11.01.2014, 00:07 | #81 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
и форма другая, и система креплений к машине
так что будешь дальше делать? |
11.01.2014, 00:10 | #82 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1,6 BSE, 2009
Покупать точно такой же или с максимальными функциями (Русик сказал должен стать)
Sent from my iPhone using Tapatalk |
11.01.2014, 00:14 | #83 | |||
Очумелые ручки клуба
emix, они и не подойдут ибо это блоки MK60 до 2009г под выносной датчик продольных/поперечных ускорений под седло пассажира http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39626
А у тебя блок MK60 EC1 со встроенными датчиками.Даже распиновка блока иная! http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=43235 |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
11.01.2014, 00:19 | #84 | |||
Что творилось с приборкой после включения зажигания я лучше буду молчать) а то засмеете)))
11.01.2014, 00:22 | #85 | ||||
11.01.2014, 00:25 | #86 | |||
И двери открывались и руль моргал с желтого на красный, и насос постоянно что-то качал, и подушки горели, и чего только не было) и Вася остался без ответа от блока :)
21.01.2014, 19:02 | #87 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 6 1.2TSI 2011
Съездил в конце декабря к ОД, отключили пиктограмму "красное колесо". По словам механика никакой ошибки не обнаружили - "чудеса". С тех пор больше не выскакивает, хотя были морозы под -30.
19.12.2014, 23:56 | #88 | |||
Гольфоводы, можете за меня порадоваться. Блок на замену не пошел.
У меня абс отрабатывал, а при малейшем сносе машины относительно оси (есп) выбивало ошибки блока абс. Перепрошили угол установки колёс или угол поворота руля - что-то такое, и все стало работать как положено. Возможно, это частный случай и возможно не надолго, но пока не выбивает ошибки и я радуюсь уже неделю! Год ездил, на свой страх и риск, а тут мастера хорошего подсказали. Всем удачи) |
20.12.2014, 10:30 | #89 | |||
Автомеханик
20.12.2014, 11:03 | #90 | |||
Я его не знаю так хорошо, чтобы спрашивать о его работе. То, что видел, то написал. Васей пользуюсь не часто, но там есть менюшка, когда в абс заходишь, где нужно ввести пятизначный код. Что он делал дальше там не знаю. но, блин, работает!
21.12.2014, 19:17 | #91 | |||
Автомеханик
21.12.2014, 19:26 | #92 | |||
Не спорю, все может быть) обязательно отпишусь, когда вылетит.
Пользователь сказал cпасибо: | y-u-r-a (21.12.2014) |
08.01.2015, 16:00 | #93 | |||
Привет подскажи телефончик мастера. Может и мне с такой же проблемой поможет
08.01.2015, 18:19 | #94 | |||
Номера не помню, не записал. Но если соберешься в Гродно, пиши, я тебе узнаю
09.01.2015, 15:53 | #95 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI
emix, как ошибки не вылазят пока? У меня тоже началось загораться гирлянда:((
09.01.2015, 15:56 | #96 | |||
Отключается abs, пищит и моргают лампочки на льду
У нас зимы как таковой нет сейчас, но пока без проблем.
Вот на неделю погода)) Последний раз редактировалось emix; 09.01.2015 в 20:47. |
17.11.2015, 21:05 | #97 | |||
Das Auto - Гольф 6
Заблокирован руль При заведенном двигателе.
Прошу помощи в виде мысли, совета, ответа.
Предыстория: - С два месяца назад появился стук при резком качении (повороте) руля влево-вправо. - С месяц назад на приборной панели ошибкой загорелся руль. (красным цветом) С тех пор горит регулярно (красный руль на приборке) - Спустя какое-то время под три звуковых сигнала начал отключаться электроусилитель руля (ЭУР). Руль становился тяжелым, но езда не представляла особых проблем. - Два дня назад сел в авто, завёл (без проблем), раздались уже знакомые три звуковых сигнала, и индикатор красного руля. Но отныне руль крутить невозможно, вообще. Машина заведена, не глохнет. Но руль, по ощущениям, находится в заблокированном состоянии. (Возможна минимальная подвижка руля влево-вправо, после чего происходит явный упор) Клемму скидывал, всё то же самое. Руль заблокирован в нулевом положении (Колёса прямо). Что это может быть? Какая-то блокировка? Или так проявляет себя умершая рейка? Буду благодарен за любые мысли. Спасибо |
17.11.2015, 21:11 | #98 | |||
То есть вы после всех предупреждений продолжали ездить? Вас не пугало что могло случиться на дороге если эур вышел полностью из строя? Уже после первого появления надо было диагностировать неисправность и искать возможность устранения.
Пользователь сказал cпасибо: | MiraNet (23.11.2015) |
17.11.2015, 21:25 | #99 | |||
Das Auto - Гольф 6
Never, вы абсолютно правы. "Опыт, сын ошибок трудных"
Но нужно понять, что делать дальше. Может ли так клинить рулевую рейку, от, возможно, попавшей воды? В очередной раз поставил машину на стоянку, но следующим утром не смог повернуть руль. (как раз с пришедшими в Башкирию морозами) Последний раз редактировалось Garret; 17.11.2015 в 21:51. |
17.11.2015, 21:58 | #100 | |||
Das Auto - МК6 + люк
приборная панель изначально подала вам знак для того чтобы ехать в сервис а не ездить с небезопасным неисправным рулевым управление
