Старый 04.05.2013, 01:24   #1
Das Auto - Golf 3 , 1.4, 1995
Вопрос Датчик бензина.
Здравствуйте. Вообщем проблема такова, что не показывает сколько бензина на панели. Думал провод какой или предохранитель полетел но заметил странную систему, датчик начинает показывает как только бензина остается литров 7 в баке, причем всегда, но бывает упадет на пару секунд, а потом вернется. Дело думаю что то в бензонасосе или что то в баке. Я если не представляю что именно там читает информацию и передает его на панель, поэтому прошу помочь. Если у кого то были похожие случаи отзовитесь, или может размышления какие есть.
Была мысль откатать бак до конца, чтобы машина заглохла а потом залить бенза, но сломал руку, вот и читаю тут сижу.
Последний раз редактировалось Василий Golf 3; 04.05.2013 в 01:36.
Василий Golf 3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 10:48   #2
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Поможет?
http://vw-life.lv/forum/viewtopic.php?f=47&t=776
Удачи!
Василий Golf 3 (04.05.2013)
Старый 04.05.2013, 13:24   #3
Спасибо огромное Темку можно прикрыть. Извините, даже не заметил похожей темы, так бы не создавал..
Последний раз редактировалось Василий Golf 3; 04.05.2013 в 13:57.
Старый 12.03.2014, 23:31   #4
Das Auto - Golf 3, ABU, 1994
Ребята спасибо всем эта тема по моему вообще одна тут. Теперь полезу в бак снимать датчик уровня смотреть.
Михa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 09:12   #5
Das Auto - Golf GL, ABS, 1993.
Прочитал тему - так и не понял что отвечает за показание стрелки уровня топлива. (у меня стрелка не показывает уровень более полубака, при полностью залитом).
ABSolute вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 16:06   #6
Сообщение от ABSolute Посмотреть сообщение
На ТНВД(топливный насос высокого давления) в баке, есть рычаг с поплавком на конце. Другой конец рычага ползает по сопротивлению(площадка с рисками). Это сопротивление и связано с датчиком на панели. В каком месте ползунок стоит на сопротивлении, зеркально стрелка панели отображает значение.
Вероятно поплавок во что то упирается. При установке ТНВД в бак поплавок заводится не очень удобно. Там и шланги мешают и положение ТНВД в баке нужно соблюсти. На дне есть направляющие...
Удачи!!!
ABSolute (13.03.2014)
Старый 28.03.2014, 17:15   #7
Аватар для Happy GTI
Das Auto - Golf TSi
у меня показывал макс 3/4 , потом вообще перестал показывать.
купил новый датчик уровня топлива. разобрал . оказалось что просто провод переломался. можно было скрутить назад и работало дальше, но датчику уже лет в обед, поэтому поставил новый
все работает как надо.
сними для начала датчик и посмотри что с ним. но скорее всего под замену.
Happy GTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 19:05   #8
Das Auto - golf 2
Здравствуй.
Подскажи пожалуйста, не знаю где искать проблему.
Гольф 2 1992 1.3
Уровень топлива, не показывает и не движется. Стрелка на 0
Когда лазил под капотом, шевельнул клемму на АКБ , заработал, на следующий день опять не показывает.
Шевелил клемму, чистил все контакты, числил на баке, прозвонил кабель на бак. Датчик уровня имеет сопротивление около 120
Не знаю за что взяться, где искать проблему. Где то пробило один раз и все.
Снимать всю панель ?
giscorpiones вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
