01.10.2020, 13:20 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5 BSE 2008
Отсечка 4000 оборотов, машине не едет
Всем привет. Гольф 5 2008 год, мотор 1,6 BSE.
Проблема следующая: При нажатии на педаль газа до 50% автомобиль едет (разгон медленный). Нажимаешь на педаль посильнее - обороты крутятся до 4000, машина начинает тупить, разгона нет, загорается ESP, чек моргает, отпускаешь педаль машина тупит еще секунд 30, потом опять едет. По диагностике: пропуски зажигания, ошибка 01314 Что было сделано: 1. Замена катушки, проводов, свечей 2. Промывка топливной системы 3. Промывка форсунок 4. Замена датчика коленвала 5. Замена датчика распредвала 6. Заменен насос вторично подачи воздуха Результата ноль, симптомы те же. ПОМОГИТЕ! вообще не знаю, куда дальше копать! |
01.10.2020, 14:56 | #2 | |||
yuknov, катализатор и мини-катализаторы в "штанах" выпускного коллектора проверяй. Скорее всего забиты напрочь.
01.10.2020, 18:02 | #3 | |||
а разве диагностика не должна ругаться на ошибки по катализатору?
01.10.2020, 18:53 | #4 | |||
Das Auto - AUDI
Мотор вообще ровно работает?
01.10.2020, 19:19 | #5 | |||
yuknov, а катушка точно норм? "машина начинает тупить, разгона нет, загорается ESP, чек моргает" - про чек не помню, но что то подобное было у бати на BSE и это была именно катушка. После ее замены - работает идеально.
01.10.2020, 20:20 | #6 | |||
Катушку меняли в сборе или только нижнюю пластиковую часть?
01.10.2020, 22:06 | #7 | |||
Мотор работает ровно
Катушку новую покупал в сборе замена вообще никак не повлияла на поведение авто |
02.10.2020, 06:35 | #8 | |||
yuknov, Если забиты мини-каты (по правильному пламягасители) в штанах ,то ошибки не будет. Машина на АКПП? Если на АКПП а они на АКПП как раз и устанавливались, то 99% это они виноваты.
02.10.2020, 11:10 | #9 | |||
Да, АКПП.
Спасибо за совет. Отпишусь тогда по результату ---------- Сообщение добавлено в 11:11 ---------- Кстати, может посоветуете, где хороший сервис в СВАО? |
05.10.2020, 14:05 | #10 | |||
Всем, привет.
Подтвердили диагноз - необходимо вырезать каты. Вопрос: на данный авто стоят керамические или железные катализаторы? Кто знает? |
05.10.2020, 14:17 | #11 | |||
yuknov, внизу под днищем катализатор керамический, сверху пламягасители - обычные свернутые ленты, если не ошибаюсь
05.10.2020, 14:55 | #12 | |||
yuknov, Так, на всякий случай: у моего товарища на т4 тоже катализатор ушёл в мир иной, он на Авито нашёл каталик от УАЗ Патриот за 3000 р. Вварил его и проблем нет.
13.10.2020, 11:44 | #13 | |||
Всем огромное спасибо! Вырезал кат - и все, машина полетела!!! УРА
14.10.2020, 09:52 | #14 | |||
Теперь будет вонища от выхлопа
14.10.2020, 11:07 | #15 | |||
Вот вообще никакой вонищи, уже 6 лет на машине езжу
14.10.2020, 11:47 | #16 | |||
Можно и подобрать подходящий,новый катализатор. Было бы желание)))
16.10.2020, 15:18 | #17 | |||
Das Auto - октавияRS
тачки немецкие, часы швейцарские, вискарь ирландский и стафф голландский (с) BenzBoyz |
16.10.2020, 21:53 | #18 | ||||
Это вы мне рассказываете у кого BSE без ката?
Воняет ---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Цитата:
Так же как с катом едет. Максим IMAX сравнивал свой гольф и мой. Всё одинаковое кроме ката. Очень жалею что повёлся на рассказы что без ката поедет бодрее. Не едет он бодрее. Фантазируйте дальше. http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=673 ---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- И деньги... 15 за универсальный мне озвучивали. |
16.10.2020, 22:26 | #19 | |||
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Так он и полетел без катализатора,по сравнению с забитым.
17.10.2020, 05:58 | #20 | ||||
Опции темы | |
