй на заведённую до упора в каждую из сторон подержать по 5 секунд сначала влево потом вправо потом поставить прямо! после выключить мотор, завести снова и на 90 градусов сначала влево потом вправо, после этого нужно будет проехать по прямой! как вариант
29.07.2014, 18:00 | #78 | |||
Das Auto - гольф 5 2004 г
Не заводится, загорелся эл.усилитель руля
доброго всем дня!При включении ключа зажигания загорается панель прибора,затем гаснет и горит желтый руль,машина не заводится ,вот такая проблемма
29.07.2014, 19:38 | #79 | |||
Das Auto - GOLF PLUS 2008г. 1.4 TSI 122 hp
Посмотри ошибки, так может что угодно быть.
29.07.2014, 21:04 | #80 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Проверьте АКБ, скорее всего она села.
Последний раз редактировалось i.max; 29.07.2014 в 22:30. |
Пользователь сказал cпасибо: | RustikGV (15.07.2022) |
