Старый 01.07.2015, 13:36   #1
Аватар для samarskyrider
Das Auto - VW Golf V 1.6 BGU
По умолчанию Ремонт генератора: расходники?
Машина Golf V 1.6 BGU 2004, пробег в районе 200к. Периодически стал моргать аккумулятор при разгоне "в пол", обычно это от 3-4к оборотов. Насколько я понял, то придется заниматься ремонтом генератора. В связи с этим вопрос - какие расходники докупить при снятии/установке генератора?
Ремень нашел на exist.ru от Contitech, а вот с роликом не понятно, какой хороший?
Вот список http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AC7017FE&sr=-4
Номер детали 06A903315E
Заранее спасибо за помощь!
samarskyrider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 14:11   #2
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
samarskyrider, я всегда брал ролики ина, проблем с ними не было, стоит 500-600 рублей (менял месяц назад). Номер на BSE могу написать. Подходит ли к твоему мотору - не знаю.
Dmitry_e39 вне форума   Ответить с цитированием
TeleЦ (05.02.2022)
Старый 01.07.2015, 15:18   #3
Аватар для Шпили вили
У меня такой же двигатель,я ставил ролик Gates,уже год,полет нормальный))))
Старый 01.07.2015, 17:10   #4
Я правильно понимаю, что нужен только ролик без планки?
Старый 01.07.2015, 19:39   #5
Я точно не помню,но по моему я брал его в сборе(с планкой)
Старый 01.07.2015, 19:42   #6
Аватар для y-u-r-a
За двесте пробега, ролик менять с натяжителем обязательно я рекомендую
Автомеханик
Шпили вили (01.07.2015)
Старый 01.07.2015, 20:10   #7
Во,во. Вспомнил. Я брал натяжитель в сборе))))
Старый 01.07.2015, 20:18   #8
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
С таким пробегом конечно не тот случай,чтобы экономить на ролике натяжителя,там на генераторе ещё шкив есть и вроде как он там не совсем простой,а что-то типа так называемой обгонной муфты с храповиком,да регулятор также имеется со щётками,хорошо если конечно обойдётся лишь заменой натяжителя,однако и это надо поиметь ввиду на всякий,ессно запчасти проверяем строго по ВИНу,вложение это просто так,для наглядности
Тип файла: pdf BGU-2005.pdf (170.6 Кб, 48 просмотров)
Старый 01.07.2015, 20:37   #9
alex1965_99, Скорее всего это натяжитель,т.к проблемы возникают на повышенных оборотах(проскальзывает ремень)
Старый 01.07.2015, 22:01   #10
Спасибо за советы, буду заказывать ролик с натяжителем.
Кто-нибудь подскажет, где в СЗАО можно генератор обслужить? Нашел сервис 12-24 Volt на Верейской 29, просят около 2.5-3 за работы со снятием/установкой
Старый 01.07.2015, 22:18   #11
Аватар для y-u-r-a
А я думаю щетки... Натяжитель можно проверить ключём...
Автомеханик
Старый 02.07.2015, 09:28   #12
Натяжитель он в принципе почти вечный. Там ничего сложного, простая пружина, проверить натяг элементарно, если сомневаетесь, сравните натяг своего ремня с любой другой машиной, если ощутимо слабее, тогда только если смысл натяжитель менять.
Если ремень проскальзывает, это сопровождается диким визгом. Я так понял у ТС просто лампочка мигает, значит ремень тут не причем.
Старый 02.07.2015, 09:42   #13
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Сообщение от samarskyrider Посмотреть сообщение
не это ли главная цель вашего опуса про генератор? Фотка на аве почти в полный рост =) Наверное я мнительный просто.
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ----------
я тож за щетки голосую. Но может и ремень быть. Надо просто не тупить и раз в 70-80 при смене ГРМ и поликлиновый менять, тем более он стоит копейки и все равно снимать.
Старый 02.07.2015, 10:02   #14
Щетки не могут работать избирательно. Не бывает так,что на малых и средних оборотах есть зарядка,а на высоких нет. Тут явно не щетки Короче,нужно разбирать и смотреть.
Старый 02.07.2015, 10:29   #15
Говорю, же когда проскальзывает ремень, скрип стоит дикий, не перепутаешь. И если это происходит, в этом вина не ремня, а натяжителя, что, повторюсь, проверяется элементарно с помощью ключа на 16. Ремень надо менять только для того, чтобы он не порвался.
Старый 02.07.2015, 11:03   #16
Сообщение от Dmitry_e39 Посмотреть сообщение
При работе посторонних звуков нет
Antoxin
Мнительный просто :-)
Цель опуса была понять какие ЗЧ заказать для ремонта, чтобы дважды не вставать. В списке хороших/плохих ЗЧ про ремни все расписано, а вот про ролики и прочую мелочевку нету, поэтому и интересуюсь.
PS все ремни менял при покупке машины (ролик натяжителя при этом не менялся), это было около 50к назад
Старый 02.07.2015, 11:05   #17
samarskyrider, отдай генератор в переборку и махни ремень и ролик для профилактики, и всё будет отлично.
Старый 24.11.2020, 19:13   #18
Das Auto - VW Golf5
По умолчанию Генератор VALEO расходники 06F 903 023 C
Подскажите правильно заказал расходники для генератора
WV golf plus 2007 1.6 BSE
Генератор VALEO 140 A
06F 903 023 C
- FAG 6202 - Подшипник
- FAG 6203 - Подшипник
- Cargo230090 - Кольцо генератора контактное
- Valeo 300 821 - Щетки генератора
- Cargo3325830 - Подставка под подшипник
список брал здесь
https://www.drive2.ru/l/572255396278838892/
цитата
1)подшипник генератора NTN 6303 LVA (устанавливается со стороны обгонной муфты)
2)Подшипник генератора NSK 6202 DW8 (одевается со стороны токосъемных колец)
Andreiru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 09:15   #19
https://www.drive2.ru/l/574224071848364241/
Тут еще номера запчастей на Валео. Я спросил у автора по поводу номера генератора - обещал посмотреть. Генераторы 06F903023C и 03L903023F - оба Валео 140А, но года выпуска разные
Старый 25.11.2020, 15:05   #20
Das Auto - VW Golf5
Пишет
- подшипник 1 - 140093
- подшипник 2 - 140084
- непонятно какие подходят
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
