Голосование: Шипы? Липучка? Пошире? Поуже?
Опции опроса
Старый 19.10.2016, 09:52   #4621
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
matros99, уверены?
Windrush вне форума   Ответить с цитированием
matros99 (19.10.2016)
Старый 19.10.2016, 12:00   #4622
Das Auto - Golf 6
Сообщение от Windrush Посмотреть сообщение
matros99, уверены?
Оо спасибо!
matros99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 13:57   #4623
Das Auto - Golf 6 2010 BSE
Всем привет, подскажите пожалуйста встанут ли на Гольфа 6 го такие размеры дисков с Пассата 5го?:
7J ширина , ЕТ37, разболтовка 5*112 ступица 57.1
aleex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 17:23   #4624
Das Auto - Golf 6 tsi 1.4
Доброго времени суток всем. Вообщем приключилась такая история. Заказал шины в магазине зимние в размерности 225/45 17...вроде как подбор делал по автомобилю, залез посмотреть статус заказа,смотрю в "накладной" стоит маркировка XL в описании шин. Так вот вопрос: могу ли я их ставить на гольф 6 и давление в них должно быть другое при закачке? Или отменять заказ?)
southp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 18:54   #4625
Аватар для a777d
Сообщение от aleex Посмотреть сообщение
Встанут но не желательно.
aleex (22.10.2016)
Старый 21.10.2016, 23:17   #4626
Das Auto - VW GolfV 2008
подскажите от каких дисков будет меньше страдать ЛКП на Г5 - 6*17 5*112 ЕТ 45 или 7,5*17 5*112 ET 50 .
Muhamor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 10:28   #4627
Сообщение от a777d Посмотреть сообщение
Спасиб, заказал себе другие, с Джеты 2008 года. ET50. 1k0601025bc
Должны как я понимаю встать идеально. )
Старый 22.10.2016, 14:32   #4628
Das Auto - WV GOLF V Variant,BLS,2009
Сообщение от Muhamor Посмотреть сообщение
Надо задать еще параметры шин, которые будут установлены на диски. При одинаковых шинах пескоструится ЛКП будет больше на ЕТ 45.
gala1265 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 15:37   #4629
Аватар для a777d
Если разница будет то не значительная. Не стоит заморачиваться.
Muhamor (22.10.2016)
Старый 24.10.2016, 09:27   #4630
Аватар для Vodyanoi
Das Auto - в душе я гольфовод 400%
Сообщение от gala1265 Посмотреть сообщение
А вас не смущает то, что ет 45 на 6 ширине, а ет 50 на 7.5 ширине?
сам по себе диск шире и даже при разнице 5мм в вылетах он будет торчать на 14мм наружу относительно первого варианта диска.
---------- Сообщение добавлено в 10:29 ----------
на тигуане с его арками , да. разница ~ 14-20 мм не особо то и видна и незначительна. Но вот в арке гольфа 5-6 разница в 14-20 мм в вылете, это пипец какая разница
---------- Сообщение добавлено в 10:34 ----------
от 6*17 5*112 ЕТ 45 ЛКП арок и кузова будет целее.
вариант 7,5*17 5*112 ET 50 на 14 мм будет торчать на улицу относительно 1 варианта
Последний раз редактировалось Vodyanoi; 24.10.2016 в 09:35.
Vodyanoi вне форума   Ответить с цитированием
Роман51 (24.10.2016)
Старый 24.10.2016, 11:26   #4631
Сообщение от Vodyanoi Посмотреть сообщение
Vodyanoi, приветствую. Ваши выводы были бы правильными при условии езды только на диске, но повторю,что автомобиль передвигается на колесах и основной пескоструй идет от покрышки, которая соприкасается с дорожным полотном на котором находится абразив и который, переносясь покрышкой, портит ЛКП, поэтому в своих рассуждениях за источник пескоструя я беру крайнюю точку периферии колеса, выступающую из арки и эта точка, на одинаковых покрышках, одетых на рассматриваемых дисках, будет сильнее выходить наружу на ET45, несмотря на ширину диска, и соответственно ЛКП будет страдать сильнее.
