Старый 07.03.2016, 01:39   #1
Das Auto - Volkswagen Golf 4
По умолчанию Катушка зажигания!
Хочу снять катушку и запаять трещины на ней, чем посоветуйте если кто делал? И какие есть ньюансы при снятии и установки обратно?
sogradova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 12:26   #2
Das Auto - Golf4 2.0 AQY
Нюанс при установке только 1, провода правильно подключить свечные )
B1xbY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 18:56   #3
Разобрал катушку, между основной частью и той которая крепится на катушке на защёлках есть контакты и они все в каком-то селиконе не могу понять что это за смазка ? Она там должна быть?
Старый 14.03.2016, 10:41   #4
Аватар для rostik
Das Auto - golf 4 aeh 1.6
я залил эпоксидным клеем
смазка должна быть
rostik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 15:01   #5
Сообщение от rostik Посмотреть сообщение
смазка должна быть
Всё равно не помогло, либо насос либо датчик кислорода!
Старый 16.03.2016, 14:48   #6
Аватар для rostik
такая же хрень!я поеду на днях в украину там есть мастер хороший!разберусь с этой проблемой хоть причину узнаю что менять нада!!а то можно пол машины поменять
Старый 16.03.2016, 22:24   #7
Что уже менял?)
Старый 21.03.2016, 11:13   #8
Если не заводится машина, была ситуация точь-в-точь, думал тоже на насос, на рампу с форсунками... На катушку на дпкв... Дело было в датчитке температуры. Если долго ее заводил, то скорее всего компрессия уде упала. Замерь, в случае капни масла в колодец...
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
