15.06.2020, 19:56 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5 bse 2006
Ошибка датчика распредвала, с чем связано?
Всем привет, 1,6 bse, купил 2 недели назад.Такая ерунда ребята, иногда (2-3 раза на дню) когда запускаю двигатель , слышу что завелась плохо и сразу горит ошибка asr. Глушишь, опять запускаешь и все норм. Прочитал Васей диагностом, ошибка кроется в датчике распредвала. Ну думаю ладно поменяю. Купил поменял. И вся эта фигня как продолжалась так и продолжается. Разъём целый чистый, датчик новый поставил, стоял уже тоже не оригинал, нтк стоял. Старый хозяин Видимо тоже грешил на датчик распредвала. Проводка исправная, иначе на ходу тоже давала бы знать о себе. Где то я вычитал что причиной может быть либо растянут ремень грм, либо ошиблись на один зуб и мозги иногда видят это не совпадение. Подскажите, что ещё может быть причиной? Именно такая ошибка вылазит когда запускаю двигатель.
15.06.2020, 20:29 | #2 | |||
Дай точно ошибку как написано в диагностике.
16.06.2020, 08:05 | #3 | |||
Георгий22, либо ошибка на 1-2 зуба, либо проводка в гофре в районе стартера барахлит. Вскрой гофру - посмотри. При несовпадении на 2 зуба 100% сразу ошибка загорается, при несовпадении на 1 зуб - не скажу, не сталкивался.
Ошибка на датчик распредвала звучала как "недостоверный уровень сигнала" |
16.06.2020, 11:05 | #4 | |||
Alex_ka, сегодня после работы просканирую, отпишусь )
---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- weter80, ты имеешь ввиду проводка именно стартера барахлит? Как бы недосхватывает и поэтому такая ошибка вылазит? Или же датчик распредвала завязан как то со стартером? Или просто провода датчика идут через жгут где стартер? |
16.06.2020, 12:44 | #5 | |||
Георгий22, проводка от этого датчика идет в общем жгуте с проводкой форсунок и так далее - гофра идет сбоку двигателя, потом идет в районе стартера (выше) и уходит под площадку аккумулятора. Вот в этой гофре и перетираются проводки - проблема известная
21.06.2020, 18:32 | #6 | |||
Alex_ka, 16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал. Датчик новый ставил, не помогло, метки грм стоят правильно. Провода жгут разбирал, были потертые парочку, но не от датчика, перемотал все, думаю прошло. А нет - снова вылезла ошибка. Что за бред. И вылазит главное не на ходу, не с запущенным двигателем, а именно только при запуске иногда, тряханёт двиган и запускается с ошибкой. Других ошибок по двигану нет, пропусков тоже. Может бензонасос проверить, форсунки? Может автомобиль трудно завестись и глюк ловит по этому датчику?
---------- Сообщение добавлено в 19:37 ---------- weter80, проверил я проводку, да действительно в одном месте были потертые провода парочку, но не от датчика. Ближе к фаре. Ну я замотал там все хорошо. Собрал. Поездил, думал наконец то победил, потом у магазина завожу и опять эта ошибка... метки грм на месте, датчик новый. Провода целые. Я конечно от фары и уже до эбу не смотрел, там что ещё где то могло перетереть? Но тогда бы ошибка вылазила и на запущенном двигателе. Но она вылазит именно иногда и только при запуске двигателяя. Что за бред не пойму |
21.06.2020, 19:34 | #7 | |||
Прозвони провода с фишки датчика распредвала до разъёма эбу на наличие переходного сопротивления (не плотного контакта). Отключи аккумулятор, сними разъём с эбу, мультиметр ставь на значок диода, замкни щупы между собой, показания мультиметра должны быть 000. Одним щупом мультиметра на выв. 1 фишки датчика распредвала, другим щупом на пин 89 разъёма эбу, потом выв. 2 фишки датчика и 105 пин эбу и выв.3 фишки и 83 рин эбу. На всех проводах должно показать 000 или 001 и не более, если более на проводе нет контакта в промежутке. Схема и распиновка разъёма в файле.
