Старый 19.02.2018, 20:34   #421
спросите у химиков. но на 1.2cbzb на йети клаб были такие случаи (и не один) именно по вине травли бензина...маслоприемник был в таких же соплях. было 2-3 уровня масла и воняло оно бензом.
з\ы искать мифических злопыхателей не стоит....тем более на ВАГ-е...
Я остаюсь при мнении, что это попадалово на масле. Палёнка попалась.
Старый 19.02.2018, 21:12   #422
Das Auto - G7 1.4 - продан
Есть ещё вариант - заглянуть в цилиндры эндоскопом через свечные колодцы.
Ничего ты там не увидишь, если дело в голове. Плюс не каждый продавец, разрешит подобную процедуру.
Старый 19.02.2018, 22:47   #423
Как можно не увидеть масло в камере сгорания?
https://youtu.be/1LsdBntR3SE
Старый 20.02.2018, 00:11   #424
Хон заводской есть,правда хорошо это или плохо,многие ломают копья.
Старый 20.02.2018, 09:25   #425
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
а я вот останусь при своем..что даже дешевая паленка- минералка так не свернется.....
Старый 20.02.2018, 09:54   #426
Аватар для dimonvideo
Das Auto - Golf7 1.4 DSG
оказалось все просто. вторые ключи украли и открыли капот насыпали песка в масло. а лючок сломали для отвода глаз.
Highline 122лс DSG Pacific Blue + техник + комфорт + лайт + комп.медиа + бесключевой доступ + сигналка + эрго сидушки + парк ассист (заказан 5.07.2013, произведен 10.10.2013, забрал 06.11.2013)
dimonvideo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 10:01   #427
блиннн, достойно детектива. Хорошего, с повешением преступника.
Старый 20.02.2018, 10:02   #428
попадалово на контрактный мотор.
Старый 20.02.2018, 10:02   #429
что тут обсуждать-то? Выбор прост: либо хон, либо хана.
escape09 (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 10:07   #430
а почему некоторые о хоне так отзываются,цитата.
1.6CVWA - Йети , А7 , Рапид и Поло-седан.
Двигатель как обычно - убог и ужасен одновременно.
Две ревизии поршней ( да , уже) , неправильный преднатяг МСК , мало ( и маленькие) отверстия слива масла в поршне - очень быстрое зарастание говном МСК , кокс , потеря подвижности - далее лавинообразно , вплоть до клина двигателя.
Усугубляется это всё тем , что блок - алюминиевый , но гильзы - из серого чугуна и ВАГ от большой гордости за себя наконец-то нахреначил на стенки ХОН !!
Хон , которого там сто лет не было .
Получилось ужасно - МСК не снимает масло со стенок в силу убогости конструкции , но при этом на стенках есть хон , который удерживает на себе максимум масла для продления ресурса двигателя - всё добро летит в камеру сгорания , далее - катализатор .
Спасибо - впрыск распределенный и смывает с впускных клапанов то, что прилетает из очередной убогой по своей конструкции ВКГ.
Выпускные этим похвастаться не могут , на остальных двигателях они чистые в силу температуры газов , а на этом двигателе зарастают масляным коксом до состояния , когда на них 3-6 мм твердого нагара и они не могут закрыться.
Теперь о масле - никаких "сороковок" .
Никаких густых масел .
Идеал - 0W-30 с очень низким НОАК , оптимально - использовать круглый год , что бы дряненькие кольца успевали снимать масло со стенок и оно успевало убегать через поршни в картер.
ВСЕГДА при первой же возможности - дать двигателю жару, крутить нещадно под 6 000 оборотов .
Не профилактически раз в месяц - постоянно .
Через две-три смены делать очень короткий интервал замены , не более 1 000 км на том же масле , какое используется постоянно.
Интервал смены при городской езде - не более 6 000 км , на таком пробеге владелец особо не успевает заметить снижение уровня.
Знаю такие двигатели , на которых масло меняют раз в 15 000 км при средней скорости в 17 км/ч - там 6 литров на доливку за интервал.
Что знал - сказал , выводы как обычно - делайте сами .
и вот еще https://www.drive2.ru/l/10115225/
Старый 20.02.2018, 10:07   #431
Сообщение от dimonvideo Посмотреть сообщение
Давай дальше историю, я уже попкорн достал.
Старый 20.02.2018, 11:00   #432
вчера только вечером про ключи спохватились, когда следователь пришел. Расследование началось, посмотрим.
По ремонту - пока озвучили 30 тыщ за все. начнут с промывки и замены маслянного насоса а там посмотрят что еще. но машину сказали сразу продавать
Старый 20.02.2018, 11:54   #433
Если песок сыпали в маслозаливную горловину, а, очевидно, это так - деньги впустую, на выброс. Это мертвяк, мало что там живого осталось.
---------- Сообщение добавлено в 13:56 ----------
даже обсуждать не хочу подобный бред.
Старый 20.02.2018, 12:10   #434
dimonvideo, значит получается,авто завелся на песочке,и поработал,раз его в поддоне много.
dimonvideo (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 14:06   #435
да, она завела и проехала примерно 200 метров с горки. и встало все
Старый 20.02.2018, 16:03   #436
Это ж уголовное дело в таком случае. Не томи, кто главный подозреваемый? Попкорн не вечен.
Старый 20.02.2018, 16:30   #437
именно так. И не как иначе!
вот это, уж извините бред. Хон был всегда, недавно VW перешел даже на другую технологию хона(лазером), что ранее было слишком дорогим удовольствием.
А тут пишут, у них хона небыло....
---------- Сообщение добавлено в 17:32 ----------
без хона кольцам быстро придёт хана.
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 20.02.2018, 17:46   #438
Да один есть там у этого человека недоброжелатель, следствие тока началось)
Старый 20.02.2018, 18:35   #439
Чем же она так его достала?..
Старый 20.02.2018, 22:11   #440
и эти движки в такси уже набегали 200-300 тыс и никаких последствий кроме масложора у некоторых людей и нет.....А выводы я сам лично могу сделать -обращений по ним к ОД на порядки меньше чем ТСИ моторы.Масло менять раз в 7-8к на них надо...
---------- Сообщение добавлено в 22:12 ----------
песок масло не превратит в такую субстанцию...
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
