20.06.2014, 14:26 | #1 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф-5.1.6 BSE 2006 г.в.
Перестал работать обдув.
Доброго времени суток УВАЖАЕМЫЕ форумчане, сегодня у меня приключилась такая беда...: По поводу того что накрылся компрессор кондея, я уже писал выше. Но компрессор я заказал, радиатор, осушитель тоже. Дело вот в чем: Перестал работать обдув печки во всех положениях!!!! Предохранители все живые. Так вот я думаю, есть ли взаимосвязь между компрессором и обдувом???!!!! Если кто сталкивался с данной проблемой, откликнитесь. Заранее благодарен.
20.06.2014, 15:23 | #2 | |||
Почисть вентилятор отпителя. Он под вещевым ящиком. Делается это так http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=6542
20.06.2014, 18:51 | #3 | |||
А какая связь???? Он совсем не работает!!!!!
20.06.2014, 19:01 | #4 | |||
Андрей_Андрей, дело в том что обдуф забился пылью, надо снять моторчик и почистить его . как сказано выше . а еще лучше взять прозвонку , или тестер и посмотреть приходит ли питание на моторчик . если приходит , снимаем и чистием .
---------- Сообщение добавлено в 19:05 ---------- Андрей_Андрей, подскажите какие предохр вы смотрели ? и где |
Achtung !
20.06.2014, 19:48 | #5 | |||
Просто тупо проверил предохранители под капотом и в салоне, все живы, все работают.
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Моторчик обдува вообще не трогал, завтра попробую снять как советуют, почищу, но симптомов того что забился обдув не было... т.е шума, писка, треска и т.д. Все работало хорошо, в штатном режиме. )))) |
20.06.2014, 20:33 | #6 | |||
На 5 в отличие от 4 легко забивается, конструкция другая, снимается тоже легко и чистится за 15 минут
20.06.2014, 21:52 | #7 | |||
Das Auto - WV GOLF V 2004
Когда снимешь моторчик печки проверь щетки на предмет износа.
24.06.2014, 14:00 | #8 | |||
Доброго времени суток Уважаемые.Все оказалось намного проще, перетерся провод, справа под капотом....)))). Всем удачи))))
24.06.2014, 21:12 | #9 | |||
Автомеханик
25.06.2014, 15:36 | #10 | |||
Тему можно зкрыть
26.06.2014, 00:08 | #11 | |||
Das Auto - golf V, 1.6 2007
Мта же фигня, мне недели полторы назад его чинили, вроде как болезнь))
16.09.2020, 17:12 | #12 | |||
Das Auto - Golf 5
А у меня такая проблема :
Включаю все кнопки обдува, кроме реверса, делаю мощность обдува в на максимум, температура на максимум в двух зонах и в итоге: Правый обдув не греет, но дует хорошо. Левый обдув греет, но кажется, что чуть хуже дует, чем правый. Средний левый еле дует, на полной мощности только заметно и греет Средний правый дует нормально, но не греет. И в общем печка пассажира не работает... При этом ноги водителя и пассажира греет. Правильно я понимаю, что вентиляторы находятся только в одном месте и распределяют воздух по всем отверстиям и скорость подачи воздуха во все отверстия едина, как и нагревательный элемент тоже один? А на фото результат диагностики от подборщика авто Последний раз редактировалось kuskus; 16.09.2020 в 20:38. |
16.09.2020, 21:57 | #13 | ||||
16.09.2020, 23:34 | #14 | ||||
Das Auto - Golf 5
а по остальному я не понял... снимать двигатель - это моторчик печки? если да, то на моторчике печки вроде бы резистор печки размещается, а реостат отдельно идёт и он влияет на скорость обдува и про заслонку не понял, про какую заслонку речь? это надо чистить? выделал красным на картинке Последний раз редактировалось kuskus; 16.09.2020 в 23:48. |
17.09.2020, 05:53 | #15 | |||
kuskus, http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=32508
Речь про моторчики управления заслонками |
Пользователь сказал cпасибо: | kuskus (17.09.2020) |
