Старый 03.04.2017, 19:21   #1
Аватар для r1sh
По умолчанию Высокий расход на хх
Товарищи подскажите почему может быть высокий расход на хх?
Обороты держатся около 900об/мин хотя должна быть 600?
Недели две назад вырезал кат и прошился под евро2 но тогда такой проблемы не было..
Фильтра меняные, свечи тоже, ошибок по мотору нет
Куда копать?
От этом блок климата показывает периодически непонятные значения
Тип файла: jpg IMG_4485.jpg (307.0 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4488.jpg (308.3 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4487.jpg (309.0 Кб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось r1sh; 03.04.2017 в 19:36.
Старый 03.04.2017, 19:34   #2
Мож аккум разряжен и пытается зарядиться? Напряжение на нём на холостом ходу какое?
П.С. Нормальная прошивка под евро-2 так не извращает. У кого чиповался?
Старый 03.04.2017, 19:41   #3
Das Auto - GOLF MKV
это температура выше 100 градусов, конкретн она фотке 101. Все в пределах допуска.
Старый 03.04.2017, 21:27   #4
Аватар для r1sh
Прошивка от армеева у клубня с тигуан клуба, Imax-a его знает, у них одинаковые прошивки, в МСК у людей проблем нет.
Видимо где-то подсос воздуха искать?
Старый 03.04.2017, 22:21   #5
Аватар для r1sh
Сообщение от lilenkov Посмотреть сообщение
а понял, я думал может сигнал от дтож пропадает.
какие-то датчики могут врать?
или искать подсос?
Старый 14.04.2017, 17:29   #6
Das Auto - golf 6 bse 2009
Проявилась такая же проблема.На прогретом двигателе на хх обороты поднимаются до 900.НО правда не всегда.Если заглушить и завести ,то какое то время обороты держатся на 600,потом опять 900.Как будто включается какая-то нагрузка.Тоже сначала грешил на кондей.Началось еще прошлой осенью,когда же похолодало все стало нормально.Я уже и забыл.Но вот потеплело и опять вылезло.Двигатель работает ровно, ошибок вася не выявил.У автора поста проблема решилась или нет?
fvfnfh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 23:17   #7
Аватар для Andrey737
Сообщение от fvfnfh Посмотреть сообщение
А значение выставленное для оборотов ХХ смотрел? Может у тебя программно выставлены такие обороты, я например намерено 850 сделал
Старый 15.04.2017, 02:51   #8
Аватар для r1sh
а как это посмотреть?
Старый 15.04.2017, 11:44   #9
В 1 блоке в адаптациях (канал по-моему подписан) по умолчанию стоит значение 128 это 650 об/мин
Старый 15.04.2017, 12:33   #10
Das Auto - немецкий
прошивка кривая похоже, воздух сосет обороты не ровные, скачут
---------- Сообщение добавлено в 12:34 ----------
тем более вот то-же http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...45&postcount=6
Старый 15.04.2017, 12:54   #11
Хочу заметить что при этом обороты не всегда держатся на этом уровне, только на хорошо прогретом двигателе, первое время те же 650
Старый 15.04.2017, 16:09   #12
Сегодня поездил и опять на хх обороты поднялись до 800.Подключил комп и ошибок нет.Вот лог Saturday,15,April,2017,13:12:15:10074
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
Address 01: Engine (06A 906 033 JF)
13:12:12 Group 001: General
864 /min Engine Speed (G28)
85.5°C Coolant Temperature (G62)
0.8 % Lambda Control Bank 1
00111111 Basic Setting Requirements
13:12:12 Group 002: General
15.3 % Engine Load
2.06 ms Injection Timing
295.8 mbar Intake Manifold Pressure (G71)
13:12:12 Group 003: General
2.4 % Throttle Valve Angle
10.5 °BTDC Ignition Timing Angle Я так понимаю в строке Basic Setting Requirements должны быть все единицы без нолей.Первая цифра не помню что означает.А вот второй нолик это engine speed beiow 2000 rpn т е обороты двиг.менее 2000.У меня 864 и должна быть 1 ,а не 0. Или я ошибаюсь ?
Старый 15.04.2017, 18:28   #13
fvfnfh, ещё раз
Старый 15.04.2017, 18:34   #14
Конечно.Стоит 128
Старый 15.04.2017, 20:01   #15
Может дроссельная заслонка клинит?
Старый 15.04.2017, 23:47   #16
Конечно.Стоит 128
Тогда должно быть 650
Или её фишка
Старый 16.04.2017, 00:33   #17
Отключить АУТО. Нажав кнопки например вверх и в ноги. Плавают?
Старый 16.04.2017, 12:54   #18
Обороты не плавают.Они стабильно на 650 сначала.А когда поездишь по городу,на хх могут подняться до 860 и стабильно на них работает ни выше ни ниже,т е стабильно и так и так.Кондей тут ни при чем(хотя вот очень похоже,как будто он включен).Для чистоты эксперимента вынул у него предохранитель и ничего не поменялось.
Старый 16.04.2017, 12:57   #19
Аватар для r1sh
Я с донора снял весь впуск верхнюю и нижнюю часть впуского коллектора, поменял - плавание прошло.
Видимо был подсос. Моем случае он мог быть между дросселем и коллектором и ещё где-то не помню уже где.
Щас стою на прогретом двигателе 700об/мин судя по тахометру
Старый 16.04.2017, 13:16   #20
r1sh А у тебя обороты скакали или стабильно держались на 900?
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
