Старый 25.11.2018, 19:05   #1
Das Auto - golf 5, 1.9tdi, 2008/2009
По умолчанию как заменить лампу габарита в левой фаре?
Перегорела лампа габаритного огня в левой фаре.
Нужно воздать ей должное - она прожила с момента рождения машины, а это почти 10 лет! ))
Но тем не менее, ее надо заменить как-то. Она находится как бы во "внутренней" фаре. Я снял защитный колпак, но я все равно не вижу эту лампу. Всунуть туда дальше голову и руку мешает корпус воздушного фильтра. Провода лампы чувствую рукой, но неясно что делать дальше ? Тянуть ее за провода?
Как ее заменить, есть какая-то технология? Чтоб фару не снимать из-за такой фигни.
n-l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 19:16   #2
Надо тянуть за провод)) ссыкатно да? но люди на форуме именно так и делали.
Старый 25.11.2018, 19:27   #3
Сообщение от андронио Посмотреть сообщение
Я пару лет назад менял такую же лампу в правой фаре.
И там я действительно просто тянул за провод, тогда было по-началу ссыкотно, но я перед этим позвонил мастерам на сервис, и мастер сказал "тяни за провод, не дрейфь!".
Но отличие было в том, что перед этим я вынул из этой же внутренней фары лампу дальнего света, т.к. она сильно мешает добраться до лампы габарита.
В правой фаре доступ лучше.
А в этой левой я не могу вытянуть и лампу дальнего. Не видно ни хрена. И руку не всунуть нормально.
Неужели из-за какой-то сраной лампочки придется снимать фару??
Последний раз редактировалось n-l; 25.11.2018 в 19:34.
Старый 26.11.2018, 11:12   #4
Аватар для mambo№5
Das Auto - VWGolf-V,1.6bse
Сообщение от n-l Посмотреть сообщение
Недавно менял. Подобраться действительно сложно. Потренировался сначала на правой фаре - там доступ проще. За провода не тянул, отщелкнул разьем с лампой надавив 2-мя пальцами на пластмассовую фишку. Далее перешел к левой фаре. ЛЕВОЙ рукой(на ощупь) удалось отжать фишку и заменить лампу.
Golf-V,1.6bse - ощень нравится:)
mambo№5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 11:31   #5
Аватар для yurgen
я также в том году мучался,а когда вытащил ее она загорелась)поставил обратно
Старый 26.11.2018, 11:42   #6
Аватар для Шпили вили
А я мажор,отдал 300 руб и мне ее поменяли в сервисе
Старый 26.11.2018, 21:17   #7
всем спасибо!
вооружусь фонариком , зеркальцем и пинцетом.
По факту результата проинформирую ))
Старый 27.11.2018, 10:22   #8
Аватар для MaddyGod
Вы знаете, я тут немного вставлю свои пять копеек, на всякий случай...
Вынуть лампочку - не проблема - дернул посильнее и она у тебя в руках. Провода порвать почти не реально, быстрее фару сломаешь. Но лучше делать как советовал уважаемый mambo№5.
А вот вставить её обратно... Хе-хе... Предупреждаю, действуйте аккуратно!
1. Т.к. доступ сильно ограничен вставлять лампочку ровно и прямо легко не получается, а входит и защелкивается она только когда ровно и прямо.
2. Т.к. лампочка габаритов стоит в отражателе дальнего света, то давить сильно крайне не рекомендуется, т.к. регулирующая направляющая отражателя ломается на раз-два.
3. Если давить достаточно сильно и при этом вставлять лампочку не ровно, то можно обломить фиксирующее кольцо цоколя лампочки габарита и оно провалится в фару, а сам цоколь с лампочкой будут болтаться в отверстии.
В общем это мой печальный опыт во всем.
Будьте аккуратны и не повторяйте моих ошибок.
Удачи!
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ----------
Я вот, кстати, тоже склоняюсь к этому, т.к. ближний и дальний меняются очень просто и быстро, а вот габариты фольцы чютка не додумали... лучше уж 300 руб. и пусть сервисмены обученные мучаются.
Последний раз редактировалось MaddyGod; 27.11.2018 в 10:24.
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 11:13   #9
Аватар для yurgen
Сообщение от MaddyGod Посмотреть сообщение
если рукожопые не попадутся
Старый 27.11.2018, 20:57   #10
Всем спасибо за советы и помощь,
как и обещал - рассказываю. :)
Взял фонарик и зеркальце от старой пудреницы жены :)
И сразу все оказалось очень просто.
Манипуляция заняла 5 минут, вообще никакого напряга.
Снял защитный колпак, посветил фонариком в фару изнутри, всунул туда голову насколько возможно - видно устройство фары, провода, но сама габаритная лампа еще не очень видна. Привлек еще и зеркальце - теперь отлично видна нужная лампа.
Глядя в зеркальце засунул руку в фару , взял лампу за провода - потянул к себе - лампа с патроном оказалась у меня в руках. Не выпуская патрон из руки (чтоб не забыть какой стороной он вставлялся) другой рукой выдираю из патрона старую лампу, сразу вставляю новую - и собраный с лампой патрон отправляется обратно в фару глядя в зеркальце :) . Легкий щелчок - и патрон стал на место.
Все, иду проверять. Вуаля! Все лампы работают, на приборке потух светодиод неисправной лампы.
Короче, если кому придется менять - подготовьте фонарик и зеркальце - и вы эту работу вообще не заметите!
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
