Старый 21.01.2018, 17:10   #1
Аватар для Gans134
Das Auto - Golf Plus 2007, 1.6 BSE
По умолчанию Отказала вся пассажирская сторона
Всем привет!
После установки нового аккамулятора двери с пассажирской стороны (передняя и задняя) заблокировалось и не открываются. Не возможно открыть ни с улицы, ни с салона. При этом стеклоподъёмники не работают, даже кнопки не подсвечивают. Следовательно питание на правую сторону отсутствует. Повторитель в правом зеркале тоже с ними за компанию. Подозреваю что дело в реле или предохранителях. Передёрнул и посмотрел предохранители в салоне, ничего криминального не увидел. Шнурка нет, что бы ошибки посмотреть. Понимающие и разбирающиеся люди выручайте, что посмотреть нужно?
Gans134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 19:23   #2
гофра дверная - смотреть.
captan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 20:29   #3
Аватар для Gans134
С какой стороны?
Старый 22.01.2018, 22:20   #4
Сообщение от captan Посмотреть сообщение
Если двери заблокировались, какие гофры?)))
Старый 23.01.2018, 05:50   #5
Krosavello, а что тебя смущает? :-)
Если двери закрыть ЦЗ, а потом снять аккум - двери останутся закрытыми. Если вся электрика дверная не работает, то скорее всего нет питания.
Старый 23.01.2018, 08:16   #6
Аватар для Gans134
С проводами в гофрах с водительской стороны все нормально. Проверено. Все методы с идентичной проблемой, которые встречались на форуме и на просторах интернета опробовал. А именно прозвонил все предохранители. Пошевелил проводку в моторном отсеке. Пытался открыть одновременно с салона и с улицы. Все по нулям. Вчера вечером оставил в сервисе. Пусть специалисты разбираются. Смущает то, что у всех это происходит по одной и той же причине снял/поставил АКБ и перестает работать вся правая сторона.
Питание пропадает на всю правую сторону, двери заблокированы, повторитель в зеркале не работает стеклоподъёмники на правую сторону со стороны водителя, а вот на дверях ещё функционируют некоторое время, а потом тоже отказывают.
---------- Сообщение добавлено в 08:21 ----------
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=38194
Один в один как в теме по ссылке
Старый 23.01.2018, 13:47   #7
Ошибки смотреть VCDS-ом
Старый 23.01.2018, 15:28   #8
Аватар для Gans134
По ошибкам пишет, что нет связи с блоками дверей.
Мастер отзвонился, сказал что сделал. Со слов мастера проблема была в блоке передней двери. Вся работа с ремонтом блока вышла в 4000 руб. При работах не присутствовал, поэтому говорить что именно все так и было не могу, может банально какой нибудь провод....
Из-за чего это могло произойти? Короткое замыкание? Или ещё что от подачи напряжения на систему? Но почему тогда не сработал предохранитель? Они же парно сидят, перед и зад.
Старый 23.01.2018, 16:42   #9
Иногда достаточно при подключении аккумулятора неплотного контакта с просечками искры. Я стараюсь клемму сразу резко одевать, чтобы не "стреляло" между клеммами аккумулятора и провода. Вопрос, а какой твой мастер смог дверь открыть?
Старый 23.01.2018, 19:15   #10
Аватар для Gans134
Если вопрос "какой" , то отдавал мастеру специализирующемуся по электронике автомобилей.
Если вопрос "как", то он снимал на заблокированной передней двери обшивку, что бы добраться к блоку. А что дальше делалось я вам не скажу, потому что не знаю
---------- Сообщение добавлено в 19:17 ----------
Но как мне сказали, что именно от таких "стрелялок" и летит электроника.
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
