26.08.2013, 19:32 | #1 | |||
Das Auto - 1.6 BSE 2007
Руль стал тяжелее
Здравствуйте,форумчане! Проблема такая всплыла: руль стал крутиться тяжелее! При этом никаких жёлтых или красных пиктограм не светится... Начал ощущуть сие явление неделю назад,ла ещё посидел в новом гольф 7,там вообще мизинчиком,сел в свой-только двумя руками на месте...скидывал клеммы с АКБ,потом руль в крайнее левое,затем в правое положение(вроде адаптация),но ничего не изменилось. на скорости 60 одной рукой уже не рулится при прохождении поворотов! Гула нет,люфтов тоже. Не пришёл ли конец рулевой рейке,может ЭУР нормальный,но тяжело ему преодолевать сопротивление рейки? Или есть ещё какая адаптация? Помогите пожалуйста! Сегодня у меня днюха,а настроение ниже плинтуса... Может у кого в НН ваг-ком имеется проверить? Заранее спасибо!
26.08.2013, 20:59 | #2 | |||
Конечно, надо сначала посмотреть ВАГом. Если есть ошибки по датчикам-покажет. Есть ли разница в усилиях при включённом зажигании и выключенном?
26.08.2013, 21:51 | #3 | |||
Разницы и не должно быть! Надо завести.............Усилитель при включении зажигания еще не работает))))))) Смотреть ошибки-делать выводы! С Днюхой ВАС!
По симптомам конец эл.движка в рейке- но должен гореть руль! В сервисе недавно не были? Может "спецы" рейку затянули, устраняя люфты? Последний раз редактировалось sergei.ermolaev; 26.08.2013 в 21:56. |
26.08.2013, 22:42 | #4 | |||
По поводу шнурка спроси тут http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=4243
27.08.2013, 22:48 | #5 | |||
Завтра на диагностику,но сдаётся мне причина механическая,эур исправен,просто что-то,скорее всего,рейка сопротивляется его усилию... Пробег 96000,неужели рейка уже могла умереть???
28.08.2013, 19:19 | #6 | |||
Был на диагностике... Проверяли эур через ноут,рейку рулёвую, тяги... в общем всю подвеску... Итог:НИЧЕГО. Сам мастер,человек с многолетним опытом работы именно по VAGу,сказал:никаких неисправностей нигде,сам прокатился,сказал,что по его мнению всё отлично.. Что делать-то... Я доверяю своим ощущениям! Он посоветовал обратиться к официалам,чтоб попробовать обновить прошивку ЭУР. Теперь вопрос:кто делал? Чё-почём? Есть ли различия с штатной заводской?
28.08.2013, 19:47 | #7 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | VextoR (25.03.2014) |
28.08.2013, 19:53 | #8 | |||
28.08.2013, 20:25 | #9 | |||
Das Auto - SKODA Octavia А7, 1,8 DSG7
Интересно в чём проблема. Мистика какая-то!
28.08.2013, 23:29 | #10 | |||
sk_npzao, А поподробней можно?
29.08.2013, 09:28 | #11 | |||
присоединяюсь! Поподробнее!! Почему тогда мастер даже не предложил этого...может у меня усиление просто глюкануло и стало 1??))
29.08.2013, 10:47 | #12 | |||
29.08.2013, 12:04 | #13 | |||
На моём наоборот,кажется слишком лёгким. Тоже когда то лазил туда с Васей, может и накрутил
29.08.2013, 12:07 | #14 | |||
1. Сравнить резину (размер и диаметр)
2. Проверить давление. 3. Сравнить состояние шин (протектора). |
29.08.2013, 18:36 | #15 | |||
всё в идеале,год откатался всё-таки... Проблему в сервисах признают,но разводят руками
Подозреваю,что моторчик подгорел... Усилитель работает в полсилы... неутешительно,ведь дорогая деталька... |
29.08.2013, 18:37 | #16 | |||
scibi, Что в идеале, если Вы сравниваете г7 и свой г5, то давайте сравним размер колес и износ покрышек.
29.08.2013, 18:42 | #17 | |||
Супер добрый модератор
У меня этим летом тоже стал тяжелее(по моим ощущениям) буду заявлять на ТО 2
29.08.2013, 19:52 | #18 | |||
Das Auto - Г6-был, сейчас Volvo XC 60
29.08.2013, 20:27 | #19 | |||
Сегодня проверил давление в передних колёсах - 1,8 бар. Видимо летом качал при жаре 32-34, а теперь у нас 8.
Накачал до положенных 2,2 и руль стал реально легче крутится. |
29.08.2013, 20:29 | #20 | |||
