Старый 15.05.2018, 22:49   #841
Das Auto - Golf MK6
palash, бархатка трет. пленкой затянуть + насадки на замки от А8.
ArtS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 01:41   #842
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
Сообщение от GaricST Посмотреть сообщение
Golf 5 GTI DSG6 ,но тема в этом разделе :)
При глушении мотора такой вот стук (лязг)
Только при глушении, в движении такого не замечено.
С коробкой проблем нету, не пинается, не дергается.
Повторю свой вопрос. К сожалению проблему так и не решил (свечи и все расходники новые).
На холодную стук значительно меньше и в большей степени повторяется на холодную из глушителя, а вот на горячую из двигателя (коробки).
GaricST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 10:08   #843
Das Auto - golf 6 1.2 2013 г
всем привет
я стал счастливым обладателем golf 6 1.2 dsg 7 2013 г.
брал у оф в трейдине в мск
стал замечать тоже какой то непонятный звук похож на детонацию двигателя или как работает диз.мотор
звук происходит только перед переключением акпп появляется буквально на 1 сек и пропадает когда подходит след.передача опять появляется и это только на горячую
коробка на гарантии до октября 2018
что посоветуете
мне кажется это коробка хотя мож и мотор не првильно работает
проблема в том что сейчас жду свечи буду менять,диагностика сказала что есть пропуски 1-4 и бывает ещё 2-3 цилиндр
на холостых есть небольшая вибрация по кузову
---------- Сообщение добавлено в 11:08 ----------
Сообщение от z3rgo Посмотреть сообщение
Гольф 6 1.4 80hp ручка. Вообще проблема появилась на 10 к пробега на горячую когда набираешь обороты появляется отдаленный звук в моторном отсеке похожий на дзыньканье связки ключей на вибрирующей поверхности. Звук то появлялся то исчезал. Сегодня на 28к пробега усилился! Подскажите что делать?
всем привет
что посоветуете
hitryii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 10:18   #844
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
по теме убитые свечи обычно дают дерготню на ТСИ при резком ускорении. дефектоват легко -снимаете свечу и видите сожранный по диагонали боковой электрод. по пропускам еще фосрунки надо проверить как льют-могут быть загажены уже.
+попробуйте в спортрежиме поездить....т.к. ДСГ7 в Д ведет себя неадекватно (езда на оборотах ХХ и перегрузка мотора)...особенно в жару.
Старый 17.05.2018, 10:44   #845
ок спасибо
сегодня сделаю т.о свечи масло фильтра
и буду тестить
навсякий случай звонил в мск оф
по поводу диагностики и гарантии на коробку
их ответ:
всё индивидуально могут дать добро только на рем и то 50 они 50 я или могут вообще отказать
что то не похоже на гарантию
Старый 17.05.2018, 11:57   #846
а мотор CBZB? если да то ВВ провода смоетрть-беда с ними. прижигаются от турбины\вып. коллектора. +катушка зажигания могут быть микротрещины.
насчет коробки они вату катают. 5 лет гаарнтии и был ты у них или не был пофигу. галвное чтобы следов снятия коробаса не было.
Старый 17.05.2018, 16:39   #847
я хз,мож в фолц.рус позвонить с ними проконсультироваться?
я ещё грешу на 92 бенз
там указано 5 или 8
Старый 18.05.2018, 13:23   #848
92 бенз в тси малообъемный да еще в жару-ну вы батенька экстремал....там и так двиг загнан в преддетонацию ради птичек и зверушек....
Старый 29.05.2018, 16:15   #849
Das Auto - Vw golf 6. 1.6. 12год
По умолчанию Сверчек при скорости свыше 100км.
Всем доброго времени суток.. мб уже обсуждали.. кому не сложно подскажите(можно ссылкой).
Проблема такая при скорости выше 100-110км сверчек в районе бордочка. Скидываешь до 98-100 тишина. На неровностях/ямах тишина.
Vw golf 6 12 год пробег 53000
evil gnome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 17:30   #850
Das Auto - Golf 6
Ребята, задолбал стук сзади. Грешил на подвеску. Менял стойки стабилизатора. Не помогло. Снял детское кресло с системой крепления isofix и вуаля, стук пропал.
