Старый 18.04.2017, 01:02   #1
Аватар для Eliteboo
Das Auto - VW GOLF V, 1.6, BSE, МКПП, 2007 + VW GOLF V VARIANT, 1.9 TDI BLS, МКПП, 2007
Восклицание Golf 5 1.9 TDI BLS замигала спиралька + джеки
Доброго времени суток. Замигала спиралька и загорелся чек. Спиралька, я так понимаю, это ошибка по свече накала. После прогрева она пропала, а вот джеки никак не хочет убираться с приборки. Куда копать?
Логи VCDS:
Вторник,18,Апрель,2017,00:24:40:17500
VCDS — Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 10 x64
VCDS Версия: 15.7.0.1
Версия данных: 20150930
VIN: WVWZZZ1KZ8M318358 Номерной знак:
Пробег: 140780km-87476mi Номер ремонта:
Шасси: 1K (1K0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 56 62 69 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ8M318358 Пробег: 140780km-87476miles
01- Электроника двигателя — Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы — Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса — Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя — Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети — Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности — Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки — Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов — Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных — Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер — Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя — Статус: OK 0000
44- Усилитель руля — Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта — Статус: OK 0000
4F- Блок управления бортовой сети 2 — Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира — Статус: OK 0000
56- Магнитола — Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери — Статус: Периодические ошибки связи 1000
69- Тягово-сцепное устройство — Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери — Статус: Периодические ошибки связи 1000
76- Парковочный ассистент — Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 1340
Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWX7Z0G624S17F
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
VCID: 77F7CD3A0689188667-8022
3 Найдены неисправности:
005660 — Свеча накаливания цил. 3-Q12
P161C — 000 — обрыв цепи — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 139233 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:38:09
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.32 V
Бин.биты: 00001100
Температура: -1.8°C
Бин.биты: 00110000
005522 — Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
P1592 — 000 — недостоверное соотношение — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 2
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 46 mbar
Давление: -256 mbar
Бин.биты: 00011010
Абс.давл-е: 999.6 mbar
Абс.давл-е: 836.4 mbar
008785 — Лямбда-зонд 1; ряд 1; провод соединения с массой
P2251 — 000 — обрыв цепи — Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 139484 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:01:47
Стоп-кадр:
Об/мин: 1911 /min
Скорость: 89.0 km/h
Нагрузка: 29.0 %
Возд. масса: 350.0 мг/ул
(нет узла): 1.29
(нет узла): 0.0
Бин.биты: 10000001
Готовность: 1 1 0 0 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK60-F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Компонент: ESP FRONT MK60 0101
Ревизия: 00H11001
Кодировка: 0004737
VCID: 73EFF92A12F174A65B-8026
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1K0 907 044 BR HW: 1K0 907 044 BR
Компонент: ClimatronicPQ35 120 1111
Ревизия: 00120021 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 78F5CE060B9717FE6E-802C
2 Найдены неисправности:
00797 — Фотодатчик интенсивности солнечного излучения(G107)
010 — Разорвана цепь или замыкание на плюс
00716 — Исп.дв. заслонки рециркуляции воздуха(V113)
000 — — — Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000000673402
Кодировка: 90890F2700041500470000001C00000000097B071E00010000 0000000000
Мастерская #: WSC 71196 123 73365
VCID: 6FE7F55A7ED95046BF-803A
Подсистема 1 — Part No: 1K1 955 119 E Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 040807 020 0501
Кодировка: 00038805
1 неисправность:
01598 — Напряжение тяговой АКБ
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 18
Индекс забывания: 96
Пробег: 140729 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент: 5P AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PD1AZBL+
Кодировка: 0013648
VCID: 3D7B1F126435F2D67D-8068
Подсистема 1 — Серийный номер: 6332MSME1778216BE
Подсистема 2 — Серийный номер: 6342MSME1C267909I
Подсистема 3 — Серийный номер: 6351HSME0E6152724
Подсистема 4 — Серийный номер: 6361HSME0E615F71H
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Компонент: Lenksдulenmodul 036 0070
Кодировка: 0000042
VCID: 74EDFA3617FF739E42-8020