21.06.2020, 20:03 | #8 | |||
Alex_ka, спасибо большое, ну мультиметром умею пользоваться, электромонтажником работаю ) на днях попробую вызвоню все)
22.06.2020, 20:10 | #9 | |||
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
была точно такая же проблема на 1,9 BLS. жгут был виноват. при езде никогда никаких проблем. при запуске казалось что недодержал ключ на старте. потом вообще могла не завестись, а наутро как часики
24.06.2020, 13:50 | #10 | |||
DedMaksim, а в каком именно месте?
25.06.2020, 21:32 | #11 | |||
Alex_ka, вообщем прозвонил провода от фишки до эбу, везде по нулям. Разъём в эбу чистый, на датчике тоже. Давление топлива 4 бара ровно. За 5 минут упало до 3 бар. Подсоса воздуха нет нигде, брызгал везде очистителем карбюратора, обороты стояли на месте. Датчик кислорода верхний в нормальном интервале. Грм ещё раз проверил. Все хорошо. Осталось только почистить форсунки и поменять свечи. Это буду делать на днях. Если не поможет, кину три толстых провода в 2,5 квадрата отдельно от фишки датчика распредвада до разъема в эбу. Старые отрежу. Новые припаяю. Если и это не поможет, то уже придётся купить ещё один датчик, вдруг и этот новый моросит. Я уже незнаю че это такое. Может в эбу глюки? Какой нибудь транзистор или диод пробит. Или конденсатор высох если есть там?
25.06.2020, 22:27 | #12 | |||
Если ГРМ в идеал стоит и провода в ноль прозвонились или датчик или глюк эбу вылазит. Может быть, где-то на проводе временами контакт пропадает, но это малая вероятность. Провода не режь, а отпаяй от разъёма эбу и фишку другую на датчик на рынке или разборке купить, чтобы родную проводку не поганить. Кондёры вряд ли высохли в эбу. Если бы эта ошибка лезла часто, то осциллографом на два канала с записью можно было инфу снять с двух датчиков распредвала и коленвала одновременно и стало бы понятно откуда ошибка лезет.
25.06.2020, 22:42 | #13 | |||
Я бы хорошо бы проверил метки грм. У меня пару лет назад перескочил ремень на 2 зуба и была тоже ошибка по распредвалу. Сначала поменял датчик, но ошибка не ушла. Полез проверять ремень и точно. 2 зуба перескок.
26.06.2020, 06:33 | #14 | |||
Never, да метки два раза уже проверил. Все чётко оба шкива стоят по меткам. И на ходу ошибок нет. Как выше писали, как будто стартером недокрутил. Только при запуске. Буду ещё ковырять провода. Надеюсь где то прошибает. Либо придётся эбу вскрывать
29.06.2020, 15:12 | #15 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 5,BSE 1.6,2007
У меня выскакивали ошибки "датчик коленчатого вала", "датчик распредвала" и еще, что то. Менял, не помогло. Подсказали посмотреть катушку зажигания.
В итоге катушка была лопнута пополам, заменил и все ОК. |
29.06.2020, 22:16 | #16 | |||
ustinan, а пропуски в цилиндрах висели? Не смотрел через ваг ком?
20.07.2020, 09:20 | #17 | |||
ustinan, поменял катушку, провода и свечи оригинал. Ошибка не ушла 😀 сделал все. Осталось поменять ЭБУ. Или продать это ведро
19.11.2020, 12:58 | #18 | |||
Das Auto - Golf 5, BSE,2006
Ошибки
Добрый день. Вылетело 2 ошибки. Подскажите пожалуйста что делать? Может было у кого?
19.11.2020, 14:42 | #19 | |||
grekov13, снять датчик РВ и протереть его от металлических опилок. Скинуть ошибку.
Проверить аккумулятор. Проверить проводку в гофре на предмет повреждений. Больше посоветовать ничего не могу |
Пользователь сказал cпасибо: | grekov13 (19.11.2020) |
19.11.2020, 20:25 | #20 | |||
