10.09.2010, 12:27 | #41 | |||
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
Плин, у меня на 5той при 120 чёт СВИСТИТ! газ отпускаешь, не свистит... нажимаешь опять свистит... Чё может быть? не гудит, а именно свистит!!!
10.09.2010, 13:26 | #42 | |||
Das Auto - Passat b8, 1,8 180лс
а переключи на 4ю когда свистит, если свиста не будет, а будет только на 5й - возможно та же шняга, что и у меня
10.09.2010, 13:42 | #43 | |||
на 4той не свистит!
по соображениям, если б подшипник, был бы гул, а не свист =) |
10.09.2010, 14:25 | #44 | |||
вот это только вскрытие покажет, то есть у тебя однозначно что-то с 5й передачей. ибо - на другой скорости не свистит, на нейтралке - не свистит - по-моему другого ничего быть не может
10.09.2010, 14:28 | #45 | |||
Das Auto - Golf Plus BSE МКПП 2007
SMS, У меня тоже все начиналось со свиста на скорости больше 120. Потом свист сменился на гул и чем дальше тем сильнее.
Хочешь подъезжай вместе прокатимся послушаем. Ты ж у меня рядом. |
Пользователь сказал cпасибо: | SMS (10.09.2010) |
10.09.2010, 14:32 | #46 | |||
badmotherfucker, У меня все начиналось один в один, как описалSMS.
SMS, В том-то все и дело, что сперва свист, а потом гул был только на 5-ой передаче и под нагрузкой, т.к когда жмешь на газ, через 800км. Стало несильно гудеть и когда отпускаешь газ и катишься на передаче. |
10.09.2010, 14:44 | #47 | ||||
Мона прокатиться... вопрос восколько? сегодня буду в гараже. ГСК Русть, знаешь где? |
10.09.2010, 14:54 | #48 | |||
SMS, Конечно знаю это ж у меня под окнами ))). Да же знаю где твой гараж )
За это лето раза два слышал твою музыку сидя на кухня с открытым окном. |
10.09.2010, 15:00 | #49 | |||
Ты во сколько будешь в гараже? Я хотел сегодня на тусу еще заглянуть. А так я на районе буду не раньше 19:30.
Последний раз редактировалось Dron G+; 10.09.2010 в 15:11. |
10.09.2010, 15:13 | #50 | ||||
Усё, офф флуд! над насчёт кпп решить... пока проблема не началась глобальной |
02.02.2011, 02:11 | #51 | |||
Das Auto - Golf plus, 1.6 BSE, 2007
А в Питере кто нибудь имеет опыт решения этой проблемы?
- похоже тем же болею. ...про ремонт у офицалов с "куланцем" интересно. |
21.02.2011, 10:52 | #52 | |||
Das Auto - wv-golf plus 2006 2.0 tdi BKD
у меня пробег 170000 такая же проблема гудела 5 ая. замена подшипника первичного вала цена 50 ойро работа 30 ойро и не запаривайся ,попутно меняй выжимной,и корзину с диском , а ка поменял о маховик .весь попадос в 600 ойро +50$ работа
21.02.2011, 10:54 | #53 | |||
badmotherfucker, у меня пробег 170000 такая же проблема гудела 5 ая. замена подшипника первичного вала цена 50 ойро работа 30 ойро и не запаривайся ,попутно меняй выжимной,и корзину с диском , а ка поменял о маховик .весь попадос в 600 ойро +50$ работа
04.04.2011, 00:30 | #54 | |||
Ну, я доездился!!! При очередном включении 5-ой раздался гадкий звук, и её не стало. Шестерёнка просто вывалилась (!) из коробки, пропилив крышку.
Ремонтировался у официалов. Итог - 60 штук, в куланце отказали. Дали полгода гарантии и ещё целую карточку на постоянную скидку от щедрот. |
04.04.2011, 09:47 | #55 | |||
Das Auto - CADDY-4
23.05.2011, 10:16 | #56 | |||
Das Auto - G+ 1,6 BSE
День добрый,
нужен совет опытных и знающих клубней. машин Г+, 5 МКПП, пробег 112тыс. км., все ТО у ОД, гарантия кончилась давно. вчера при движении по трасе услышал свист на 5-ой при нажатой педали газа, при отпущеной педали газа свист пропадает. свистит только на пятой. прочитал весь пост - понятно, что нужно ехать на диагностику, т.к. у разных клубней приговаривали разные узлы МКПП. насколько этот симптом критичен при движении по городу (5-ую нет надобности использовать)? чем чревата дальнейшая эксплуатация авто без устранения этой неисправности? в моей ситуации есть шанс на куланц? и как необходимо ОД сподвигнуть к этому? у кого была похожая ситуация - поделитесь где лечили коробку? |
06.07.2011, 21:43 | #57 | |||
Das Auto - VW Golf 5 1.6 л BGU 2004 г.
Добрый вечер!
Нужен совет опытных! Гольф 5 2004 год. 1,6 л BGU? МКПП , машина прошла 110 000 км А ситуация такая. На 5-й передаче машина начинает гудеть и очень сильно когда даешь нагрузку ( педаль газа выжата), на 4-й и на 3-й передаче гул есть , но намного тише. Если нагрузку снять -гул пропадает. Подразумеваю что, что-то с коробкой передач? Но что? Масло в коробке менялось 2 месяца назад Поделитесь советом, кто сталкивался с похожей проблемой! |
08.07.2011, 00:34 | #58 | |||
Das Auto - Шкода Тур AUM 2008г.
Кто имеет возможность приехать и "показать" свои проблемы с мкпп-постараюсь помочь! (Не гарантия!)
Чем дольше будете передвигаться на неисправной коробке,тем больше денег заплатите!!!! |
08.07.2011, 02:10 | #59 | |||
Das Auto - MB GLK
А по какому принципу они вообще этот куланц назначают?
12.07.2011, 21:30 | #60 | |||
Попытаемся подойти чисто теоретически: коробка передач это система шестерен на подшипниках и валах. Если ранее работавшие бесшумно шестерни начали издавать звуки - что то изменилось в их взаимном положении. Вышел из стоя какой то подшипник(или подшипники), менее вероятно - вилка. Что именно - без разницы, лечение всё равно только через разборку . Остаётся определить - кому доверить ремонт. И не тянуть!
