Старый 19.01.2012, 20:43   #1
Das Auto - гольф 3 1,4 1994
Печаль Не работает спидометр гольф 3
Не работает спидометр Гольф 3 и одометр на месте стоит все остальные приборы в норме если у кого-нибудь есть схема принципиальная панели приборов прошу помочь
Sall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 21:53   #2
Аватар для CAKCON
Das Auto - vw-джетта2015 года.CAXA1.4.DSG
Замени датчик установленный на коробке передач.
Лучше гольфа только гольф!!!
CAKCON вне форума   Ответить с цитированием
Sall (20.01.2012)
Старый 20.01.2012, 22:15   #3
Датчик заменить можно, но если дело не в нем, а он стоит не 5руб. у меня такого напутано в монтажном блоке, что ладу не дам, покупал не обратил внимание приходится разбираться по ходу. а может проводка барахлит, ставили обманку вместо датчика стрелка спидометра на нуле. Хочу прозвонить но найти провод проблема. Заменил панель приборов тот же результат.
Старый 21.01.2012, 13:03   #4
Аватар для CAKCON
Датчик по сравнению с панелью копейки.
Проверяется легко,если на спидометре есть напряжение значит виноват датчик.
Ну а насчет проводки я незнаю как можно ее порвать,хотя если постаратся...
Sall (23.01.2012)
Старый 16.03.2012, 18:22   #5
Аватар для Panda889
Das Auto - Golf 3, 1992
У меня тоже не работает спидометр (Golf 3)
Причем когда тормозишь, где-то на 40км/ч он включается и падает...А когда начинаешь газовать не работает, что может быть?
P.S. Купил гольф недавно 1992г. в сервисе сказали еще очень долго проходит. Но у меня есть замечания, не работает сигнал, и спидометр. (Ну люк я сам сделаю, хотя и тоже не работает)
Подскажите, что может быть со спидометром. Заранее спасибо
Panda889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 20:36   #6
Das Auto - Vw Golf III бензин 1.8 1994 год
Добрый вечер, у меня тоже самое ситуация только спидометр работает через раз. по советуйте что нибудь... Заранее спасибо..
Последний раз редактировалось Костанаец; 31.10.2012 в 22:09.
Костанаец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 00:12   #7
Das Auto - Гольф 3 , AAZ 93 год
Добрый вечер и у меня не работает спидометр, а все приборы работают и одоментр, просил у товарища датчик который в коробке стоит, всё-ровно не работает. При любой скорости спидометр поднимается на 80 км. при торможении падает на 0.
Бор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 14:59   #8
Das Auto - Golf 3, 1.9D, 1992
Была подобная история, то работал, то на нуле стоял и спидометр и тахометр. Поменял предохранитель, всё стало норм. В мануале посмотри какой предохранитель отвечает за датчики, может он просто отходит.
ИльичЪ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
