24.04.2015, 16:47 | #161 | |||
Das Auto - Golf 5 plus 1.4 tsi
Подскажите кто нибудь в Питере нашел подобный динамик? я весь интернет перерыл, нигде нет, попробую на развалах поискать, иначе только через ебей, но там 550 р + месяц ожидания..
24.04.2015, 20:43 | #162 | |||
Das Auto - Тига 2тси 2015
25.05.2015, 23:13 | #163 | |||
Das Auto - Golf mk.5, BSF, 2005
Товарищи, столкнулся с такой же проблемой. Диагностики под рукой не было, поэтому было решено сразу заменить динамик. После перепайки звук не вернулся, диагностика приборной панели ошибок не показала. Как думаете, может Васей включить его нужно?
30.06.2015, 22:20 | #164 | ||||
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
да ребята не до фотоотчета теперь!
купил на али пару динамиков 32 ома и 36 мм в диаметре, сегодня получил на почте. короче впихнул я его туда, собрал все и.... тишина!!! вася ошибок не дает, но на тест приборки динамик не реагирует и включать там нечего что бы он запищал, ну во всяком случае я не знаю где и что включить. Вот теперь и не знаю что делать. Цитата:
может кто что дельное подскажет? |
не мы такие - жизнь такая!
02.07.2015, 16:42 | #165 | ||||
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
---------- Сообщение добавлено в 17:05 ---------- Читай посты 117 и 119 данной ветки стр. 6 Последний раз редактировалось zak.oilers; 02.07.2015 в 17:06. |
05.07.2015, 15:29 | #166 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Макаров (28.04.2016) |
13.07.2015, 11:59 | #167 | |||
снова разобрал всю приборку пришлось стрелки снять. обнаружил что контакт у динамика болтается, все запаял хорошо, сопротивление посмотрел все ок и все равно не пиликает и поворотники не чикают.
может его как то отключать можно, васей там например, можт бывший владелец вырубил его, че еще может быть если не на плате проблема? Последний раз редактировалось zak.oilers; 13.07.2015 в 12:02. |
27.07.2015, 14:22 | #168 | |||
Das Auto - 2005
Почитал тему, понял, что лучше-таки оригинальный купить. Но, есть наверняка аналоги по размерам и характеристикам (я имею ввиду того же производителя), он все-таки давно производится, должны же были что-то на смену выдумать. В общем, у кого есть какая инфа, поделитесь, найду раньше - поделюсь
28.07.2015, 09:21 | #169 | |||
mcfred, ага купишь оригинальный за нормальные деньги и окажется как у меня ни хрена не работает. Сначала лучше проверить как то.
можно например так: притащить приборку домой снять крышку что бы добраться до динамика взять две тонкие проволоки достаточной длинны и припаять к обоим контактам, так что бы можно было другие концы запихать в дырку для наушников в любой аппарат комп или магнитофон, хоть плеер и пошурудить чутка. Я так динамик свой проверял который я вкорячил на замену старого все получилось, он тихоничко пел песню :D но мысль мне эта пришла уже после того как я выдрал свой родной динамик прочитав эту ветку Колхозный способ зато простой. Последний раз редактировалось zak.oilers; 29.07.2015 в 17:49. |
15.09.2015, 13:04 | #170 | |||
удалено, т.к. ответ найден.
Последний раз редактировалось zak.oilers; 15.09.2015 в 13:24. |
15.09.2015, 13:36 | #171 | |||
Das Auto - 2005
А мне-таки пришли динамики с ebay. Не оригинальные, но по хар-м подходят. Впаял один, все бубнит теперь :) Рад =) 2-й на всякий лежит. Колхозить сильно не пришлось, вытащил старый, этот чуть меньше, герметиком залил и все четко.
15.09.2015, 13:41 | #172 | |||
mcfred, разбирал всё? стрелки и т.д.?
15.09.2015, 13:46 | #173 | |||
Das Auto - 2005
15.09.2015, 16:55 | #174 | |||
я тоже все разбирал, потом собрал, сначала стремно было, но главное не сцати и фсе будет норм
17.09.2015, 18:54 | #175 | |||
Das Auto - Golf plus V/1,6/2008
А у меня звук повторителей поворотников, аварийки и не выключенных фар периодически, то пропадает, то снова появляется. Значит динамик в приборке, всё-таки живой?! Что тогда может быт? Как лечится? Может кто сталкивался?
18.09.2015, 10:46 | #176 | |||
yanz, контакт отходит видимо, чеж еще может быть. Скоро наверняка совсем затихнет. Либо че то с динамиком либо на плате че то.
05.01.2016, 15:52 | #177 | |||
не подскажите в Питере "Кулибина" кто может перепаять динамик?
07.11.2017, 14:49 | #178 | |||
Das Auto - golf
Подскажите плз где найти подходящий динамик?
В китае нашел варианты: https://ru.aliexpress.com/item/TONLE...9-2a6b7d16c6ba https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...9-2a6b7d16c6ba Но один 30мм, второй 36 Последний раз редактировалось turist_ua; 07.11.2017 в 15:01. |
Опции темы | |
