Старый 28.12.2019, 10:08   #21
Аватар для indigo__blue
Das Auto - VW GOLF 5 2.0 BVZ
Сообщение от Denis_37 Посмотреть сообщение
Похоже термостат начинает хондрить. А какую температуру показывают датчики на холодную? Должно быть +/- как на улице.
Утром проверил. Разница пол градуса.
---------- Сообщение добавлено в 11:09 ----------
indigo__blue, летом включается "пылесос" системы вторичного воздуха и обороты повышенные первые полминуты - это для прогрева катализатора всё
Раньше такого не наблюдалось. Началось примерно месяц назад.
Что посоветуете по поводу химии для очистки ката? Есть ли смысл и что брать?
Последний раз редактировалось indigo__blue; 28.12.2019 в 10:10.
...:::VW GOLF MKV 2009. FSI 2.0 BVZ:::...
indigo__blue вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 11:00   #22
Аватар для Denis_37
Сообщение от indigo__blue Посмотреть сообщение
Поищите Bg 44k, по отзывам хороший продукт. Он комплексно очищает топливную систему, впуск, выпуск и кат. Я их продукцией пользовался. Работает, моет как надо. Конкретно этим средством нет пока.
Какой расход то в итоге? 20/100?
Старый 28.12.2019, 11:13   #23
Проверил онлайн, цена около 3000 рублей. Тут в магазинах в основном марка СЛИК. БГ не видел. Бак пока что не заправлял. Хочу вместе с присадкой залить и уж потом расход замерить.
Старый 28.12.2019, 11:21   #24
Аватар для Denis_37
Хуа. У нас 1000 +/-. А какой пробег на авто? Может ну его кат, вырезать, если вы не борец за экологию
Старый 28.12.2019, 11:25   #25
Тут с техосмотром строго, так что вырезать не вариант. Авто 270.000км
Старый 28.12.2019, 12:13   #26
Аватар для Шпили вили
А в чем проблема заменить кат? Не оригинал конечно,а подходящий.
Старый 28.12.2019, 12:30   #27
На авторазборке надо посмотреть. И оригинал найдется наверняка в хорошем состоянии. Хочу попробовать химию сначала. И уж если толка нет, то тогда замена ката.
Старый 28.12.2019, 13:16   #28
indigo__blue, Лично мне кажется,что химия для очистки ката,равносильна чтению мантр Бурятских Богов.
Кат не забивается а оплавляется.
Старый 28.12.2019, 15:54   #29
Аватар для Denis_37
Да нужно расход понять для начала точный. С годами машина есть меньше точно не будет. Форсунки люьт, мозги справляются, ошибок нет. 2.0 150 сил. 12-13 думаю норма для него учитывая года. А по рискам смотреть и говорить о 18/100 так себе затея. Ошибок нет. Заправляйте и радуйтесь. Бенз 92 или 95 льете? По чем кстати он у вас?
Старый 29.12.2019, 08:12   #30
Да, надо полный бак залить и точно посчитать расход. Лью 95-й. В рублях 36 выходит. 98-й тоже на каждой заправке есть по 39 рублей. Есть ли смысл 98-ым заправляться?
Старый 29.12.2019, 09:24   #31
Аватар для Denis_37
У меня евро 5. На лючке 95/98. Лил 98 первые 2 года, не всегда. Скажу так, на 98 тяга веселее, звук на оборотах мягче, у меня 1.6 и его надо крутить. Расход на 98 был на 1 литр меньше, что оправдывает его стоимость к 95 как 1/1.
Старый 09.01.2020, 10:33   #32
А на моём авто с таким движком, тоже евро 5, только на лючке 92/95.
Старый 19.01.2020, 20:33   #33
Аватар для Srebellion
Das Auto - Golf Plus
Решил проблему то?
Srebellion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 08:09   #34
Короче, поменял я термостат и расход упал с 10,5 литров до 8.5 на сотню. Но это при работающей 2 раза в день вебасте (по 20 минут).
Стоял Behr TX1487D. Первую зиму после замены ташкент был, на вторую зиму похуже, третью зиму мерз, но менять было лень. Вот в начале четвертой зимы поменял.
Поставил Mahle /Knecht TX148/7D.
До замены на холостом ходу в -7 градусов на полностью прогретой машине было не больше 78 градусов. Сейчас в салоне заметно теплее в -20, чем раньше.
Но я морально готов к тому, что через 2 зимы опять менять термостат...
---------- Сообщение добавлено в 12:11 ----------
Расход в 8,5 один черт высокий. Купил новую ляvбду НГК 1851
Старый 20.01.2020, 08:38   #35
Я вот тоже неделей ранее опять заменил обе лямбды. Расход сейчас около 11л на сотню. Думаю что термостат тоже надо заменить. На улице +20 утром. При движении температура на приборке около 75-80 градусов.
Старый 10.05.2020, 12:54   #36
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008г
В городе 10л-терпимо?Сильно не паримся,просто для информации,машинка недавно.
Пробег 291600 км
FALKONER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2020, 07:42   #37
Товарищи, приборка показывает расход топлива вплоть до 49.9 литров на сотню. После того как завел машину и проехав несколько сотен метров, приборка показывает расход как на фото. Если припарковаться и понаблюдать, то расход доходит до 49.9 в течении 10 минут. Если начать движение, то за пару минут падает до 15 примерно. Подскажите в чем может быть дело.
Последний раз редактировалось indigo__blue; 11.05.2020 в 07:52.
Старый 11.05.2020, 13:17   #38
Das Auto - .
Все нормально, попробуйте больше 10 км за один раз проехать.
Все работает у вас в штатном режиме .
indigo__blue (11.05.2020)
Старый 22.05.2020, 12:58   #39
Подскажите,может ли спидометр врать?Что-то не пойму-вроде и мало катается,а км растёт быстро.Глянул даже по заправке-непонятки.Замена всего(ТО),была на 215400,сейчас 221050=5650,топлива куплено было 331л.Получается жрёт достаточно много?Не успел оглянуться уже очередное ТО,странно как-то.И да всё в городе небольшом.Табло с расходом отсутствует,видимо совсем простая комплектация.
Последний раз редактировалось FALKONER; 22.05.2020 в 13:03.
Пробег 291600 км
Старый 22.05.2020, 14:27   #40
У вас расход около 6 литров на сотню. Мне б такое счастье. Может у вас интервал ТО выставлен на каждые 5.000км.
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
