Старый 08.01.2018, 02:28   #1
Das Auto - Golf5, 2003. 1.6 FSI
По умолчанию Пропадает тяга
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста,может у кого была подобная ситуация.
На ходу,не важно на какой передаче(замечала как на 2, так и на 3,4 и т.д) будто б пропадает тяга. Ощущение будто машина сама подтормаживает. Приходится в таком случае сильнее жать на газ. Недавно были поменяны свечи, цепь и ее составляющие. Заправляюсь на одной и той же заправке, левый бензин не лью.
Автомобиль:
Гольф 5. 2003 год. Около 244 тыс км. Двигатель 1.6 FSI. 115л.с. механика.
Заранее спасибо)
P.s. заранее извиняюсь за такое девчачье описание проблемы
dreamcatcher322 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 19:32   #2
Das Auto - Man
привет.попробуй почистить дроссельную заслонку.на нашем движке это легко.ничего разбирать не надо.сдергиваешь крышку движка и один чел сидит газует а другой в заслонку брызгает жидкость для чистки карбюратора.отзыв педали газа в разы улучшается.
chialux50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 14:14   #3
Аватар для ckm
При таком пробеге 1 лямда наверняка уже отравилась. Рекомендую начать с нее, цена вопроса за Бошевскую около 5тр. Долгое время мучался тоже с проблемой "то едет, то не едет" В итоге в конце декабря поменял датчик, хотя ошибок по нему не было, и все встало на свои места.
---------- Сообщение добавлено в 16:15 ----------
Сообщение от chialux50 Посмотреть сообщение
Чистка избаляет только от рывков.
Старый 09.01.2018, 14:22   #4
Das Auto - немецкий
---------- Сообщение добавлено в 15:26 ----------
что диагностика говорит? проблема 5 гольфов проводка
у товарища джетта 1.6 фси, и заслонку приговорили "мастера" и много еще чего, все родное еще, но проводка .......
начните с диагностики
Старый 09.01.2018, 15:15   #5
спасибо за совет)
до замены цепи делала диагностику,выдал такие вот ошибки. какая то из них может влиять на ход?
Старый 09.01.2018, 15:54   #6
Das Auto - немецкий
2 и 3 могут влиять, и все 4 ошибки могут быть из-за проводки, нужно прозванивать проводку прежде чем менять
dreamcatcher322 (09.01.2018)
Старый 26.01.2018, 13:41   #7
Das Auto - Golf Plus,1.6BSE,MT,2006 / Audi A3,1.4CMBA,MT,2013
У меня по проявлениям было так же, только летом после прогрева авто (1.6 bse). Оказалось бензонасос или фильтр топливный. После чистки бензонасоса и замены топл. фильтра проблема ушла.
У вас судя по логам ошибка в другом, но тем не менее мой вариань решения проблемы можно тоже рассмотреть - как минимум замерить у диагностов давление в топл. насосе и поменять фильтр, который часто забывают менять при самостоятельном обслуживании.
scar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 14:08   #8
день добрый)спасибо за совет!
в общем первоочередная проблема в "кривых"мастерах,которые наложали при установке цепи.
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