Pret82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 18:18   #851
Pret82, совершенно верно! Эти крепления часто трещат-гремят. Когда езжу один - вынужден снимать кресло с изофиксом и ложить рядом на задний диван.
Старый 29.05.2018, 21:41   #852
Сообщение от ArtS Посмотреть сообщение
+100.Но не замки,а на петли.На Джетте убило напрочь скрипы в проемах.Хватает 2-х шт на 4 двери(разрезать вдоль острым канцелярским ножом,режется хорошо). Гольфа скоро для профилактики тоже укомплектую
Старый 03.06.2018, 21:23   #853
А кто скажет, данный звук работы топливного насоса, говорит о том, что он умирает, проблемы с работой двигателя есть, но давление вроде бы как во всех магистралях не вызывают подозрения. Звук хорошо слышно и на улице и внутри если сидение убрать. Насос неразборный, фильтр топливный новый (со старым тоже свист был).
Последний раз редактировалось GaricST; 03.06.2018 в 21:44.
Старый 13.06.2018, 16:04   #854
Аватар для adamant
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI + DSG
Добрый день всем,
Причина беспокойства - скрип\непонятный звук на почти каждом обороте колеса(на видео). Проявляется на малой скорости, не на холодную, надо хотя бы минут 10-20 поездить. Это основной вопрос.
Побочное беспокойство - это скрип в том же районе колёс при нажатии на педаль тормоза, скрипеть начинает стабильно при около среднем и слабее усилии на педаль, нажимаю сильнее - никаких звуков. Заехал на сто недавно, ничего не снимали, "посмотрели" и сказали, что диск ровный, между ними и колодками ничего нету, ничего не клинит.
Колодки передние, кстати, за 4 года как были в одном состоянии, так и есть сейчас, износа нет.
Или всё разбирать и смотреть, или непонятно...
https://youtu.be/HrjAdsozD8Y
Последний раз редактировалось adamant; 13.06.2018 в 17:53.
adamant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 16:32   #855
adamant, была такая же ерунда зимой и весной при температуре ок. 0 и ниже. чуть теплеет и проходило. вероятно когда-то были перегреты либо колодки, либо диск. я частично вылечил заменой ремкомплектом передних суппортов (все резинки) + ревизия и чистка суппортов
Старый 15.07.2018, 08:49   #856
Das Auto - vw golf 6
Привет народ. Помогите разобраться пожалуйста. Имеем vw golf 6 ,1.6 cayc. Во время запуска мотора , а также во время глушения онного слышно несколько металических ударов. При покачеваении заглушенного мотора руками слышно что звук идёт с правой стороны из под мотора( водит. Сторона). Это и есть симптом умершей подушки коробки? На сто ничего открученного или отвалившегося не нашли, сказали подушки целые. Хотя я нахожусь в дороге и сто особого доверия не вызвало.
paparatsio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 00:31   #857
Das Auto - VW Golf VI BSE 2011
Всем доброй ночи. Помогите решить ребус, пожалуйста. Проблема следующая: на скорости около 80 и от 100 до 120 появился какой-то непонятный вой/гул. Не знаю как точнее охарактеризовать. Грешил на резину, задние колёса были убитые. Купил два новых колеса. Новые поставил вперёд, старые спереди назад. Проблема осталась. Проверка ступичных подшипников не выявила неисправностей. Пробовал включать нейтралку, отпускать газ и т.д. Характер шума не меняеется. Зависит от скорости и всё. После 120 наступает тишина. Может кто-то что-то посоветует? Есть мысли? Машина Гольф 6 BSE МКПП
jester2303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 22:57   #858
Сообщение от jester2303 Посмотреть сообщение
Всем доброй ночи. Помогите решить ребус, пожалуйста. Проблема следующая: на скорости около 80 и от 100 до 120 появился какой-то непонятный вой/гул. После 120 наступает тишина.
А диски родные стоят или не родное литье? при вое руль на скорости не "бьет"?
Последний раз редактировалось GrafD; 16.07.2018 в 23:01.
Старый 16.07.2018, 23:15   #859
Аватар для Never
Ступичные могут гудеть и без люфта. Гудеть кроме резины и подшипников там нечему.
Старый 18.07.2018, 09:44   #860
Всем спасибо за ответы, оказался действительно ступичный. Посторонний звук вылез только когда очень сильно раскрутили колесо.
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