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1K0 920 864 B HW: 1K0 920 864 B
Компонент: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1212
Ревизия: V0002000 Серийный номер: VWX7Z0G624S17F
Кодировка: 0003103
Мастерская #: WSC 65536 645 577705
VCID: 2B5F214A8A416C66D3-807E
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H06 0052
Ревизия: H06 01 Серийный номер: 230607F1001081
Кодировка: E9807F4E0002032002
VCID: 32613C2EAD6B3DAE90-8066
01333 — Блок управления задней левой двери(J388)
004 — Нет сигнала/связи — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110100
Пробег: 140779 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 23:59:23
01334 — Блок управления задней правой двери(J389)
Стоп-кадр:
Пробег: 140779 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 23:59:23
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO 3HL 1212
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Компонент: J386 TUER-SG FT 1133
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000007378719
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7D12167F2FFBDE4A-8068
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 356B07325C052A96B5-8060
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0204
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 9990020052830C7F3F0484056008CF03E0FCA0
VCID: 030FA9EA425144264B-8056
Подсистема 1 — Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 — Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 — Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 (J533) Label: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 1K0 907 532 HW: 1K0 907 951
Кодировка: 050B0500
VCID: 66C9907E9123910ECC-8032
Подсистема 1 — Part No SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591
Компонент: J245EE16SKB09 H01 0170
Подсистема 2 — Part No SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591
Компонент: J394EE16SKB09 H01 0170
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Компонент: J387 TUER-SG BT 1133
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000084178703
Кодировка: 0000436
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 5M0 035 186
Компонент: Radio GR0 012 0019
Ревизия: 0001205S Серийный номер: VWZ2Z2E1320878
Кодировка: 0020202
Мастерская #: WSC 01392 785 00200
VCID: 69D39B42403DBE76E1-803C
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1120
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001942410
Кодировка: 0000144
Адрес 69: Тягово-сцепное устройство (J345) Label: 1K0-907-383-MY8.clb
Part No SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Компонент: Anhaenger H15 0070
Ревизия: 3A002001 Серийный номер: 00000105371270
Кодировка: 0100000200000000
VCID: 2E59285E7953194EF4-807A
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1120
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001948837
Кодировка: 0000144
VCID: 3E79181E6933E9CE64-806A
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 1K0-919-283.clb
Part No: 1K0 919 283 A
Компонент: 39 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B2F52B4556256CD-8078
Конец--------------------(Время ожидания вышло: 02:14)---------------------
Eliteboo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 09:11   #2
Аватар для Andrey737
Eliteboo
Старый 18.04.2017, 13:31   #3
Аватар для Eliteboo
Eliteboo
Первым делом проверить проводку лямбды?
Старый 18.04.2017, 15:37   #4
На диагностику дуй, ошибки по двигателю, поэтому и спираль моргает.
Старый 18.04.2017, 21:20   #5
Сообщение от Eliteboo Посмотреть сообщение
Как вариант
Старый 18.04.2017, 21:50   #6
Если не диагностировать и считать по моргающей спирали как вариант, то всю машину можно перековырять как вариант.
Спираль моргает, если ошибка за определённое программой время повторилась несколько раз (2 и более), если она потом не повторяется, то спираль может не моргать, а гореть только чек, но в эбу будет ошибка и только но номеру этой ошибки можно будет предположить о проблеме.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 18.04.2017 в 21:57.
Старый 18.04.2017, 23:08   #7
А мы и не знали
Старый 19.04.2017, 08:03   #8
Если знаешь, то чё советуешь как вариант. Перечисляй тогда все варианты, пусть ковыряет без диагностики всю машину.
Старый 19.04.2017, 08:42   #9
Аватар для Макcим
Нужно устранить ошибку по лямбде.Либо она померла,либо проводка.
В измеряемых величинах смотреть меняются ли показания лямбды.
Пока ошибка по датчику,чек будет гореть.Ошибку пробовали удалять?
Старый 19.04.2017, 11:32   #10
Ты вообще видел к чему я это написал? Расшифровку ошибок видел?
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ----------
без диагностики
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
