25.11.2020, 00:25 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5, 2007, 1.4 BMY
1.4 TSi глохнет при старте / перегазовке
Добрый день! VW GOLF 5 1.4 140 сил BMY. Существуют следующие проблемы: если стоя на месте несколько раз нажать на газ (примерно до 2500 оборотов), то после 3-4 такого нажатия автомобиль глохнет. Так же происходит если трогаться с места после долгого простоя с заведённым двигателем или при движении в пробке и при старте со светофора (1 раз из 10), но при движении автомобиль глохнет и сразу сам заводится (будто с толкача). Пробег 201000 км, проблема достаточно давно беспокоит. Топливный фильтр менялся, сетка в баке на насосе чистилась, цепь на моторе менялась недавно, эл. Магнитная муфта с сборе с помпой ОЖ так же менялась недавно. Компрессия в норме, диагностика ошибок не выдаёт по этой части, клапана N75 и N249 менялись. Дальше не знаю куда копать. Помогите справиться с данной проблемой.
15.12.2020, 21:07 | #2 | |||
Das Auto - golf vtsi
zobacz do wtryskiwaczy zachodza nagarem i silnik nie rowno pracuje tak miałem w bmy 140km
15.12.2020, 21:53 | #3 | |||
Das Auto - VW Golf variant 1.4 tsi 122 ps
типа форсунки с нагаром?
22.10.2023, 01:10 | #4 | |||
Das Auto - Volkswagen golf 5 bmy 2008
Aryzhov, решил проблему?
22.10.2023, 08:18 | #5 | |||
Проверить давление насоса низкого давления (в баке), проверить топливный фильтр (6 бар!).
22.10.2023, 08:41 | #6 | |||
22.10.2023, 10:39 | #7 | |||
LEX86, вчера заменил топливный фильтр на днище и топлевный насос(ВД) под капотом.Проблема не ушла. (
---------- Сообщение добавлено в 05:42 ---------- Буду пробовать сегодня в баке менять насос. |
22.10.2023, 12:10 | #8 | |||
22.10.2023, 13:18 | #9 | |||
Поставил VIKA 12010077201 подобрал по вину
---------- Сообщение добавлено в 08:21 ---------- Бренд Vika Каталожный номер 12010077201 Диаметр 4 (мм) 8 Диаметр, мм 62 Высота, мм 165 Впускн. ∅, мм 8 Давление, бар 6.6 Выпускн.-∅, мм 8 Диаметр 1, мм 56 Диаметр 2 (мм) 8 Характеристики из интернет ресурса. ---------- Сообщение добавлено в 08:42 ---------- Беспокоит тот факт,что после того как двигатель поработал долго на холостом ходу, после начала движения буквально через 30 метров движок глохнет и не запускается, пока не остынет ниже 70 градусов. |
23.10.2023, 05:22 | #10 | |||
А какой уровень топлива в баке при этом? Четверть или меньше?
23.10.2023, 12:18 | #11 | |||
Все прошло, спасибо всем за помощь!
24.10.2023, 04:35 | #12 | |||
25.10.2023, 09:18 | #13 | |||
