Старый 14.06.2013, 20:54   #81
Аватар для Марата
Das Auto - Golf 5,GT Sport 1.4TSI 122hp, DSG7 2008
По умолчанию DSG
Сообщение от Dimust Посмотреть сообщение
Такая же тема, но в этой теме забыли упомянуть еще один не приятный симптом - когда происходит это жуткИй гул, треск и все выше описанное, то у меня например очень тяжко включается режим D, вернее сказать, чтобы снять машину с паркинга нужно приложить реально значительное усилие на ручку переключения. После того как через минуту гул заканчивается процедура чуть по проще. Стоит раз снять с паркинга коробку при помощи усилия, дальше на прогретую все включается без проблем
У кого dsg, подскажите, присутствует такой симптом ?
У меня DSG, недумаю что коробке полезно когда переключают с парковки на повышеных оборотах, ни когда так не делают и соответственно несталкивался с проблемой описанной выше.
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ----------
Поясните мне пожалуйста не просвещенному, НУ ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТАКИЕ ПЛЯСКИ С БУБНОМ ???
Что случится с коробасом от того, что я его тупо на паркинг ставлю без ручника ?
И что вы зимой делаете ? Тоже на ручник ставите ? И после мойки в -20 ?
попробуй припарковаться обоими способами на уклоне, затем включи Dешку и поймешь сразу разницу как переключается коробка с ручником и без. На ровной поверхности это действительно не критично.
Марата вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 13:18   #82
Das Auto - VW Jetta
Собственно такая же проблема,при первом пуске за день.С пропуском зажигания, наверное,т.к прострелы в глушителе появляются в момент сильного однократного продергивания на фоне общей вибрации.А может и не в этом дело. Вот видео ,оно правдо не мое, но симтомы одни и те же http://youtu.be/y5QWD2UT9Vw
А еще проблема вряд ли в нашем бензине т.к виде не из России.
Последние, похоже проблема существует у всех и скорее всего это нормально для этого типа двигателя.
Последний раз редактировалось Turok36; 16.06.2013 в 13:42.
Turok36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 13:02   #83
Das Auto - Golf Plus 6
На холодную и 1.8 троит, думаю связано с конструктивом
chelintano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 07:50   #84
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Не знаю как проявляет себя движок когда "ТРОИТ", но на холодную, и только утром после долгого простоя мою BMY колбасит, аж страшно становится...причем на 95-м такого не было, появилось после заправки 98-м. Сегодня залил полный бак 98 BP, завтра посмотрю как себя поведет. Свечи новые
Старый 18.06.2013, 08:04   #85
Аватар для haxum
Das Auto - VW
а при обучении вождению всегда говорят что нужно при парковке ставить на ручник... Дураки наверное все кто так говорит и столько лет учит...
Я всегда ставлю на ручник и зимой после мойки тоже, ни разу у меня колодки не примерзали к дискам.
haxum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 21:27   #86
Das Auto - Volkswagen Golf 6 1.4tsi
Всем Доброго вечера!гольф 1,4 тси саха 2009 г выпуска пробег 62т,при запуске двигателя тарахтение примерно 2-3 секунды,не прогрев катализатора.Был у дилера,сказали можно ездить пока чек не загориться...вот вчера после запуска и очередного тарахтуна двиг заглох..делимся мнениями на этот счет. Сам думаю на фазорегулятор,но хотелось бы обойтись малой кровью..
На холостых двигатель дергается и на горячем,обороты немного плавают
Последний раз редактировалось SkyGuide; 07.08.2014 в 21:30.
SkyGuide вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 16:04   #87
Das Auto - голь 6
у меня тож такая же хрень на холодную такое чувство что протраивает через 3 минуты все ок
кремус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 06:47   #88
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI
Сообщение от SkyGuide Посмотреть сообщение
Приветствую!
Авто аналогичный. "Дизелил" при запуске. После замены цепи симптом исчез полностью. Регулятор фаз не менял.
Marat.A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 01:25   #89
Был на днях в сервисе,не дилер но занимается Вагом..вобщем послушали двигатель,порекомендовали под замену ролик ремня,т.к непрятный звук в салоне(скрип)был именно из-за него...по поводу неравномерной работы двигателя на хх оборотах ничего выявлено не было,ошибок тож не нашли.зато предложили сделать диагностику топливных систем,короче я так понял навскидку так сказать нельзя в чем проблема,надо все проверять..есстесно за доп плату))решил пока покататься,послушать авто если уж будет глохнуть или чек загориться тогда придется ехать никуда не денешься
---------- Сообщение добавлено в 01:27 ----------
кстати меняются сразу два ролика и натяжитель,даже если люфтит один
---------- Сообщение добавлено в 01:30 ----------
Сообщение от кремус Посмотреть сообщение
Это может быть связано с прогревом катализатора,в первые 3 минут говорят что нормально...а у меня на прогретом такая фигня
Старый 02.04.2016, 21:58   #90
Аватар для a777d
Отписался в нужную тему....
Последний раз редактировалось a777d; 03.04.2016 в 08:20.
Старый 10.04.2016, 23:28   #91
Das Auto - BMW 320i
А вы замечали, как из выхлопных труб валит пар при прогреве?)) мне это очень нравится)) мощно так, равномерно, будто там V8 :D
BummG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 15:53   #92
Das Auto - VW B6 122hp
VW В6 122 hp 2008
каждоё утро, при первой заводке, всегда троит!!!
В сервисе говорят что форсунка, однако проблема стало появляется с приходом тепла. Форсунка стоит 300$.
что делать?
Igor1988MD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 16:30   #93
Аватар для Totoro
Сообщение от Igor1988MD Посмотреть сообщение
VW В6 122 hp 2008
что делать?
Ничего, это прогрев катализатора.
Старый 13.07.2017, 19:53   #94
Аватар для alexand0r
У кого пробеги за 70тыс - доставайте клапана TSI и чистите от нагара, будет вам счастье) ну и бензин нормальный конечно лейте)
alexand0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 10:33   #95
Аватар для Karas979
Das Auto - Golkswagen Volf
У меня тоже начал троить на хх при запуске на холодную. Залил такую хрень http://liquimoly.ru/item/7554.html , всё прошло. Есть аналог ВАГовский.
WVWZZZ1KZCW139833
Karas979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 22:52   #96
но ниже 10 градусов глохнет, тоже катализатор??
СПС!!!
Старый 25.10.2017, 00:01   #97
Das Auto - Голф 6 122л.с.
нужно от нагара чистить форсунки,чтоб не троило!
---------- Сообщение добавлено в 02:20 ----------
Винсом!
Старый 27.10.2017, 02:21   #98
Das Auto - VW GOLF PLUS MK6 2010 1.4 TSI
что лучше liqui moly или wynns?
Последний раз редактировалось wincanton; 27.10.2017 в 02:34. Причина: Ошибся
wincanton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 22:43   #99
Das Auto - Гольф плюс 1.6bse
По умолчанию Троит при запуске на холодную
Ребят подскажите.при холодном пуске машина троит.начинает мигать чек и esp. 1.6 bse
Тип файла: jpg IMG_20171104_091422.jpg (273.4 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Евгений 636; 21.11.2017 в 10:50.
Евгений 636 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 10:28   #100
Das Auto - Golf Plus, BSE, 2012
Была совсем недавно такая же проблема. Заменил провода на свечах и катушку зажигания. Теперь полет нормальный. Движок даже тише стал работать. :) Пробег 140000 км.
SergoFan84 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
