23.01.2017, 18:17 | #1 | |||
Das Auto - golf6 1.2tsi(105)6МКПП
Завоздушилась топливная магистраль 1.2TSI
Сегодня столкнулся с такой проблемой,после замены топливного фильтра,машина не заводилась.Вроде нигде такого не читал,поэтому решил написать.В итоге вместо 20 минут,все растянулось на 4 часа.Съездил домой за ВАСЕЙ ни каких ошибок машина не выдает,но заводиться не хочет.Гонял ВАСЕЙ насос,все бестолку.В итоге,ослабил гайку подачи топлива на ТНВД,включил зажигание,прогнал бензин,и машина завелась.Может кому будет полезно,чтобы не было шока как у меня.А то и фильтр новый снимал,думал брак,старый ставил,все бесполезно.
Пользователь сказал cпасибо: | atouser (23.01.2017) |
23.01.2017, 20:34 | #2 | |||
На 1.4 TSI топливная система в принципе вроде такая же,может и для них тоже подойдет.
24.01.2017, 08:38 | #3 | |||
2 раза самостоятельно менял топливный фильтр на 1,4ТСИ и 2 раза на БСЕ. Проблем не было...
24.01.2017, 10:12 | #4 | |||
Я тоже не слышал об этом,пока меня не коснулось,поэтому и написал.Посмотрел в инете,такая проблема вылазит на дизелях.
24.01.2017, 10:19 | #5 | |||
В принципе если менять все по правилам - то это не проблема. После замены топливного фильтра нужно подключать VCDS кабель и програмно развоздушить систему (запускается топливный насос на мин 15-20 и он сам прогоняет аккуратно воздух)
