17.01.2017, 09:58 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6
Моргает (переодически) подсветка в салоне и багажнике
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, заметил что с утра начинает маргать (переодически) подсветка в салоне и багажнике. При нажатии на педаль газ - не моргает. После поездки - не моргает.
Заметил после морозов. ошибок нет. может щетки генератора? Машина заводится хорошо. даже при морозах Последний раз редактировалось gorokhov37; 17.01.2017 в 10:04. |
17.01.2017, 10:30 | #2 | |||
gorokhov37, а может просто на холодную на холостую от двигателя вибрации посильнее и где то контакты отходят? проверьте, мало ли
17.01.2017, 11:44 | #3 | |||
Das Auto - Golf 6
17.01.2017, 12:08 | #4 | |||
17.01.2017, 12:24 | #5 | |||
Das Auto - Golf VI HL 1.4 TSI DSG 2010
Большая нагрузка на генератор. У меня моргает, когда фен на полную работает.
17.01.2017, 16:42 | #6 | |||
Das Auto - Golf 6
Ситуация интересная...
При пуске и начале движения не работает автоматическое закрывание двирей, гудок, задний дворник. когда двигатель чуть нагреется (минут 5) - защелкивается дери, зарабатывает гудок и дворник задний. что может быть? Ошибок и показаний что что то не накрыто - нет. Последний раз редактировалось gorokhov37; 17.01.2017 в 17:08. |
17.01.2017, 20:26 | #7 | |||
gorokhov37, эти 3 функции при проверке VCDSом стоят вместе в каком то блоке проверок. Уже не помню точно в каком, но они точно идут вместе. БК отключает некоторые доп потребители электроэнергии при слабом заряде АКБ.
P.S. гудок, задний дворник с омывателем и штатная сигнализация/центральный замок Последний раз редактировалось sergey-bartex; 17.01.2017 в 20:29. |
18.01.2017, 08:36 | #8 | ||||
Das Auto - Golf 6
Аккумулятор менял года 1,5-2. да и заводится хорошо. даже при морозе. Всю эту "бадягу" заметил после морозов... сегодня утром все заработало где то через минуту. |
18.01.2017, 08:52 | #9 | |||
gorokhov37, выехать за город и проехаться на ДХО на оборотах 3000 +/- (для бензинок наверное столько) чтобы генератор подзарядил АКБ
18.01.2017, 09:17 | #10 | |||
Das Auto - Golf 6
прошу подсказать что значит ДХО? хотя суть понял.
вопрос - это у меня аккумулятор плохой? |
18.01.2017, 09:27 | #11 | |||
gorokhov37, возможно не АКБ плохой - возможно вы мало ездите на длинные расстояния последнее время. плюс сильные мороза - АКБ не заряжается до определенного уровня. а при заводке авто БК гольфа видит, что напряжение в сети на определенном низком пороге и отключает временно доп потребителей электричества. завести машину хватает. но БК думает, что что-то не так и на всякий случай отключает.потом вы проедетесь немного, АКБ подзарядилась и вуаля - все заработало.
проверьте утром перед заводкой напряжение АКБ |
18.01.2017, 09:49 | #12 | |||
Das Auto - Golf 6
ок. спасибо.
да, действительно. последние пол месяца поездки достаточно короткие |
18.01.2017, 09:54 | #13 | |||
gorokhov37, да и если есть кабель - можете проверить. в памяти БК будут ошибки связанные с отключением потребителей. но это не настолько серьезная ошибка - и поэтому на приборку БК её не выводит.
У меня аналогичное было в конце прошлого года. но у меня тогда еще свеча накала перегорела одна - и ее ошибка выскочила. кабель подключил - понял что свеча и заодно увидел еще и такие ошибки в памяти как у вас |
Пользователь сказал cпасибо: | gorokhov37 (18.01.2017) |
19.01.2017, 10:52 | #14 | |||
Das Auto - Golf 6
Подскажите, пожалуйста...
Какие симптомы замены регулятора напряжения генератора? Может есть ссылка еще по замене на 1.4 tsi |
19.01.2017, 15:13 | #15 | |||
gorokhov37, Заряди дома акк нормально
23.01.2017, 09:10 | #16 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI (CAXA) МТ 2011г.
У меня так было. Просто заряди АКБ и все пройдет. Да и руль будет легче крутить.
24.01.2017, 17:20 | #17 | |||
Das Auto - Golf 6
Действительно, после зарядки все стало нормально работать. всем спасибо!
