14.12.2015, 06:53 | #821 | |||
Das Auto - VW Golf4, ape, 2000
Все уже знают что 1.4 работает как дизель, я заливал и шел и мотюль и люки моли , все равно все дизели.Тут решил попробовать Amale - это Американское масло, думал такое же обычное масло. Но поездив первые 1000 км я понял что ДВС стал на много тише работать, почти прошел звук Дизеля. Я доволен выбором. Тут как говорится хозяин барин)))
14.12.2015, 08:11 | #822 | |||
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
У меня двигатель после капиталки, поменял нерабочий гидрик на гадрик Б\У весь дизель пропал, залил синтетику шел на обкатку
04.01.2016, 22:30 | #823 | |||
Das Auto - seat leon
Тоже пробовал заливать мотель xcess 5-40, сначала понравилось как работает двигатель, стало тише и уровень стал уходить гораздо медленнее. НО! Как только объездил около 5000км, понял что все так же как и было на кастрюле. Видимо присадки и прочее куда то испарились. На кастрюле все как то более плавно!
08.01.2016, 02:42 | #824 | |||
Das Auto - VW Golf MK4, 2001 г.в.
Ребят, что можете сказать о таком масле как SRS? У меня 1.4. гольф МК4, пробег 200. Думаю 0w40 налить.
08.01.2016, 11:24 | #825 | |||
Das Auto - vw golf IV 1998
Крым, 10w40 shell . Подделок много различных производителей, из-за чего у многих проблемы в летнее время. Масла очень жидкие. Присадки в помощь.
22.01.2016, 18:34 | #826 | |||
Das Auto - Volkswagen golf4 AKL 1997
Подскажите какое масло залить? завтра будем ставить контрактный двигатель AKL 1.6, пробег точно не знаю, но в районе 100т. км
24.02.2016, 16:15 | #827 | |||
Das Auto - Golf 4
Отоичное масло Орал, я доволен его еще пока не подделывают. Так что советую.
20.07.2016, 20:33 | #828 | |||
Das Auto - Golf4 AZD
Орал действительно отличное, но ценник конский.
Сам лью аддинол 5-40, расход 300г на 7000 и то если движку крутить |
21.07.2016, 10:10 | #829 | |||
Das Auto - golf
Я уже несколько лет лью Арал. Очень нравится. Беру у дилера в Москве. Последний раз примерно 700-740 за литр. Так как в движке 3,2 литра входит, то можно покупать через раз только 3 литра. Машине 5 с половиной лет. Масло не доливаю . Двигатель 1,4литра. Шкода Фабия.
11.09.2016, 18:24 | #830 | |||
Das Auto - Skoda Octavia 1.8
буду менять масло, не в курсе что лил старый хозяин , он сам не знает ) типа на разлив некое масло ) мотор 1.6 движок avu(бензин) пробег 170, ну я думаю скручен )) подскажите что взять, и как сменить то его, с промывкой 5ти минуткой, или просто слить и новое залить!
Спасибо! |
11.09.2016, 21:50 | #831 | |||
Das Auto - Golf IV 2000г
после кап. ремонта хочу заменить марку масла
Что за чем следить, купил машину после кап.ремонта, масло на уровень больше положенного, прошла еще 1.5 т. км, хочу заменить марку масла на другую и параметры. (залито 10-40 Кастрол, хочу 5-30 Мобил, или Мотул)
Последний раз редактировалось владимир76; 11.09.2016 в 22:29. |
11.09.2016, 21:58 | #832 | ||||
если уж и менять, то я бы предпочёл и посчитал оправданной замену на что то из российского, за меньшие деньги, с правильными параметрами и допусками от VW. |
12.09.2016, 19:35 | #833 | ||||
12.09.2016, 20:51 | #834 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Moonbeam (14.09.2016) |
12.09.2016, 21:36 | #835 | |||
Das Auto - volkswagen golf 4, 1.4 axp 2001
Я на оборот склоняюсь к промывке двигателя, а поступил я таким образом: бывшый хозяин лил "кастрол", соответственно двигатель весь в нагаре, планировал перейти на "мобил 1". Залил я сначало "мягкую промывку" и покатался 200 км, потом слили масло и залил "мобил 1" + "5 минутка", все это поработало и слил - масло чёрное как будто отъездил 10 тыс. Залил свежее масло и душа теперь спокойна) хоть и не рационально использование масло, зато двигатель почище стал, пробег на тот момент по спидометру 165000 тыс
12.09.2016, 21:53 | #836 | |||
выводы крайне не верные.
поясню! когда вы не в курсе что заливали до вас на протяжении 200-300тк вы сильно рискуете применяя агрессивную химию в двигателе. моющие вещества никогда не отмоют большое количество различных отложений, а вот размягчить их могут и тогда по системе каналов могут поплыть кучи кусочков отслоившихся от стенок, далее каналы имеют все шансы забиться вместе с сеткой маслоприёмника на масляном насосе, что в свою очередь снизит давление во всей системе и привет вашему двигателю, задиры, повышенный износ, а в некоторых случаях при закупорке каналов в самых ответственных, высоко нагруженных местах, таких как шейки это вызовет клин с последующим разрушением. могу скинуть фото последствий замены масла с промывкой для пущей убедительности. не факт что у вас произойдёт именно худший сценарий, но зачем этот не оправданный риск? думать лить, или не лить- вам. |
13.09.2016, 07:38 | #837 | |||
Поэтому и придумали мягкую промывку, она не такая агрессивная, потом со свежим маслом и 5 минутку, считаю что двигателю от этого хуже не будет, вот если сразу 5 минутку залить, я бы так не рессковал, в этом случаи соглашусь с вами, ибо сильные отложения могут отвалиться сразу и забить все канавки по которым проходит масло
---------- Сообщение добавлено в 07:42 ---------- Забыл написать, на тот момен я еще поддон снимал после этих процедур, масло сифонило как и из клапанной крышки, её тоже снимали для наложения нового герметика, масялый насос по факту промыли, точнее его сеточку |
14.09.2016, 21:47 | #838 | |||
всем Спасибо ) Буду менять без промывки, проеду тыши 4 и снова поменяю!! масло которое купил посоветовали на СТО, сказали что Кастрол 10W40 идеально для гольфа )))
14.09.2016, 21:57 | #839 | |||
мягкая промывка придумана для зарабатывания доп денег на любителях "чистых" изнутри двигателей, по факту же масло должно иметь сбалансированный пакет присадок, который создаёт минимум отложений при соблюдении интервалов замены и обладает теми же моющими свойствами.
а толку от мягкой химии для старого двигателя ноль, а новому она не нужна, уж лучше качественное масло заливать. |
15.09.2016, 12:59 | #840 | |||
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Купил себе на прошлой неделе Лукоил polartech 0W40. Допуск 502 вроде имеется. Буду на зиму заливать. Плоховато стартер крутит в -30 при новом аккумуляторе. Сейчас ликвимоле 5W40 залито. Масло совсем не кушает.
