Старый 18.10.2014, 21:59   #121
Сообщение от Brian O'Connor Посмотреть сообщение
возможно это из-за 8 винды? или есть еще какие то причины
возможно! и епромпрограммер не даёт 100% гарантии на считывание. мою приборку не читает точно.
Старый 18.10.2014, 23:17   #122
Аватар для Brian O'Connor
владимир76, да судя по года и двигателю у нас машинки возможно друг за другом с конвейера сошли))))
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 23:32   #123
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
или может я что то не так делаю?
Ком порт тоже выставлял нужный. возможно это из-за 8 винды?
какая на фиг 8-ая ,ставь XP хотя бы,а уж потом пробуй,и ещё тебе инфа для справки,что все эти шаровые проги не любят виртуальные порты,на чистом больше шансов,что улыбнётся удача.
Старый 20.10.2014, 23:38   #124
alex1965_99, другой винды нет.
---------- Сообщение добавлено в 23:39 ----------
еще такой вопрос, есть имо от паасата 4 он только не колба, а как брелок, такой можно использовать или не подойдет к гольфу?
Старый 21.10.2014, 00:36   #125
чё гадать-то,узнавай логин-да пробуй,если примет-радуйся.
Старый 21.10.2014, 19:30   #126
осталось только приборки носмер узнать
Старый 21.10.2014, 19:44   #127
Brian O'Connor, ну что за номер? номер приборки,это номер запчасти,он есть на корпусе,сзади, а тебе нужен логин приборки,это совсем другое. зачем тебе чип пассат В4? если нужен чип,обращайся в личку,найду тот что тебе нужен.
Старый 21.10.2014, 20:49   #128
Brian O'Connor, здесь 2 варианта,если ты хочешь самостоятельно т.е. на шару прописать ключ,то надо что-то делать и предпринимать какие-то усилия для этого,я помнится месяц инфу по крупицам собирал для этого и системник с монитором и клавой в гараж таскал второй,если нет такого желания и возможности-это заслать спецам денех и не мучиться повторяю для первого варианта-ищи чистый порт и прогу типа этой
Нажми на кнопку гольфовод:
http://www.tachosoft.com/_immoread3.htm
судя по твоему скрину может и получится на твоей машине такой финт ушами,хотя ессно ничего гарантировать нельзя это уж такое дело,с софтом на крайняк мы с владимир76 тебе поможем в личку
ps а да,шнур же ещё нужен типа такого под "чистый" порт
Тип файла: jpg 061111 VAG KKL409.1 COM.jpg (33.4 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1965_99; 21.10.2014 в 21:18.
Старый 21.10.2014, 22:37   #129
alex1965_99, у меня вот такой шнурок в компах я правда слаб
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ----------
Старый 21.10.2014, 22:59   #130
alex1965_99, не пугай человека,железный ком порт ему не понадобится,скорее если он еепромпрограммером не считает логин,то просто нужен шнур типа VAG K+CAN Commander 1.4 FULL или Vag Tacho 3.01 они с 90% гарантией берут его доску и стоят недорого. как я сам думаю ему нужно найти человека, который сделает всё что нужно за приемлемые деньги. ну или так
Старый 21.10.2014, 23:05   #131
Brian O'Connor, это юсб-виртуальный,как уже упоминалось бесплатными прогами шанс мизерный им вынуть-не дружат они с ним совсем,короче даже не думай или покупай типа VAG K+CAN Commander
Опция:
Вытаскивание логина
Наиболее известная прога из шаровых -
VAG_EEPROM_Programmer+++immo (вложение)
Способна читать прошивки иммо II. Требует прямой (не эмулированный) COM и обычный K/L адаптер.
Существуют также более серьезные программы, покрывающие гораздо большее количество моделей и годов, но они стоят денег, имеют свое железо, и их приобретение совершенно неоправдано для единичного использования.
Как отличить иммо I/II и иммо III?
