Старый 21.07.2017, 11:13   #6061
Das Auto - VW Jetta 2009
На да, действительно два режима кнопки когда есть датчик. А под Жабо заглядывали? Есть он там? Так то в блоке климата ошибка может быть по его отсутствию, правда если он активирован.
Да, сегодня тоже подумал, что блок климата могли поменять до меня.
загляну, проверю наличие датчика.
А вообще на какие машины ставили такой блок? Если не ошибаюсь, номер его оканчивается на DA.
Окулист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 11:36   #6062
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от Окулист Посмотреть сообщение
А полный то номер какой?
Старый 21.07.2017, 12:03   #6063
Машина в покраске со вчерашнего дня))).
Все посмотрю как заберу из сервиса.
Спасибо вам за помощь!
Старый 21.07.2017, 13:17   #6064
Аватар для Монах
Возможно номер 1K0907044DA. По картинкам он такой же как у вас. Тогда они ставятся на гольф, гольф+, тигуан, джетта, сирокко, кадди, тоуран с 2006-2011г.
Старый 26.07.2017, 10:23   #6065
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
пожалуйста выложите подробную инструкцию замены топливного фильтра Г6 2.0 тди 140ps, мотор CFFB, карабас NLP. заранее благодарствую.
Saturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 10:37   #6066
Аватар для Монах
Сообщение от Saturn Посмотреть сообщение
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (305.0 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (280.6 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (425.0 Кб, 1 просмотров)
Saturn (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 14:18   #6067
Аватар для Saturn
Монах,
интересует пункт "Удалить из системы питания воздух. Ремонтная группа 23." из 2.pdf если не затруднит, выложите подробную инструкцию. спасибо.
Старый 26.07.2017, 14:46   #6068
Аватар для Монах
Монах,
Вот...
Тип файла: pdf 4.pdf (239.3 Кб, 3 просмотров)
Saturn (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 15:25   #6069
Спешу отчитаться - заглянул под жабо - датчик таки есть!
То есть на моей джетте установлен продвинутый двухзонный климат с датчиком загрязненности подаваемого в салон воздуха.
Вообще вопрос о схеме возник из-за желания поставить климат от 6-го гольфа.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...F0%E0%EC%EA%F3
Теперь подозреваю, что даже проводку модифицировать не придется))).
Как поставлю новый климат, сразу сообщу что там было с проводкой.
Если интересно конечно.
Еще раз спасибо за помощь.
Да и вообще тема эта очень нужная и толковая!
Upd 28-07-217
Дополню - поставил климат от Гольф -6. Все работает. В проводке пришлось поменять местами 16-й и 20-й пины. Точнее отрезал провода от 16-го и 20-го пинов, провод от 16-го пустил на 20-й пин. Остальное заизолировал.
Последний раз редактировалось Окулист; 28.07.2017 в 09:35.
Монах (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 17:31   #6070
Das Auto - Golf GTI, 2010
Добрый день!
Выскочила ошибка- Неисправность Yaw sensora G202. Выложите пожалуйста местоположение и инструкцию по замене этого датчика. Авто 2010г GOLF 6 GTI ВИН-WVWZZZ1KZBW067434.
Заранее благодарю
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ----------
Сообщение от Nixonn Посмотреть сообщение
Добрый день!
Заранее благодарю
Еще пожалуйста код этого датчика. Спасибо
Nixonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 19:23   #6071
Аватар для Монах
Добрый день!
Заранее благодарю
Этот датчик встроен в блок ABS. Видимо замена блока.
Старый 28.07.2017, 15:26   #6072
Аватар для brewer
Добрый день. Подскажите как заменить дополнительный стоп сигнал на крышке багажника VW POLO HATCH 2008г.в. (9N3)
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 29.07.2017, 09:12   #6073
Досадно(. А номер блока АБС подскажите тогда?
Заранее благодарю
Старый 29.07.2017, 16:23   #6074
Аватар для Монах
Заранее благодарю
Это по vin номеру в соседней теме можно узнать!
Старый 29.07.2017, 18:02   #6075
Аватар для Scipio
Das Auto - Golf V 1,4 BUD
Монах, Добрый день!!!
Нужна распиновка центрального блока электроники для Jetta 2012 г. Vin WVWZZZ16ZDM041811
Заранее, премного благодарен)
Scipio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 10:25   #6076
Аватар для Marliss
Das Auto - Golf-5, 2008
Доброго дня! Нужна подробная инструкция по установке облицовок порога 5G6853859B, 5G6853860B на Гольф 7 GTD, а именно разметка, где сверлить отверстия под болт WHT006944, 24 шт. Заранее благодарю!
Marliss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 13:00   #6077
Аватар для Монах
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (55.9 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (76.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (78.7 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (63.3 Кб, 3 просмотров)
brewer (31.07.2017)
Старый 30.07.2017, 13:59   #6078
Аватар для Монах
Сообщение от Scipio Посмотреть сообщение
Добрый! Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (4.21 Мб, 3 просмотров)
Scipio (31.07.2017)
Старый 30.07.2017, 14:11   #6079
Аватар для Монах
Сообщение от Marliss Посмотреть сообщение
Доброго! Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (256.2 Кб, 2 просмотров)
Marliss (30.07.2017)
Старый 30.07.2017, 22:28   #6080
Das Auto - G5+, tsi 140
Подскажите, пожалуйста, как заменить лампочку ксенона гольф плюс 2007 WVWZZZ1KZ8W526162
Лучше сразу по всем узлам, там фару надо снимать, а значит и бампер. Вот это бы все знать как снять. Спасибо
Elite_boy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
