Старый 12.03.2016, 06:26   #1541
Das Auto - golf 2012
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
Для того чтобы заменить сцепление снимается КПП, для её снятия отсоединяются привода от дифференциала, а для этого слева откручивают гайки шаровой. Скорее всего, таким образом развал и сбивается, я думаю.
---------- Сообщение добавлено в 17:23 ----------
Я бы посоветовал для себя понять, когда это "иногда" происходит и заявлять именно это при обращении. Так как, в итоге, вибраций не найдут, разумеется, и толчков тоже, будет впустую потрачено время. Поэтому, перед тем как ехать надо понять как это воспроизвести, рассказать мастеру и, возможно, показать, если попросит. Потом самому же будет проще оценить результат . Если это происходит после стоянки в первые минуты езды, а на горячую не проявляется, то обращать на это внимание не стоит.
Отогнал к ОД. Все рассказал при каких условиях что бывает, ответили честно, что ремонт будет только если есть ошибки в памяти блоков. Предложили обновить ПО проехать 200 км и повторно проверить. Проехал 50 км работает хорошо, толчков и вибрации нет.
itbk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 01:20   #1542
Das Auto - GOLF+ 2011
Авто 11 года, дсг 7, единственная замена сцепы в декабре 15 го. пробег 63000. До этого шкода ети 12 года с такой же дсг7, замена сцепы на 45000. Неделю назад был у дилера, приехал с толчками с 3 на 2 в накате, толчки выявили и поменяли прошивку двигателя(1.6) и коробки, авто поехал лучше чем новая, стало похоже на обычный автомат, даже на уклоне почти не откатывается назад. Но проехал пока 500 км, посмотрим че дальше будет(гольф плюс 1.6 дсг).
LAV24 вне форума   Ответить с цитированием
itbk (14.03.2016), Perikov (14.03.2016)
Старый 14.03.2016, 10:14   #1543
Аватар для Perikov
Сообщение от LAV24 Посмотреть сообщение
А на вторую так и переключается сразу после трогания?
Старый 14.03.2016, 11:24   #1544
Нет! Похоже в этом главное отличие прошивки, обороты при трогании держит 1500, разгоняется и дальше включает вторую.
плюсу LAV24, стала работать как простой АКПП.
Старый 14.03.2016, 11:37   #1545
Прошивка платная, так как 5 летняя гарантия не распространяется на п.о. 1400 отдал. Дилер сказал, если проблема вернётся, приезжай, будем решать. Пока полёт нормальный, если так и останется, может даже передумаю машин продавать. Мне дсг нравиться, если бы не надёжность...
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ----------
Не обращал внимания, коробка стала какая то собраннее что ли, переключения едва заметные, плавные. Думаю главное, что бы механическая часть не была убита в коробке, тогда решается перепрошивкой.
Старый 14.03.2016, 23:57   #1546
Das Auto - VW golf6
Добрый Вечер всем)у меня машина 2011 года,в сентябре 2016 будет 5лет,т.е. Dsg7 еще на гарантии,пробег на спидометре 122т.к. но я выяснил что он был скручен прошлым владельцем на 28т.к!!!и реальный пробег 150т.к.получается уже не гарантийный случай??может кто сталкивался??подскажите что можно придумать)
---------- Сообщение добавлено в 01:02 ----------
Добрый Вечер всем)проблема со сцеплением я так понимаю,как нагревается в пробке и т.д. начинается вибрация с 1-й на 2-ю передачу!!!'у меня машина 2011 года,в сентябре 2016 будет 5лет,т.е. Dsg7 еще на гарантии,пробег на спидометре 122т.к. но я выяснил что он был скручен прошлым владельцем на 28т.к!!!и реальный пробег 150т.к.получается уже не гарантийный случай??может кто сталкивался??подскажите что можно придумать)
Surgut303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 00:56   #1547
Аватар для Cosmos
Das Auto - Фольксваген Пассат В7, универсал.
Сообщение от Surgut303 Посмотреть сообщение
Скрученный пробег, уже не гарантийный случай. В вашем случае можно поставить аналог оригинала( по сути тот же оригинал) LUK Repcet, он дешевле, либо искать оригинальный комплект на форумах или том же авито. http://www.avito.ru/722566981
Последний раз редактировалось Cosmos; 15.03.2016 в 00:59.
Cosmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 07:45   #1548
Аватар для Never
Сообщение от Cosmos Посмотреть сообщение
Оригинал тоже LUK так что берите LUK и не парьтесь.
Старый 15.03.2016, 07:59   #1549
Das Auto - G7 1.4 - продан
Cosmos,
Never, у тс выше, ДСГ, и он в печали, что остался в пролете с гарантийным ремонтом.
Старый 15.03.2016, 08:10   #1550
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Чтож, началась новая эра ремонта ДСГ за свой счет
Старый 15.03.2016, 08:15   #1551
chigi, или стоимость 5-ти летнего авто, минус ремонт дсг , продать. Выйдет рублей +-450, перекреститься и забыть.
Старый 15.03.2016, 08:44   #1552
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Моему авто уже 7 лет, пока не хочется продавать) Нравится мне гольф.
Старый 15.03.2016, 08:54   #1553
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
Surgut303, а если подъехать к од предложить инженеру по гарантии пару тыс рублей и попросить чтобы посмотреть сколько пробег реальный и попробовать вперёд смотать и починиться по гарантии?
Старый 15.03.2016, 09:36   #1554
Аватар для Never
Сцепление и маховик для DSG делает исключительно LUK. Проверено мной когда покупал маховик себе и мониторил цены на комплект сцепления для понятия ценовой политики для ремонта за свой счет после окончания гарантии.
Старый 15.03.2016, 10:02   #1555
Аватар для Cosmos
Cosmos,
20 тыс. за блок сцеплений не подъемная сумма? Тогда на велосипеде лучше ездить, дешевле будет.
---------- Сообщение добавлено в 10:04 ----------
И что взять в качестве альтернативы? Кио Рио или Хуандуй?
Старый 15.03.2016, 10:05   #1556
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Нет таких цен уже. LUK примерно 33-35т.р, оригинал в районе 50.. плюс стоимость установки тысяч 10 у неофициалов.
---------- Сообщение добавлено в 10:06 ----------
Продав гольф ооочень много нужно добавить, чтоб купить достойную замену.
Старый 15.03.2016, 10:07   #1557
Аватар для Cosmos
Never, не все официалы берутся ставить repcet. Менять все же лучше у официалов, лично мое мнение.
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ----------
Есть такие цены(ссылка выше), смотря где, точнее у кого покупать. Искать нужно. За 50 тыс. коробку б/у найти можно.
Последний раз редактировалось Cosmos; 15.03.2016 в 10:15.
Старый 15.03.2016, 10:11   #1558
Аватар для Never
Есть такие цены, смотря где, точнее у кого покупать. Искать нужно.
Некоторые дилеры и оригинал не поставят если не у них купленный.
Старый 15.03.2016, 10:12   #1559
Аватар для Cosmos
Да всяких хватает, но это уже явно перегиб.
Старый 15.03.2016, 10:23   #1560
Аватар для Never
Proforg (08.04.2016)
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