Иммо I/II - когда заходите в
25 - иммобилайзер (17 - приборка, в более поздних версиях),
сверху в окне "Extra:" отображается только 14-ти значный идентификатор иммо:
Immo-ID VWZ7Z0W0648696
Иммо III - когда заходите в
или в
01 - двигатель,
сверху в окне "Extra:" отображается 17-ти значный VIN + 14-ти значный идентификатор иммо:
Immo-ID VWZ7Z0W0648696 VIN 3VWSE43M05M566210
На это стоит обращать внимание, особенно при вопросах замены блока управления двигом, блока иммо, приборки - чтобы потом лишних вопросов не возникало
Больше инфы на английском по всем вопросам, связанным с иммо и не только, можно получить например на
http://wiki.ross-tech.com/index.php/...tic_Procedures
взято отсюда,можешь почитать
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=97734
тебе нужен простой КОМ,чтобы засунуть его в это гнездо
Тип файла: jpg СOM.jpg (289.6 Кб, 5 просмотров)
Старый 21.10.2014, 23:12   #132
alex1965_99,я тебя уверяю что епромпрограммер читает и простым шнуром с usb инфа 100% вот если что перепрошить нужно в моторнике,или блоке комфорта,то да,только за частую ком нужен,всё остальное давно уже на usb заточено,да и где те компы с железными комами
Старый 21.10.2014, 23:27   #133
владимир76, ну не получилось у меня им считать! пробовал разные версии и был чистый порт и всё равно полный глушняк сам же знаешь,что дело это тёмное 50х50 шансы
у меня дома лежит,HP распродажный с финки,прикупил как-то по случаю совсем задёшево
Старый 21.10.2014, 23:41   #134
владимир76, вообще я сам хочу это научиться делать
Старый 21.10.2014, 23:55   #135
учись! для этого даже спрашивать ничего не нужно,всё уже разжёвано по нашему поколению гольф. гуглишь, читаешь и вникаешь в написанное, за тем практика на своём авто.
Старый 22.10.2014, 16:34   #136
владимир76, согласен,всё уже разжёвано давно
при чём много даже в этой теме,ну вот у меня VAG EEprom programmer ни фика не получилось вынуть на обоих портах и тоже писал всяку разну хрень
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...6&postcount=54
это меня немного разозлило однако не стал опускать руки,тут уже сказывается не столько финансовый вопрос,а азарт и кураж и снова поискав инфу всё же цели добился
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...3&postcount=58
кстати,VAG EEprom programmer несколько версий ведь,на скрине по ссылке это видно,всеми пробовал-то?
насчёт ноута с портом,ну это да,цена даже б/у сопоставима с VAG K+CAN Commander с юсб-портом,так что целесообразность такой покупки очень сомнительна или же поискать типа напрокат у того же знакомого и взять попользоваться,хотя типа как у меня hp nc6000 наверно можно найти тыщи за 3,в сущности это не так дорого,да и в хозяйстве и пригодится может когда авось внизу на фото такого плана машина,тяжеловат конечно он уже в сравнении современных,но всё минимально необходимое в нём есть и корпус у него металло-сплав,то ли магний,то ли титан,это уже малоинтересно если честно,дело-то здесь это такое,т.е. методом проб и ошибок,м.б. и возьмёт иммореад на чистом порту,попытка-не пытка,короче решай сами и удачи!
Тип файла: jpg hp nc6000.jpg (286.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg hp nc6000 (1).jpg (285.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg hp nc6000 (2).jpg (285.8 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1965_99; 22.10.2014 в 21:07.
Старый 22.10.2014, 21:48   #137
http://www.drive2.ru/l/3445149/ по этому описанию удалось сделать сканирование, но походу не в полной мере как я понял
Старый 22.10.2014, 22:14   #138
а вот этого парня я и просил помочь по этой теме http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=60908&page=2 машина теперь ездит,даму просто обманули,подпортили даже приборку что я выслал,пришлось его прость,так как он в питере. не отказал,в итоге всё нормально кончилось.
Старый 22.10.2014, 22:24   #139
владимир76, я так понял что в принципе все нормально сделал и логин приборки состоит из 4 цифр. остается только через VAG COM прописать ключи
Старый 22.10.2014, 22:46   #140
логин может состоять из четырёх цифр, что там у тебя,я конечно незнаю. логин это,или нет пробуй залогиниться в 17 блоке ,если примет логин,значит всё верно.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
