Старый 11.01.2016, 23:54   #61
Сообщение от Dast Посмотреть сообщение
Что касается термометра.
Приехал на работу, встал на подземную парковку, термометр показывал около минус 12. Через 9 часов прихожу, температура +18.
Видимо для того чтобы гольф поменял значение температуры зимой на тёплой парковке необходимо более 3-4 часов.
Т.к. 2-3 часа на подземной парковке в ТЦ во время шопинга не давали результата. Как заезжал с минусовым показателем, так и выезжал с ним, а рабочий день взял своё.
У меня также, час гулял. На парковке тепло, лужи. Градусник как показывал -16,5 так и показывал через час. Походил еще 2-ва часа, градусник показал 0. Еще через час, пошел в "+". Инерционный какой-то... возможно датчик "холодится" от холодного металла кузова...
Старый 12.01.2016, 10:19   #62
Аватар для Dast
Das Auto - Golf VII Highline 1.4 140 Hp
У меня незамерзайка liqui moly -25, которая сертифицирована VW для использования в их автомобилях, превратилась в желе в -17. Хоть как то начала брызгать на лобовое только после 20 минут работы двигателя параллельно с Вебастой. Hi gear кто нибудь пробовал?
у меня Hi Gear Radar - 27
примерно при -15 - -20 брызгает струёй, если теплее, то веером. В желе пока не првращалась.
На всякий случай в багажники валяется Hi Gear -50
Golf 7 1.4 TSI DSG 7 140 Hp Tungsten Silver - Drive2
Dast вне форума   Ответить с цитированием
logindm (12.01.2016), Utopi (12.01.2016)
Старый 24.01.2016, 13:27   #63
Das Auto - VW Golf VI
И всё же, господа. У меня после 8-часового оттаивания в теплом паркинге и замены предохранителя на омыватель фар - заработал только омыватель фар. Подскажите, где находится предохранитель от мотора в бачке, перерыла все файлы с инструкциями - не нашла.
Lugolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 11:27   #64
Аватар для Utopi
Сообщение от Lugolf Посмотреть сообщение
Не нашли, потому что отдельного предохранителя на моторчик омывателя нет. Он использует предохранитель фар.
Старый 08.02.2016, 10:46   #65
Das Auto - golf 7, 1.2, 2013
Прокачал за раз весь бачок с оттаявшей жижей и поездил в мороз без омывайки, когда потеплело залил по новой но заработали только фары. Проверял преды и скидывал клемму с аккума не помогло, купил новый мотор за 420р поменял заработало, старый по запаху и по виду сгорел.
dodo1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 10:52   #66
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Сообщение от dodo1 Посмотреть сообщение
..купил новый мотор за 420р поменял заработало, старый по запаху и по виду сгорел.
"Ну вы блин даёте!" (С)
"Жжёшь" в прямом и переносном смысле.
Старый 08.02.2016, 10:53   #67
А можно фото, если не затруднит?
Старый 08.02.2016, 15:01   #68
Не уже в помойке, когда разобрал черный корпус внутри моторчик, так вот на нем видно наплыв пластика рядом с металлическим стержнем.
Старый 08.02.2016, 23:16   #69
Das Auto - гольф 7 1.4 122л/с DSG 2013 комфорт +Webasto
Что значит заработали только фары? У вас 2 мотора?
Алексейbrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 06:33   #70
Сообщение от Алексейbrus Посмотреть сообщение
У всех 2 мотора. Вы наверное с предохранителем спутали, который один?
Старый 09.02.2016, 09:42   #71
Я когда менял видел только один,другой видимо со стороны бампера!
Старый 26.04.2016, 12:56   #72
Das Auto - Volkswagen Colf 7
Всем, привет! Обновлю тему!!
Две недели назад у меня полностью закончилась жидкость в бачке несколько раз попробовал вкл. на пустую, но не настаивал дабы не сжечь моторчик.
Проездил с пустым бачком неделю, а вторую неделю машина простояла.
Вчера залил 4 л. воды, а моторчик отказывается жужать!
Отмечу, что предыдущий владелец отключил таки омыватель фар, но при этом у меня не работают розетки.
Хочу вернуть все на место! подскажите схему предохранителей и где смотреть?
Если кто сам менял моторчик буду признателен, если расскажите какой покупали и как меняли!!!!
Peejon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 13:13   #73
Подниму тему!
может, здесь надо оф. представиться?
Старый 27.04.2016, 13:46   #74
да нет, просто нечего ответить. Ты предыдущие 4 страницы прочёл? Вот в них весь опыт, другого вроде нет.
Старый 27.04.2016, 13:54   #75
Bedal, предыдущие сабжи в основном касались морозов, а у меня после двух недель сухого бака отказался работать моторчик к тому же еще и прикуриватель не работает.
Вот и вопрос, как поменять насос если это не предохранитель? "Схему предохранителей нашел в инете"
Старый 27.04.2016, 15:42   #76
Das Auto - Golf VII 1.4 122hp DSG
Хехе, а я уже и забыл про эту тему которую сам создал )
А вот и новая инфа от меня. Обнаружилось что все те сбои омывателя - записались в логах.
2 Найдены неисправности:
787211 - Насос стеклоомывателя
B1261 13 [008] - Обрыв цепи
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 47
Индекс забывания: 208
Пробег: 22039 km
Дата: 2015.11.23
Время: 10:45:17
787212 - Насос стеклоомывателя
B1261 01 [008] - Сбой в электрике
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 190
Пробег: 24503 km
Дата: 2016.03.18
Время: 19:31:05
Вот так вот - аж целых 47 обрывов цепи.
От морозов жижа видимо густеет и это приводит вот к таким странным ошибкам. Хотелось бы видеть ошибку - превышение тока или КЗ мотора, а тут обрыв почему то.
С приходом лета проблема прошла. Новых ошибок не пишется.
SerjP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 16:12   #77
Сообщение от Peejon Посмотреть сообщение
А какая разница, отчего помер моторчик, если тебе его менять надо?
По поводу того, почему и прикуриватель - это-то и вызывает сомнение в смерти моторчика. Что там по электрической части произошло - не знаю, не скажу.
Старый 27.04.2016, 17:13   #78
Das Auto - Golf 7 (1.2TSI)
Peejon, по прикуривателю - надо смотреть блок предохранителей в салоне. Предохранитель: F40, желтый. Данная информация есть и в инструкции к авто. Возможно он просто вынут.
Ezycat вне форума   Ответить с цитированием
Peejon (27.04.2016)
Старый 28.04.2016, 07:25   #79
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Для начала попробуй скинуть клемму с аккума и снова поставить. Если память не изменяет, стоит защита моторчика от перегорания при попытках включения без омывайки.
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 12:50   #80
а музыка потом код не запросит?
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
