Старый 21.08.2014, 14:18   #201
Аватар для Stormik
Das Auto - VW Golf4 1.4
Я не понимаю, что из меня нужно вытаскивать клещами. Я вроде сказала же постоянно горел экран бортового, без ключей, без всего. Ключ вставляешь, поворачиваешь, заводишь и все горит как всегда. Вытаскиваешь - экран горит красным в пол силы. Из-за этого садился аккумулятор постоянно. Приборку сняли, стали ставить обратно, подключили и полный ноль вообще. Отдали в ремонт, где ее разобрали и сказали искать такую же, мол погорело в ней что-то что ремонту не подлежит. Найти такую же оказалось делом практически не реальным, только если заказывать новую, ну или искать не понятно сколько и не понятно где. Говорят можно прописать любую, но хочется, чтобы все работало как раньше, отсюда вопрос, как лучше поступить и куда обратится?
Stormik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 14:40   #202
у меня была такая панель,продал с полгода назад.она не редкость.я бы смотрел в сторону производителя VDO,а не как была,Motometr. если найти панель с номером начинающимся на 1j5 или 1j0 далее 920 далее 8 далее 2-половинка жк. или 4 -полный жк .далее 2 или 5 без разницы и могут быть буквы.главное взять для упрощения процесса с европейской разметкой в км\ч, с тахометром для бензинового двигателя,с разметкой 220км,как ваша, с имобилайзером 2го поколения. если взять на разборе с ключами,то и прописывать новые ключи не придётся,только адаптация понадобится. иммо 2 не привязывается к моторнику (БУД) так что процесс довольно прост
Старый 21.08.2014, 15:02   #203
Аватар для Stormik
Вот оно как.Спасибо за информацию. Значит еще побегает машинка
Старый 21.08.2014, 15:48   #204
Stormik, вроде есть такая панель у знакомого,но пока не точно.
Старый 21.08.2014, 15:55   #205
Аватар для Stormik
если такая найдется я станцую макарену
Старый 21.08.2014, 20:28   #206
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Stormik, машина-то какого года и буквы двигателя?
Старый 21.08.2014, 20:46   #207
alex1965_99, нашли уже абсолютно такую же,так что видео с макареной будет позже. http://f-picture.net/lfp/s018.radika...c250fa.jpg/htm
Последний раз редактировалось владимир76; 10.09.2014 в 10:25.
Старый 21.08.2014, 21:03   #208
Аватар для venom
Stormik, видео с макареной потом в тему. :D
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 21.08.2014, 22:08   #209
владимир76, вопросов больше не имею в таком случае
Старый 22.08.2014, 02:44   #210
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
Ребят, по ходу созрел спросить.. У меня сдохла кнопка сброса суточного километража. Спросил в магазине, сказали только выход один менять панель. По моему это бред. Не подскажите выход из ситуации? Особенно интересно мнение господина Владимира 76, ))
57region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 08:31   #211
Аватар для yurec rm
Das Auto - AKL 2000
разобрать и приклеить ножку к ручке))) ну или микрик.
Последний раз редактировалось yurec rm; 22.08.2014 в 08:36.
yurec rm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 08:44   #212
57region, всё просто, определяете производителя приборки,это могут быть :motometr,VDO, Bosch. вскрываете,смотрите что за поломка. если пластиковая ножка, ищите донора на разборе,хоть в каком состоянии,главное чтобы ваша деталь была целая.за тем просто меняете,разбор не сложный,замена качелек тоже. на счёт ремонта вашей,я бы себе не стал ремонтировать склеиванием,правда и не пробовал этого делать,по этому говорить о ремонтопригодности методом склеивания\спаивания качельки не могу .цены на приборки разные,всё зависит от того какая и в каком состоянии.простенькую обычно за 1000руб продают,они никому не нужны,по этому можно и дешевле купить.
Старый 28.08.2014, 16:45   #213
Сообщение от Stormik Посмотреть сообщение
вот она,точь в точь какую искала Stormik, http://f-picture.net/lfp/s018.radika...c250fa.jpg/htm и http://f-picture.net/lfp/s41.radikal...ec3f80.jpg/htm но по ходу мадам слилась и макарены не будет, ну что же выходит я купил себе эту панель может ещё проявится и заберёт всё же приборку забирают и я отсылаю её в питер.извиняюсь за поспешно сделанный вывод,просто на мои сообщения никто не отвечал
Последний раз редактировалось владимир76; 29.08.2014 в 13:18.
Старый 24.09.2014, 02:18   #214
Das Auto - Golf IV, APF, 2000
По умолчанию Проблема со спидометром
Всем добрый вечер.
Периодически при запуске двигателя и начале движения не работает спидометр (все время на нуле) и одометр. Причем при следующем запуске все может работать как ни в чем не бывало.
Сделал диагностику, по двигателю нашлась ошибка:
18056 - повреждена шина данных - привод
P1648 - 35-10 - непостоянно.
По остальным блокам ошибок нет, тест приборки проходит нормально, все стрелки двигаются.
Читал по поводу спидометра, снимал плиту аккумулятора, но не увидел перетертых проводов, хотя на какой конкретно провод в этом жгуте смотреть, я не знал, равно и где именно находится датчик пройденного пути (в котором, как я понял, может быть суть проблемы). Но смущает, что нет ошибок поэтому датчику, только эта, непонятная.
Ремонтники только выдвигают предположения, а делать не берутся. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Авто: VW Golf IV, 1.6 APF, АКПП.
Mur87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 11:24   #215
Аватар для Storm63rus
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
попробуй поменять датчик спидометра....
Работаю за спасибо
Storm63rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 12:33   #216
Аватар для Golf999
Das Auto - golf.AWW.2000
посмотри датчик скорости или фишку на нём (может окислилась)
Golf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 12:20   #217
Спасибо за советы.
Вычитал способ проверки датчика: во время лежащей на нуле стрелки через elm327 считывал скорость с эбу, в программе скорость показывает верно, но стрелка спидометра лежит.
Фишку с датчика снимали и проверяли в сервиса первым делом, это единственное действо, на которое сервисмены уподобились).
Старый 29.10.2014, 13:37   #218
Das Auto - MK4- AGN- 1998, SHARAN V6- AYL- 2004
Всем доброго времени суток, может не в тему, но : Перепаивал диоды в приборке и обнаружил, что у меня нет диода подсветки "ДЖЕКИ ЧАНА", он же Check engine. Как так?
Atomman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 14:38   #219
Atomman, вполне возможно что и не должно его быть вовсе. смотрите в расшифровке VIN к какому классу по выбросам СО2 по евро относится ваш двигатель и если это евро3,то на них и не должно быть этой индикации,а вот на евро4 уже было
Atomman (31.10.2014)
Старый 31.10.2014, 13:34   #220
Спасибо, только странно, но на плате есть место под диод)))
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
