Старый 28.01.2014, 22:36   #41
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
ДТОЖ может однозначно, потенциометр неочень...
Старый 28.01.2014, 22:36   #42
Das Auto - golf3 ABU 1994
Да мощности хватает вполне
zetta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 22:37   #43
На холостых какие обороты?
Старый 28.01.2014, 22:37   #44
Дтож как проверить рабочий или нет? Или сразу заменить
---------- Сообщение добавлено в 00:39 ----------
На холостых в холодную погоду 1200 оборотов и постепенно снижается до 900
Старый 28.01.2014, 22:39   #45
Утром как заводится?
---------- Сообщение добавлено в 00:40 ----------
Чет я не успеваю...
Старый 28.01.2014, 22:40   #46
А так стабильно держит 900
Утром заводиться с полпина
Старый 28.01.2014, 22:42   #47
Вообще то желательно 750-800 на хх, прогретом.
Старый 28.01.2014, 22:42   #48
Как проверить то джот не подскажешь?
Старый 28.01.2014, 22:43   #49
Сообщение от zetta Посмотреть сообщение
Если с утра 1200 и потом снижается-ДТОЖ в норме.
А вот 900-многовато, может РХХ держит...
Старый 28.01.2014, 22:44   #50
А может 800 сразу полоска которая ниже 1000 стоит
Старый 28.01.2014, 22:45   #51
Самый прикол, у меня там часы, так что про полоску не подскажу...
Старый 28.01.2014, 22:48   #52
На выходных залил 16,5 литров и проехал 70 км :(
Старый 28.01.2014, 22:48   #53
zetta, Смотри график сопротивления ДТОЖ, есть в интернете. Но врал бы машина не заводилась бы в холода скорее всего. Все таки большое подозрение на датчик лямбда, попробуй найти грамотного диагноста, бывает неисправность датчика не диагностируется стандартной проверкой. Грубо говоря второй датчик в выхлоп вставить и наблюдать на нем пульсацию сигнала, что говорит о работе системы регулирования в машинке. Брежу конечно, но может есть такие.
Последний раз редактировалось minj; 28.01.2014 в 22:53.
Старый 28.01.2014, 22:50   #54
Лан пойду спать а то у нас уже час ночи завтра рано утром на работу надо
---------- Сообщение добавлено в 00:51 ----------
Попробую заменить дтож и отпишусь
Старый 28.01.2014, 22:55   #55
zetta, Проще разогреть движок до рабочей температуры, потом вставить вместо датчика резистор, соответствующий 90 градусам и покататься с ним и оценить расход. Спокойной ночи.
Старый 29.01.2014, 00:03   #56
Вот еще что вспомнил
При замере показаний дпдз показания скакали от 0.9 до 3,4 и сказали что норма 0.2
А у меня 0.9 на холостых при газовке доходили до 3.4 и еще на холостых показания скакали от 0.9 до 1.4. Я так и не понял визуально сам датчик почти не износился я имею ввиду полоски
---------- Сообщение добавлено в 02:06 ----------
Мастер долго пытался выставить в итоге оставил на 0.9 сказал ниже никак, так вот может в нем вся проблема как думаете?
---------- Сообщение добавлено в 02:07 ----------
minj, спасибо и вам спокайной
Старый 29.01.2014, 00:12   #57
zetta, Привод заслонки от педали газа троссовый? И есть ли датчик массового расхода воздуха?
Старый 29.01.2014, 07:08   #58
да троссовый, а на на счет датчика массового расхода воздуха незнаю, утром появилась еще одна проблема , завелась нормально поработала минут 5-7 на холостом и стала троить, обороты начали прыгать вниз до 400 и заглохла, попытки завести не увенчались успехом, завелась только когда помог педалью газа, до этого в сервисе лазили смотрели дпдз
---------- Сообщение добавлено в 09:09 ----------
подозреваю что датчик холла на последнем издыхании
---------- Сообщение добавлено в 09:21 ----------
про датчик массового расхода воздуха посмотрел он там есть
Старый 29.01.2014, 07:22   #59
zetta, в соседней теме автор жалуется на обмерзание заслонок при прогреве.
Старый 29.01.2014, 12:01   #60
проверю отпишусь
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
