Старый 17.06.2012, 18:37   #41
Das Auto - Golf V Variant, 2007, BLG, DSG
eugene88, кроме 140 группы что еще стоит посмотреть? какие еще параметры могут прямо или косвенно говорить о вытянутости цепи?
Алексей16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 19:50   #42
Аватар для LEX86
!!!!!!!Наблюдение за цепью ГРМ!!!!!!!
90-91-94
(При разных режимах нагрузки на двигатель, начиная с холодного запуска)
91-140-3
и после На месте, на прогретом полностью двигателе, на ХХ)
привет lw15
Старый 17.06.2012, 20:03   #43
Аватар для lw15
LEX86, Про 90-е можно забыть практически, даже с перескоком ничего там.
Старый 17.06.2012, 20:05   #44
Аватар для LEX86
lw15, Тогда надо редактировать инструкцию.
Старый 17.06.2012, 20:47   #45
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
В 90-х группах бесполезно смотреть. Пока пределы регуляривания фазовращателем есть, там все будет в пределах допуска. Накатал уже 700км, пропусков на хх еще ни разу не было. Начинаю полагать, что единичные пропуски на хх связаны с вытянутостью цепи.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 01:52   #46
Аватар для Ruxa858
Das Auto - Фольцваген,гольф5 1.6,2008
вот вчера взял б у гольф 08г тоже на холостых потряхивает ((что может быть? бывший хозяин грит тысячу км назад был последний ТО,
Ruxa858 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 01:57   #47
Аватар для ccmakarov
Das Auto - Golf VI 1.4 tsi
Сообщение от Ruxa858 Посмотреть сообщение
У всех трясет и даже кашляет
мониторь
Последний раз редактировалось ccmakarov; 12.08.2012 в 01:59.
ccmakarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 14:08   #48
Das Auto - гольф5
потрясывает но совсем немного еле ощущяется дв BGU пробег 130000,у напарника шкода совсем свежая двигатель тоже как у меня,прокатился и тоже почувствовал небольщую тряску на хх
skruga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 17:16   #49
Das Auto - гольф 5 вариант
Думаю,что в большинстве случаев это связано с качеством топлива, может кому-то надо фильтр поменять...российские реалии, тут буржуйский подход к ТО не всегда верен.
Игорь1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 23:35   #50
Аватар для Shmelb
Das Auto - Seat altea 4 Feetrack 211, DSG, awd
такая же херь( + еще в момент потряхивания раздается какой то стук металлический, звук не громкий! блин не знаю че далать даж...
Shmelb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 02:05   #51
Das Auto - VW golf Plus 1.4 TSI
у меня тоже самое, потряхивает временами и на холодную какое то стрекотание... пробег 120 ткм, помогите с чего начать устронять?
Serge69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 08:56   #52
Das Auto - Golf VI Black 1.4TSI 2010г
у всех трясет. У одих больше, у других меньше. На новой машине тряски не было - это факт. Трясти начало на 10 тыс. пробега
black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 10:06   #53
Das Auto - GTI MQB, был 3d 1.4 bmy
у меня мотор работает вообще без вибрации, бывает только когда стою на горке в пробке начинает машину раскачивать) - это я думаю опора двигателя. Цепь у меня временами звенит при запуске, но машина работает ровно и порой даже не понятно заведена она или заглушена... Смотрите катушки, свечи, опоры. Вот сейчас коплю силы для замены цепи и тд. пробег 80к. Машиной доволен. Работает как надо.
headster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 14:00   #54
Сообщение от headster Посмотреть сообщение
вот-вот. первые 10 тыс. тактильно определить было невозможно, заведена ли машина. Поворачиваешь ключ и ничего не происходит, в ужасе начинаешь думать, что мотору хана, а потом видишь, стрелка оборотов на 600 стоит. Теперь это в прошлом
Старый 03.10.2012, 16:57   #55
Аватар для Мусса
Das Auto - Golf V 1,4 TSi 2007
Сообщение от black Посмотреть сообщение
У меня так было первые 80 тыс. Потом появилась легкая вибрация. А после переборки двигателя трясти стало немилосердно. Тарахтит как дизель и трясется. Приехал к дилеру, приемщик с умным видом пытался рассуждать и топливном клапане и высоком давлении. Вобщем, запишусь целенаправленно с этой проблемой, они движок собирали, пусть теперь разбираются.
Мусса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 21:21   #56
Das Auto - golf5 1.4 140 2008
Тоже трясет на холостых. Рванные толчки. Изначально тоже не было.
решили пррблему?
bidon33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 00:32   #57
Das Auto - Golf V, 1.4 TSI (BLG)+6МКПП
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
А как определить эти единичные пропуски, при подключении ваг кома ошибки сразу выскакивают?!
Треск на холодную пару сек - это и есть треск фазовращателя, связанный с вытянутостью цепи или есть еще варианты?!
S&R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 12:19   #58
Das Auto - Golf 5 BMY
Сообщение от S&R Посмотреть сообщение
Да, через шнурок VAG-COM програмой VCDS можно мониторить различные параметры работы двигателя. По моему, параметы мониторинга будут называться что-то вроде Missfire Detected (1-4) Cylinder. Небольшое потряхивание двигателся будет сопровождаться увеличением значения счетчика пропуска воспламенения в каком-нибуть цилиндре.
По поводу треска могу сказать, что на своем аппарате иногда слышу подобный треск. Это даже несмотря на то, что не так давно менялись и фазорегулятор и цепь с натяжителем.
Так что кратковременный треск при заводе двигателя вероятно просто особенность двигателя.
snasonov вне форума   Ответить с цитированием
S&R (13.06.2013)
Старый 13.06.2013, 14:01   #59
Аватар для vitality
Das Auto - VW Tiguan 2014 2.0TDI
Сообщение от Shmelb Посмотреть сообщение
В твоём варианте точно маховик! Обычно начинает мозг делать при пробеге 100 000 я поменял и избавился от этого стука и сильного потряхования на холостых
vitality вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 17:09   #60
Через шнурок VAG-COM как нибудь можно проверить прошивку ЭБУ?! Если да, то как проверить изменялась ли прошивка на новую?
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
