Старый 02.10.2009, 22:39   #41
Das Auto - ФВ
Rusik, RNS я был нацелен в другую машину установить (что собственно и сделал уже) а снятую RCD поставить в гольф!
Вот как-то так , а пока буду искать блок за недорого)))
kxft932 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 11:24   #42
Das Auto - G+
Сообщение от kxft932 Посмотреть сообщение
Rusik, Не на ТАКОЕ я не готов...)))
Не слушай колхозников.
Чтобы акку не разряжался, достаточно в кангатевее отключить наличие магнитоллы. Будет висеть ошибка о неправильно закодированной магнитолле, но акку буде живой. Так же, магнитолла не будет автоматически включаться и выключаться.
А по хорошему можно просто почитать про кангатевей:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=119237
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
te70n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 11:28   #43
te70n, На удвиление, незакодированные автомагнитолы в кангейтвей выключаются и работают как положено. Просто горит ошибка о неправильной кодировке. Так что это не поможет.
Старый 03.10.2009, 11:41   #44
Das Auto - G+
Что не поможет, от чего?
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
Старый 03.10.2009, 12:26   #45
te70n, Ваш совет от разряда акб, работать не будет.
Rusik (03.10.2009)
Старый 03.10.2009, 12:42   #46
Das Auto - ФВ
На приборке ошибка висеть будет, или её можно будет только через вагком прочитать?
Старый 03.10.2009, 17:44   #47
Das Auto - G+
Поспрашивай у автора темы:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...59304#poststop
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
Старый 03.10.2009, 20:38   #48
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от te70n Посмотреть сообщение
Нечего и спрашивать.В своё время я продал свою RCD 310 парню на Пассат конца 2006г и отключили в блок кан-гетевей наличие магнитолы.До жопы!Через сутки он позвонил и сказал,что не завёл утром машину.Приехал ставить отдельно кнопку.Так что нефиг говорить если не знаешь а типа где-то читал.
Мало того,данный автор темы поменял блок сетевого интерфейса: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2693 Так что не учи ученого...
Последний раз редактировалось Rusik; 03.10.2009 в 20:42.
Старый 03.10.2009, 21:36   #49
Das Auto - G+
Ошибка будет висеть в мозгах у гатевея, никакими побочными действиями она себя не проявляет, кроме, как ограничением функциональности магнитоллы...
Этот вариант предлагается как временный, пока не будет найден нужный блок гатевея.
Переходники для антенн по 50 баксов можешь не покупать, если не боишься колхозить как Русик.
Хотя и ему можно припомнить колхоз с покраской внутренностей фар на гольфе.
А это цитата из темы для ученого Русика с кнопкой:
bite, тут думаю надо проверять, у меня блок .....530 H - не нем садится аккума
Сегодня снова заводлся с прикуриванием от маминой машины ( бесит эта байда ). Для пробы в 19 блоке убрал галочку ( analog radio ). Майфун при этом все равно работает но походу отключен от can шины. Ошибка которая была по can исчезла, появилась новая "неправильно закодирован блок". А вот разряжается ли аккумулятор при этом узнаю завтра с утречка или послезавтра.
В общем с утра проверил аккум, вроде перестал садиться. Но еще потестирую, магнитола правда перестала выключаться когда вытаскиваю ключь из замка зажигания
Короче проблема ушла, так что можно спокойно ставить майфуны и на старые машины правда при этом будет ошибка о неправильной кодировке блока ( ну или иметь проблему с постоянным разрядом аккума )
А я пока в ожидании нового блока так покатаюсь, как придет блок сразу отпишусь о его установке
Последний раз редактировалось te70n; 03.10.2009 в 22:13.
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
Старый 05.10.2009, 01:18   #50
Аватар для Rusik
Э брат ты о какой покраске фар толкуешь?У меня стоят оригинальные чёрные фары GT Sport!И я никогда не занимался их покраской и разборкой!Внимательно просмотри мою ветку http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...t=1063&page=27 !В очередной раз наблюдаю твою неосведомлённость в твоих ответах.Завязывай.И не только я это вижу...
P.S.ПО поводу адекватной работы магнитолы 10-й серии на старых VW(до 2007г)я непосредственно имел опыт установки и дальнейшего геммороя людей поставивших их и поэтому пишу зная об этом,а не начитавшись чужих постов.Так что спорить мне с тобой затея смешная...
Последний раз редактировалось Rusik; 05.10.2009 в 01:26.
Старый 05.10.2009, 11:53   #51
Das Auto - G+
Я тебе не брат, не надо фамильярностей и веди себя подобающим образом на форуме.
Меня не интерисует, какой опыт ты имеешь.
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
Старый 05.10.2009, 17:13   #52
Аватар для Rusik
Ну так не пиши о чём не знаешь и тем более неправду о других участниках форума.
Старый 05.10.2009, 20:41   #53
Das Auto - G+
Не гони, чудак, если у тебя это не получилось, то не значит, что это не работает...
Ты чем вообще блоки программируешь, VCDS?
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
Старый 05.10.2009, 20:42   #54
Аватар для Rusik
Старый 05.10.2009, 21:39   #55
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
Rusik, золотые слова ©
Rusik (06.10.2009)
Старый 05.10.2009, 23:08   #56
Das Auto - ФВ
Вот и поговорили...
Старый 06.10.2009, 21:51   #57
Das Auto - G+
Значит VCDS никогда в руках не держал, а стоял за спиной у официалов и заглядывал у них через плечо, когда они тебе в ВАСЕ что то шаманят?
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
Старый 12.10.2009, 11:40   #58
Аватар для Remi
Das Auto - Golf VI PLUS tsi
Можно попробывать вколхозить реле - не управляющий провод который в колодке идёт первым номером, а управление взять с замка зажигания через диод, тогда настройки не будут сбрасываться, а мафон вырубаться при выключении зажигания. можно также вытащить проводок из реса (например стенд бай усилка) и тоже через диод подключить к реле, тогда при выключении зажигания музон будет играть, а при выключении магнитолы отрубаться от сети. Правда будут-ли фиксироваться ошибки .... незнаю.
Remi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 15:56   #59
Аватар для evg
Das Auto - Audi A4 2.0q Sline
Remi, а стоит ли заморачиваться так с 310-ой,я понимаю к примеру RCD-510,а так только время убивать
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
evg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 19:27   #60
Das Auto - ФВ
evg, Вы в своем репертуре !)))) извините!)))
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
