Старый 28.06.2016, 15:33   #4181
Аватар для vlasihinn
Das Auto - VW Golf mk7 1,4 122 tsi DSG, 2013
kiri_l, как так может быть, свежие свечи не хорошо?!) Ну ПО ставили последнее обновляли и коробке и двигателю
vlasihinn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 19:04   #4182
Сообщение от vlasihinn Посмотреть сообщение
под нагрузкой типа в горочку, и на 6-7 передаче, то есть в натяжку так
а сколько при этом оборотов?
---------- Сообщение добавлено в 20:06 ----------
если больше 1.3-1.4к, то это вполне нормально, так как момент уже номинальный, а вот вибрации не нормально...
Старый 28.06.2016, 19:33   #4183
Koc9l4oK, больше. Да, вибрация раздражает. Как будто по волнистой дороге едешь)) в принципе даже если по прямой просто разгоняться плавно это ощущается, не обязательно в горочку.
Из за перегрева не может быть? Может радиаторы почистить?
Старый 28.06.2016, 21:52   #4184
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=81618 вот так
Старый 28.06.2016, 21:58   #4185
Аватар для Navigobear
Такое заметил, коробка старается до последнего держать высокую передачу, из за этого иногда плохо тянет, прибавляешь газ все равно упорно не переключает пониже, это нормально?
У меня наоборот. Чуть коснешься газа, она скидывает передачу. Я бы и раз на текущей передаче разгоняться, ан нет.
Я б в Е ездил, там с этим получше, но потом сам разгон туповат.
Старый 02.07.2016, 13:29   #4186
Аватар для Aleks_k66
Ох уж этот "робот", только помидорами не закидывайте сильно:D
Старый 02.09.2016, 13:56   #4187
Не буду новую тему создавать. Ситуация такая: неделю назад поменял голову, сразу после этого появилась надпись "проверьте стоп-сигнал". И сегодня все-таки смог поймать момент, когда видно, что скачет напряжение. Кто знает, не связано ли это с головой, нужно ли менять его и какой номер стопа?
Старый 02.09.2016, 16:32   #4188
Напряжение при заведённом двигателе скачет - это норма. Поскольку на MQB применяется идиотская технология "микрогибрида", генератор в норме не работает, подключаясь только при движении накатом или торможении. При этом, чтобы всё-таки зарядить аккум, напряжение в сети поднимается до 16в (или даже чуть выше). ЧТобы не спалить лампы, вся сеть питания получает не постоянный ток, а модулированный прямоугольными импульсами. То есть напряжение вполне может быть 16в, но при интегрировании за секунду мы увидим всё же положенные 14.2 или сколько там в стандарте.
Старый 02.09.2016, 16:54   #4189
Bedal, это все здорово, но итог какой?)
Старый 02.09.2016, 20:28   #4190
не знаю, просто найденные скачки напряжения - это норма, наверно. И проблема стопа не в этом.
Старый 02.09.2016, 22:20   #4191
Наверно, я неправильно выразился. Скачки напряжения выливаются в мерцание стопа, т.е. он горит с разной интенсивностью.
Старый 16.09.2016, 11:01   #4192
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Появились битые пиксели на магнитоле. В уголках экрана. Издали выглядит как пыль, ездил - бед не знал, пока не проехался пассажиром, причем с выключенной магнитолой. Присмотрелся - опечалился. Если дальше не пойдет - фиг с ним.
Тип файла: jpg IMG_20160916_101315942_HDR.jpg (282.8 Кб, 84 просмотров)
Старый 16.09.2016, 12:12   #4193
А что такое на черной рамке правее битых пикселей? Это отражается что то?
Старый 16.09.2016, 13:54   #4194
Аватар для GaSSiS
Koc9l4oK, там отражения и грязь, засохшая капля наверно. Такое по трём углам и это точно не след удара
Старый 25.09.2016, 21:07   #4195
Аватар для infiniti8.8.8
Та же фигня, не обращаю внимания , мелочи....
Старый 25.09.2016, 21:20   #4196
А меня печалит пыль. Когда брал гольфа, думал - вот он-то герметичный, в салоне будет чисто. Фиг там! Всё в пыли, причём если в "английском" салоне пыль практически не видно, то тут :-(
Старый 25.09.2016, 21:36   #4197
+1. Я думал, дело в дешевом фильтре, поэтому на это ТО взял манн, сравню.
Старый 26.09.2016, 05:37   #4198
А вы я так понял методом телепортации из стерильной камеры в салон перемещаетесь?)))
Ну и почаще ковры мойте :)
Старый 26.09.2016, 08:11   #4199
Я так и думал, что кто-нибудь позавидует лаврам Captain Obviousity :-)
Речь, главным образом, о том, что "практичный" чёрный салон совершенно непрактичен. И о том, что воздушные потоки в салоне не уносят пыль в фильтр, а размазывают её по поверхностям.
Старый 26.09.2016, 08:22   #4200
Я так и думал, что кто-нибудь поумничает :-)
К своему сожалению езжу много по грунтовкам/полевым дорогам, после поездки обычно чисто в салоне, даже если "пилить" за каким нить грузовиком... но вот стоит выйти из машины или пару раз открыть/закрыть двери, много пыли попадает в салон из проемов дверей, где она скопилась и по возвращению в авто эта пыль ровным слоем на панели :( решение действительно только какой нить бежевый салон.
Сперва тоже грешил на фильтр, но если вы меняете его сами, можете проверить чистую часть воздуховода, у меня там достаточно чисто, почти без напыления. Правда ставил оригинал.
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
