Старый 25.10.2018, 10:10   #22501
Степа409, может колеса переобули и не подкачали?)
---------- Сообщение добавлено в 10:10 ----------
От торможения двигателем расход особо не должен подняться ... в уселых руках наоборот упасть
Старый 25.10.2018, 11:05   #22502
Das Auto - Гольф 7 122 л.с 2013 г.
Колеса, тоже проверял, неделю назад закачал 2.2 атм. , вчера заехал проверить показало 2.0 из- за похолодания, докачал до 2.2.
А у этих машин случайно нет автоматической чуйки на температуру , не могла ли она перейти на зимний режим?
Степа409 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 11:10   #22503
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от Степа409 Посмотреть сообщение
Чувак, угомонись, накатом на DSG могли ехать машины с дополнительной опцией "Выбор профиля движения/Drive Mode Selection", если у Вас рядом с КПП нет кнопки "Mode", то режима ECO не будет, т.к. только в этом режиме машина может ехать накатом (откройте уже мануал от машины . По поводу резины Вас троллят.
Последний раз редактировалось Namenloss; 25.10.2018 в 11:15.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 25.10.2018, 11:13   #22504
Понял, Спасибо )
Старый 25.10.2018, 11:40   #22505
Степа409, одна из распространённых причин тупости машины - нагар. Ухудшается зажигание, нарушается плотность закрытия клапанов и т.п.
Самый распространённый способ устранения уже появившегося нагара - езда на достаточно высоких оборотах с высокой нагрузкой.
Другая возможная причина - заправка. Если бензин не ахти, возникает детонация, мозги улавливают это датчиком детонации и сдвигают УОЗ на позднее зажигание. Мощность и экономичность при этом страдают.
Так что совет "дать двигателю проср...ммм...прочихаться" дополняется "заправить бензином с оч 98-100 на вызывающей доверие заправке".
Старый 25.10.2018, 11:43   #22506
Ну как же нет?! Вот же человек пишет:
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
Степа409, CAR-настройки-... где то там, сейчас.без машины не могу точно сказать.
---------- Сообщение добавлено в 10:49 ----------
У меня профиля нет, а ECOрежим есть в настройках, вот он и задает как работать DSG - накат или тормозить двигателем при отпускании газа.
Зачем ваще эти олени ставят выбор профиля, да?
Старый 25.10.2018, 11:49   #22507
Когда алкоголики гоняют белочку следует вызывать ЗООшиззащитников.
Старый 25.10.2018, 12:48   #22508
сегодня уже второй раз справа начало трещать. Треск похож на ломающиеся ветки или электрическую искру. То громче, то тише, через минуту-другую затихает совсем. Климат выключал полностью - на треск не влияет.
Появляется, кажется, после крутого правого поворота - но это не точно, так что воспроизвести, чтобы записать звук - не удалось.
Всё-таки шестерни в климате трещат?
Старый 26.10.2018, 07:38   #22509
Аватар для Karloson2
Степа409, виноват, не уточнил, что у меня авто с адаптивным круиз контролем и последний раз настраивал 4 года назад. Если у Вас такая же комплектация, то: в настройках "Ассистенты водителя"->"Режим движения" выбрать "Эко". DSG будет работать "накатом", при отпускание педали газа. Причем это работает всегда, независимо включен ACC или нет.
Тип файла: jpg IMG_26102018_070705_30.jpg (292.9 Кб, 21 просмотров)
Старый 26.10.2018, 07:39   #22510
Хорош гнать, умник
Старый 26.10.2018, 09:37   #22511
Хорош гнать, умник
Какие мы нежные. Не на всех машинах 2013 года есть адаптивный круиз с возможностью выбора режима движения "ЭКО", если уж пишите, то пишите развернуто для людей, которые спрашивают.
Старый 26.10.2018, 09:50   #22512
Namenloss, а у меня есть)
Старый 26.10.2018, 10:31   #22513
Ну у тебя тачка нафарширована Надеюсь увижу ее в живую в декабре, если по работе срастется поездка.
kiri_l (26.10.2018)
Старый 26.10.2018, 11:44   #22514
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
Господа, подскажите диски 8x17 с вылетом 35 встанут на гольфа 7?
e1f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 12:21   #22515
e1f,
Grey69, ДИАМЕТР ЦЕНТРОВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ НА ДИСКЕ — 57,1
ОТВЕРСТИЯ ПОД БОЛТЫ НА ДИСКЕ — 5/112
ДИСКИ В СООТВЕТСТВИЕ С РАЗМЕРАМИ ПОКРЫШЕК:
6Jх15 ET43 195/65
6.5Jх16 ET46 205/55
6JХ16 ET48 205/55
6Jх17 ET48 205/50
7Jх17 ET49 225/45
7.5Jх17 ET51 225/45
7.5Jх18 ET51 225/40
7.5Jх19 ET51 225/35
Остальное на свой вкус.
Старый 26.10.2018, 12:25   #22516
e1f,
Эту информацию я тоже нашёл. Разница только в вылете получается. Собственно в этом и вопрос, критична ли такая разница?
Старый 26.10.2018, 12:42   #22517
e1f, а я ещё разницу в ширине диска вижу, если уж совсем по табличке. https://www.drive2.ru/b/235265/ отлично написано, почитай. Если ты про то, будет ли он физически стоять, то да. При условии, что он 57,1 и 5х112.
Чем меньше положительный вылет, тем больше колесо торчит.
Последний раз редактировалось kiri_l; 26.10.2018 в 12:50.
e1f (26.10.2018)
Старый 26.10.2018, 12:57   #22518
Да пусть торчит. Мне главное чтобы последствий не было негативных. Посмотрел у диска DIA 75, можно забыть?
Старый 26.10.2018, 13:13   #22519
Сообщение от e1f Посмотреть сообщение
Переходные кольца есть. Но я бы не стал такое ставить.
e1f (26.10.2018)
Старый 26.10.2018, 15:49   #22520
kiri_l, Спасибо за разъяснение.
А есть те, кто устанавливал/ет себе центровочные кольца, Интересен личный опыт, т.к. в интернетах противоречивая информация.
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
