21.02.2012, 16:29 | #1 |
Гость
Зеркало с автозатемнением без замены лобового
Последний раз редактировалось Васечкин; 21.02.2012 в 16:32. |
21.02.2012, 17:24 | #2 | |||
Васечкин, О! То что я хотел на г5 сделать))))))))) Как зеркало менял?
21.02.2012, 17:44 | #3 |
Гость
sheff,
Скрестил кронштейн обычного зеркала с шаровым кронштейном зеркала с затемнением. На одном сточил шарик до шпильки 8мм, у другого отрезал шарик и насадил на шпильку, хорошо что там всё из алюминия. Самое трудное было провести провода в кронштейне Последний раз редактировалось Васечкин; 21.02.2012 в 17:47. |
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (21.02.2012) |
21.02.2012, 19:27 | #4 | |||
Васечкин, Тоесть сейчас у тебя зеркало с затемнением работает? А датчик света тоже установлен? Что нужно для установки?
21.02.2012, 20:15 | #5 | |||
андронио, а зачем зеркалу датчик света?
21.02.2012, 20:18 | #6 |
Гость
21.02.2012, 21:21 | #7 | |||
Вот этот вопрос меня и интерисует! Чтобы заработало зеркало с затемнением,кроме зеркала, что нужно прикупить ещё? Нвое лобовое с крелением для такого зеркала висит в гараже.
21.02.2012, 21:28 | #8 |
Гость
21.02.2012, 21:42 | #9 | |||
прикольно, еще раз доказали, что из любой ситуации есть выход )))
21.02.2012, 21:43 | #10 | |||
Васечкин, Всё это я читал)), и задавал вопрос Русику про зеркало, "что требуется для того чтобы работало только зеркало, работа света и дождя не интерисует". Неужели весь список нужен? Не бюджетно если так((.
22.02.2012, 00:37 | #11 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Васечкин, поздравляю с обновкой! Все-таки сделал! Я честно говоря и не сомневался, что получится)
22.02.2012, 10:03 | #12 |
Гость
Ну зеркало тебе по любому купить придётся Конечно, ты можешь просто защёлкнуть зеркало в крепление на стекле, провод пустить висом в потолок, но это будет жутко выглядеть: страшный алюминиевый кронштейн и висящий в воздухе провод. Так что тебе нужны будут пластмасски, но можно не покупать датчик света, либо купить убитый на Ибэе. Там кабель канал(трубка в которой идёт провод в потолок) как я понял защёлкивается в датчик света, но это легко обойти
22.02.2012, 17:50 | #13 | |||
02.04.2012, 08:37 | #14 | |||
Das Auto - VAGonetka
Васечкин, Переделка крепления как - то повлияла на функциональность шарнира, т.е. зеркало регулируется без каких либо недочетов?
И еще вопрос - резьбу для сочленения нарезать понадобилось? Заранее благодарен. Последний раз редактировалось vel007; 02.04.2012 в 08:43. |
03.04.2012, 19:52 | #15 | |||
03.04.2012, 23:03 | #16 |
Гость
Переделка никак не повлияла, сам шар в зеркале родной. Резьбу не надо, просто туго зашло плюс супер клей. Всё продумывай, можно легко испортить кронштейн, отдельно не продаётся
Пользователь сказал cпасибо: | vel007 (04.04.2012) |
14.04.2012, 23:19 | #17 | |||
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
на 6 Плюсе видел, что датчик света вынесен за кронштейн зеркала, вот есть мысль скрестить затемняющееся зеркало от Гольфа с датчиком от Плюса и обойтись без замены лобового....
14.04.2012, 23:41 | #18 | |||
Очумелые ручки клуба
batuga, ты серьёзно?У Плюса всё по-другому реализовано.Смотри:
А теперь расскажи как. У Плюса на стекле 2 крепёжные рамки(у гольфа одна):одна под крепление зеркала и одна под крепление датчика. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
22.04.2012, 00:16 | #19 | |||
17.08.2012, 14:10 | #20 | |||
Васечкин,
Подскажи пожалуйста по питанию зеркала: 1 пин - "+" 2 пин - "масса" ? И еще вопрос, Стоит ли подключать 3 пин - на блок J519,разъём B,1 пин(отсюда же идёт провод на фонарь заднего хода) при упрощенной установке зеркала? Последний раз редактировалось vel007; 17.08.2012 в 15:33. |
Опции темы | |
