16.08.2016, 15:20 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
Не срабатывает центральный замок водительской двери в жару
Добрый день, друзья!
Помогите разобраться в проблеме. После скидывания клеммы аккумулятора перестала разблокироваться водительская дверь. Нажимаю на ключе Открыть". Все двери разблокировались, а водительская нет. Опускаю стекло- дергаю за ручку из салона - открывается. Захлопываю обратно, нажимаю "закрыть". Все двери закрываются, а водительская нет. При этом не загорается лампочка закрытого замка на двери. И красный диод после морганий некоторое время горит постоянно, свидетельствуя об ошибке. ВАСЯ выдает следующие ошибки:: 2 Найдены неисправности: 01552 - Электродвигатель центрального замка в вод. двери(V56)ЗАП 012 - Сбой в изоляции эл.цепи 00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220) 008 - Недостоверный сигнал А также по задней правой двери: 1 неисправность: 00931 - Привод центрального замка: сзади справа(F223) 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно Снял гофру в водительской двери. Обрывов/заломов не обнаружил. Скидывал клемму аккумулятора на 10 мин. Не помогло. Самое интересное! Дверь в прохладную погоду начинает работать нормально! Как только постоит на солнце и нагреется - история повторяется! Остыла - опять работает" Как замок зависит от температуры, понять не могу! Подскажите, что за хрень! Перечитал кучу форумов! У всех в основном не открывает блокировку SAFE. У меня другая фигня. |
16.08.2016, 16:10 | #2 | |||
Das Auto - Golf 6 1.2 TSI (105)
Такая же ситуация но с правой дверью. Не замыкает. При разгоне выше 15 км/ч два раза щелкает, но не замыкает.. х.з. Проводка в норме. Снял замок двери, попытался разобрать, но как понял он не разборный.. Нк может разборный, но только 1 раз.. ВАСЯ пишет что недостоверный сигнал... В салоне при открытии-закрытии лампы загораются-гаснут..
А! Забыл. Начало проявляться после того, как сел аккумулятор. |
16.08.2016, 16:23 | #3 | ||||
19.08.2016, 15:28 | #4 | |||
Неуж-то такого ни у кого не было?
19.08.2016, 15:39 | #5 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf MK5, 1.6 BSE, 2008
У меня задняя правая дверь, то работае, то нет. Началось это 2 дня назад, без каких либо причин.
2 раза щёлкает замок, но дверь не открывается, а на г5, если дверь закрыта на замок, изнутри не откроешь, в итоге долгие нажатия на брелок и дёрганье ручкой она открывается, поработает не много и снова. Разбирал дверь, внешне ни чего не увидел. Что за фигня? Менять замок? |
19.08.2016, 15:41 | #6 | |||
У меня тоже 2 раза щелкает. Но с ручки из салона открывается.
19.08.2016, 19:01 | #7 | |||
Самая простая проверка тут - подставить замок с другой двери и посмотреть уйдут ли проблемы...
19.08.2016, 21:26 | #8 | |||
На недели проверю компом ошибки и посмотрю гофру. Отпишусь.
19.08.2016, 21:43 | #9 | |||
23.08.2016, 07:18 | #10 | |||
Figoro, точно заллмов проводки нет? у меня 2012 модельный год, так в аодительской двери ВСЕ провода имеют надломленную изоляцию (возможно и заломы жилок в многожильном проводе). может посмотрите ещё раз?
как мне кажется, проблема может быть только в проводке... |
25.08.2016, 15:07 | #11 | |||
Смотрел несколько раз. Не нашёл повреждений. Может только если внутри двери каким-то образом есть повреждения изоляции?! И опять же, как бы на заломы влияла температура окружающей среды?!
25.08.2016, 20:31 | #12 | |||
Figoro, такое поведение (реакция на температуру), как раз характерно для заломов. малейшее расширение и контакт пропадает.
но это моё личное мнение. не претендую на истину. |
26.08.2016, 17:42 | #13 | |||
Das Auto - Cadillac CTS 3.6 AWD 2014
у меня залняя левая то открывается то нет, сказали концевик глючит, НО...дверь не открывается бывает..как ее разбирать я хз..
26.08.2016, 19:25 | #14 | ||||
Это накрылась функция safe. |
27.08.2016, 07:10 | #15 | |||
Baryshev, была такая-же проблема. я и полез то в гофру из-за неё. как ни странно, но причиной был перелом провода кан-шины (фиолетовый) в ПЕРЕДНЕЙ (водительской) двери.
29.08.2016, 12:51 | #16 | |||
У меня ошибок нет. Вытащил вставил фишку в гофре и всё заработало. странно, но всё равно замок 2 раза щёлкает, но открывается.
29.08.2016, 23:27 | #17 | |||
anstar, Фиолетовый провод - LIN шина для связи с подчинёнными блоками. Она отличается от CAN довольно сильно.
PomanGolf, Ни в каких блоках ошибок не было? Не в 09, не в 19, не 42, не в 17? и после того как провод переподключил? |
Пользователь сказал cпасибо: | anstar (05.09.2016) |
30.08.2016, 08:40 | #18 | |||
Perikov,
Ошибки есть, по другим причинам, но ни чего по задней двери |
30.08.2016, 10:04 | #19 | |||
PomanGolf, тогда, видимо, подкинуть другой замок только... для этого не обязательно разбирать другую дверь. достаточно где-то взять новый или б/у для проверки и подкинуть - посмотреть.
Кроме того, в такой ситуации я бы ездил с разобранной дверью, а то если так однажды закроется, то и не откроешь... Кстати заднее правое стекло работает без нареканий? Если была бы проблема с управлением, то и на стекле это должно было бы отразиться... |
31.08.2016, 12:23 | #20 | |||
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
Может, поздновато пишу... У меня та же проблема была год и два и три назад, но в морозы, после мойки или перепада с сырой погоды на мороз. Дошло, как лечить прошлой зимой. В задних дверях с торца, под заглушками, блокираторы дверей от детей (?), то ли, чтоб не открывались, то ли, чтоб не закрывались. Крутанул их все туда - обратно, и все стало в норму. Попробуй. Смысла в этих действиях не искал, просто поммогло - и пользуюсь.
Пользователь сказал cпасибо: | Viktor11337 (04.09.2016) |
