Старый 09.11.2018, 17:46   #6501
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от Saam Посмотреть сообщение
День добрый!
Нужна схема съёма и установки PTC (1K0963235E) для Golf Plus (WVWZZZ1KZBW582939). Именно только самого нагревательного элемента.
Ответить смогу в понедельник только.
Себе вот так ставил. https://www.drive2.ru/l/5134520/
Старый 09.11.2018, 18:06   #6502
Аватар для Saam
Das Auto - Skoda Karoq
Ок. До понедельника ждёт.
У меня он стоит, просто перестал работать. Как ставили, я уже не помню. Там по-моему все торпедо надо разобрать, чтобы до него добраться.
В общем, нужна инструкция.
Saam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 22:46   #6503
Аватар для Marya
Das Auto - Golf Vll, 2013, 1.2TSI, 6МТ
Потерялась секретка от колес - хелп
Marya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 19:46   #6504
Das Auto - VW.Golf-GTI 2008г.
разлетелся масляный насос на гти5.можно ли заменить на коленке?
@лег@н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 21:35   #6505
Das Auto - VW Golf V
День добрый!
Гольф 5
Уходит незамерзайка В НОЛЬ(утром под капотом справа лужа).
Подскажите схему трубок, интересует самая низшая точка, относительно земли, где протекает незамерзайка.
Мы можем подавить в себе боль, слезы, злость, любовь... Но дикий ржачь сдержать не можем...
klizma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 05:51   #6506
Аватар для Монах
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (62.4 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (40.8 Кб, 6 просмотров)
Saam (12.11.2018)
Старый 12.11.2018, 05:58   #6507
Аватар для Монах
Сообщение от klizma Посмотреть сообщение
День добрый!
Гольф 5
Есть вот такая картинка...
Тип файла: pdf 0.pdf (90.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (77.9 Кб, 4 просмотров)
klizma (12.11.2018), Saam (12.11.2018)
Старый 12.11.2018, 06:06   #6508
Аватар для Монах
Сообщение от @лег@н Посмотреть сообщение
Вот что есть...
Тип файла: pdf 0.pdf (89.0 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (214.2 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (217.5 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (233.6 Кб, 1 просмотров)
Старый 12.11.2018, 09:57   #6509
Das Auto - VW Golf VI 1.4TSI
День добрый!
Друзья, нуждаюсь в совете по замене задних тормозных дисков.
По оригинальному каталогу диска VAG 1K0 615 601 AB нет в наличии Elcats, но предлагается "ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ" на VAG 5Q0 615 601 F. Цена ниже - 2,1т.р., чем у диллера - 3,0т.р.
Кто-нибудь что знает о таких заменах? Можно брать спокойно и ставить как оригинал или обращаться не экономить и брать у диллера?
Ру5лан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 11:19   #6510
Аватар для Монах
Сообщение от Ру5лан Посмотреть сообщение
День добрый!
Это в соседней теме надо спросить. Там по vin думаю подберут замену.
Старый 12.11.2018, 14:14   #6511
Аватар для Saam
Вот...
Спасибо!
Ещё бы инструкцию, как снять обшивку пространства для ног со стороны водителя -> Ремонтная группа 68
Старый 12.11.2018, 14:18   #6512
Аватар для Монах
Спасибо!
Там один саморез в районе педали газа открутить и опустить обшивку вниз.
Saam (12.11.2018)
Старый 12.11.2018, 21:39   #6513
Хорошо разлетелся масляный насос на гти5.можно ли заменить на коленке?
Вот что есть...
Спасибо большое.Надеюсь справлюсь.Кстати я сам из Тобольска.
Старый 14.11.2018, 22:00   #6514
Аватар для Marliss
Das Auto - Golf-5, 2008
Всем добра!
Буду благодарен за инструкцию по снятию усилителя бампера, передней несущей панели (телевизора), радиатора, вентилятора и сопутствующих деталей. Гольф 7, 2015 г.в. мотор 1,6 TDI CXXB.
Заранее спасибо!
Marliss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 06:13   #6515
Аватар для Монах
Сообщение от Marliss Посмотреть сообщение
Всем добра!
Заранее спасибо!
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (113.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (45.8 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (130.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (254.4 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (214.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (271.9 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 7.pdf (122.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 8.pdf (470.0 Кб, 3 просмотров)
Marliss (21.11.2018)
Старый 16.11.2018, 06:15   #6516
Аватар для Монах
Ilsur вот...
Тип файла: pdf CAWB.pdf (3.84 Мб, 3 просмотров)
Ilsur (16.11.2018)
Старый 19.11.2018, 11:57   #6517
Аватар для Saam
Схема снятия PTC похоже для Гольфа, а не Плюса. PTC упирается в нижнюю часть торпедо и пластик центральной панели. Надо их снимать, чтобы выдвинуть PTC вбок. Разобрал всё по схеме, пока это понял.
Монах, у тебя же плюсатый тоже, забыл что ли как ставил?
Старый 19.11.2018, 12:01   #6518
Аватар для Монах
Схема от Плюса! Я ж писал, что там и разбирать то почти ни чего не надо. Пластик центральной панели я чуть отогнул вперед и РТС залез на место. На Драйве я отчёт по установке делал. Снимаешь боковую накладку и воздуховод в ноги.
Старый 19.11.2018, 12:12   #6519
Аватар для Saam
Вчера только разбирал. С боковой накладкой и воздуховодом всё понятно, а дальше он не выходит. Там отогнуть не получится никак. Я в сервис наверное поеду, всё равно Вася нужен проверить его после пропайки.
Кстати, у тебя PTC не выходил из строя?
Старый 19.11.2018, 12:14   #6520
Аватар для Монах
Нет. Отлично работает. Скорее всего он был уже пропаяный.
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
