Старый 28.04.2019, 23:14   #21
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Уже мозги засрали «мастера» при развале никакую диагностику не подключают
У них ее нет. Банальный мультмарочный модуль который позволят скинуть коррекцию в ноль . Стоит около 300 евро. Т.к. все ищут где дешево сделать сход развал, то и получают дешевый сход развал, который делают как тут выше писали - на глазок.
Диагностику подключать не нужно. Еще раз повторюсь, вся геометрия колес задается конструктивными элементами автомобиля. На некоторых моделях, есть коррекция рулевой рейки, которая понимая, что для движения прямо, руль поворачивают в какую то из сторон, начинает сама корректировать нулевое положение. Но это не говорит о том, что углы установки колес правильные. Так вот, после того как углы установки колес будут приведены к значениям спецификации, необходимо скинуть эту коррекцию рулевой рейки в ноль. Машина, конечно может и сама подстроится и потом уберет коррекцию, но сначала руль может стоять криво, а клиент будет считать, что РУУК сделана не правильно.
Хотите сделать регулировки правильно, съездите к ОД. (я их не очень люблю, но это факт, в гаражах полный алес, и посты выше это подтверждают).
Igni et ferro!
Старый 29.04.2019, 09:45   #22
Andrewsss, вот если у тебя при "0" диагностика показывает -1.49 вот этом и корень проблемы. Ну не проблемы, так проблемка... При адаптации руля через g85 в конце процедуры ты сам ставишь руль ровно и указываешь это значение как "0". Ну вот значит у тебя там немного не "0".
И второе - не трогай подрамник! Вообще не трогай. У тебя сейчас все нормально - относительно симметрично: и кастер, и развал.
С подрамником понял, спасибо. А вот как при адаптации указать что 0 - это руль вот так? Ставлю руль ровно, жму кнопку, он чот делает, потом желтый руль на приборке и руль оч легкий. Далее поверну руль туда-сюда, значок на приборке пропадает и руль наливается тяжестью, но при езде он стоит также чуть вбок...
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ----------
Andrewsss, так колёса местами поменял или нет?
Пока не менял, некогда было.
Старый 29.04.2019, 09:49   #23
Аватар для Роман51
Andrewsss, сделай
Старый 29.04.2019, 10:58   #24
Andrewsss, сделай
Послезавтра полезу колодки менять и переставлю колеса. Но странно это, шины то новые. За 600км не очень ровного развала врятли прям съелось что то...
Старый 29.04.2019, 13:07   #25
Аватар для Патентовед TOSH
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
Была у меня такая же точно хрень , заметил что руль чуть вправо повернут, как у тебя примерно.
Поехал на сходразвал, объяснил что не устраивает кривизна руля. поправили , сказали немного ушли значения. Я уехал , но потом заметил что руль теперь в другую сторону немного смотреть начал. Пытался адаптировать , выставлять датчик, потом понял что это все ерунда. Поехал на тот же сходразвал, мне зафиксировали руль , я проверил что он на мой взгляд идеально ровно стоит и после этого отрегулировали. Проблема решилась
Патентовед TOSH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 14:37   #26
Патентовед TOSH, я уже писал, что 2й раз там же тоже сам фиксировал руль, но результата это не дало.
Старый 30.04.2019, 02:08   #27
Аватар для Роман51
Andrewsss, достаточно часто встречающийся дефект новых шин. http://shod-razval.info/index.php?q=ru/faq#2
Старый 30.04.2019, 10:46   #28
Этот дефект приводит к тому, что машину тянет в сторону. У меня машину не тянет никуда, едет ровно. Скорее всего смена колес не повлияет...
Старый 30.04.2019, 13:40   #29
Знпчит делай в третий раз ) все это решаемо. Думаю тут дело в кривизне рук
Старый 30.04.2019, 13:44   #30
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Сообщение от Патентовед TOSH Посмотреть сообщение
Согласен про руки. Выставляй руль при заведенном авто, люфты уберутся и будет счастье.
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 14:52   #31
Сообщение от Beloff_62 Посмотреть сообщение
Заведенное авто как влияет на это?
Старый 01.05.2019, 02:44   #32
Аватар для Роман51
Andrewsss, тебе виднее...я видимо крайние двадцать лет на регулировке углов с такими случаями не сталкивался...
Старый 01.05.2019, 21:20   #33
Это я из приведенной тобой ссылки текст скопировал
В общем поменял сегодня торм. колодки на передних колесах и поменял колеса местами. Ничего не изменилось абсолютли! Как ехала тачка ровно - так и едет. Как был руль при этом чуть вправо, так и остался. Ну, по крайней мере к шинам претензий нет - они ровные
Кто подскажет как можно коррекцию ваг-комом сделать?
Старый 01.05.2019, 21:30   #34
Das Auto - golf
Andrewsss, чего елррекцию?, руль не выправится, это механически только исправить можно, колеса это отмазка рукожопов :-) в гакат легонько притормаживая, или с горки притормаживая попробуй как руль себя вести будет
Старый 01.05.2019, 22:20   #35
Andrewsss, езжай туда где тебе выставили криво, попроси чтобы ты сам поставил ровно, заведи авто и поставь руль как ты хочешь, далее зафиксируй, заглуши и пусть крутят тебе схождение, 99% что всп станет ок.
Старый 01.05.2019, 23:03   #36
мышки плакали и кололись, но продолжали есть кактус.
Ну нужно туда ехать. Если они не поставили ровно сразу, они не поставят его правильно или поставят его "на глаз".
Igni et ferro!
Старый 02.05.2019, 00:37   #37
Das Auto - Saturn SL2
Руль переставить на пару шлицов и все) Ехать даже никуда не надо))
brum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 10:03   #38
Das Auto - golf
Руль стоит посредине от упора до упора
Старый 02.05.2019, 18:06   #39
Andrewsss, https://www.drive2.ru/l/4679873/
в свое время после замены блока АБС на ЕСП руль ровно я делал по мануалу Maosan:
http://skoda-ural.ru/forum/index.php...html#msg119635
Andrewsss (04.05.2019)
Старый 02.05.2019, 18:08   #40
Das Auto - golf
weter80, и что, был криво а потом стал ровно ? :-)))
dima_odessa (05.02.2020)
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