Старый 24.10.2016, 13:08   #4632
Аватар для Роман51
gala1265, ойёй...
Старый 24.10.2016, 13:58   #4633
Аватар для Vodyanoi
gala1265, вы в реале много резины понаодевали на разные диски? А я много и разные размеры. 6ж ет 45 на 225-45 и 7.5ж ет50 на 225-45 будет выглядеть совершенно разно ваабще по разному. и пескоструй в данном случае именно из-за ет и ширины будет , потому что первые будут утопленно сидеть в арке=)))))))
Старый 24.10.2016, 16:58   #4634
Vodyanoi, мы же не про "выглядеть" разговор ведем, а про то, что передает основной поток грязи в арку колеса.Если смоделировать упрощенно, без сложных аэродинамических расчетов, схему переноса абразива с дороги в арку, то как вы считаете, инструментом этого переноса будет диск, который не контактирует с дорогой, или шина, одетая на диск? Если вы считаете, что диск, то ваши выводы верны. Я считаю по другому и соответственно делаю другие выводы, а они таковы, что шина, именно шина, 225/45 на диске 6j17 ET45 будет больше выходить наружу арки чем та же шина на диске 7,5j17 ET50, тем более, что это штатные параметры Golf.
Последний раз редактировалось gala1265; 24.10.2016 в 17:15.
Старый 24.10.2016, 18:20   #4635
Das Auto - Golf V GT 08г. 170л.с.
По умолчанию Оригинальные диски
Всем привет! Извиняюсь что не в тот раздел. Оригинальные ли эти диски? Нашел оригинальные но они 18 радиуса,а эти 16. Встанут ли они на гольф5?
Тип файла: jpg IMG-20161023-WA0009.jpg (119.1 Кб, 24 просмотров)
BEST007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 18:26   #4636
Аватар для Vodyanoi
gala1265, разговор слепого с глухим
Старый 24.10.2016, 18:57   #4637
Радость
Здесь я с вами полностью согласен.
Старый 25.10.2016, 01:29   #4638
Аватар для Роман51
gala1265, всё с точность до наоборот!!! Шина на диске 7,5j17 ET50 будет больше выходить наружу чем та же шина на диске 6j17 ET45. На 14 мм ровно!
Старый 25.10.2016, 10:05   #4639
Роман51, ну от вас не ожидал. Давайте еще раз. Если быть точным, то диск 7,5j17 ET50 будет выходить наружу на 14,05 мм относительно диска 6j17 ET45, это верно, но диск находится в шине и является центром колеса, а периферией колеса является шина и ее ширина 225 мм, а ширина диска 7,5J всего 190,5 мм, т.е. если арка смотрит на колесо, то что она видит? Видит она протектор шины 225 мм и никаких дисков, и для нее важно как эти 225 мм стоят в арке. А что отвечает за ориентацию колеса в арке? Правильно, вылет тех дисков,на которые одеты 225 мм резины, что арка не видит, и с этих 225 мм поверхности шины летит песок в/на арку( прямо как в теме " Ситуация на Украине"). Много слов, но а какой же вывод? А вывод все тот же, эти 225 мм поверхности шины будут на 5 мм выходить больше наружу арки на вылете ET 45, чем на вылете ET 50.
Старый 25.10.2016, 10:07   #4640
Аватар для Vodyanoi
gala1265, вы чО курите?
грязь с асфальта резина прилегающей поверхностью поднимает, но ни как не боковиной - бубликом. Чем шире пятно контакта, тем больше грязи поднимется с асфальта. Вы это... бросайте или переходите на более слабые пилюли. :D
Последний раз редактировалось Vodyanoi; 25.10.2016 в 10:14.
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
