Старый 25.12.2013, 18:22   #1
Das Auto - турбо дизепь1,9 aaz 1992
Печаль Перебрал двигатель
перебрал двигатель,когда завел появились большие обороты двигателя аш за 2000, и начала мигать лампочка давления масла. подскажите что может быть?
eskoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 18:38   #2
Аватар для Vlad4891
Причин то навалом...
Старый 25.12.2013, 18:42   #3
ну хоть пару для начала подскажи
---------- Сообщение добавлено в 17:43 ----------
почему после 2000 начинает мигать давление
Старый 25.12.2013, 18:44   #4
Аватар для Vlad4891
Не силен, но думаю что давление масла не связано с оборотами... Давление может не быть как от простых причин таких как фильтр плохой, так и что то не так с масляным насосом тем более переборка была.
---------- Сообщение добавлено в 18:45 ----------
Сообщение от eskoff Посмотреть сообщение
А до 2х не мигает???
Старый 25.12.2013, 18:56   #5
филтр новый,да и насос нормальный
---------- Сообщение добавлено в 17:57 ----------
нет,начинает только после2
Старый 25.12.2013, 19:02   #6
Аватар для Vlad4891
У меня давно был Б3 Пассат с двиг АРЕ вроде, 1.8 моно, поменял я масло и загорелась лампочка, не гасла, ребята свои меняли, говорят фильтр, другой вкрутили, масла долили и все пропало... А если после 2000 мигать начинает, то скорее всего насос все же не выдает нужного количества масла, хотя причин много, тем более с переборки
---------- Сообщение добавлено в 19:03 ----------
Кто переберал???
Старый 25.12.2013, 19:05   #7
а может датчик брешит?
Старый 25.12.2013, 19:07   #8
Аватар для Vlad4891
Какой датчик? Давления? А вообще то мотор нормально работает???
---------- Сообщение добавлено в 19:08 ----------
Почему он тогда брешит только с 2х тысяч.....
Старый 25.12.2013, 19:36   #9
да мотор работает норьально
Старый 25.12.2013, 19:46   #10
Аватар для Vlad4891
Но датчик не может так тупить...
Старый 25.12.2013, 19:49   #11
значит думаеш насос
Старый 25.12.2013, 20:01   #12
Аватар для Vlad4891
Я бы конечно на твоем месте начал с самого простого и дешевого, махни фильтр
Старый 25.12.2013, 20:43   #13
Das Auto - Golf 6+12г.
eskoff, Эх,знать бы как почистили и продули все отверстия,перед сборкой и как сетка насоса?.
Старый 25.12.2013, 20:52   #14
Аватар для Vlad4891
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
Поэтому то и спрашивал кто переберал мотор....
Старый 25.12.2013, 21:17   #15
мотор перибирал сам,а фильтр новый
Старый 25.12.2013, 22:35   #16
eskoff, Как чистил,чем продувал,воздух, давление?.
Старый 25.12.2013, 22:42   #17
да атмосфер 6
Старый 26.12.2013, 00:03   #18
eskoff, Нормальное.Завтра поспрашиваю мотористов.
eskoff (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 10:03   #19
Аватар для колямба
Das Auto - vw golf6 CAX 1.4 DSG
первое что нужно сделать проверить давление масла механическим манометром, затем будут выводы о работе датчика даввления(возможно у тебя их два) один на низкое давление второй на давление повыше (как раз проблема похоже твоя) были случаи похожие на твой, решалось заменой датчика, НО первое действие замер ДАВЛЕНИЯ механическим манометром. удачи
колямба вне форума   Ответить с цитированием
eskoff (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 10:59   #20
Всех с Наступающим Новым Годом.Здоровья.Вот что узнал
eskoff Если лампочка гаснет после падения оборотов,то фильтр нормальный.
Смотреть-датчик холостого хода,прокладку всасывающего коллектора,провода,фишку не перепутал при сборке.
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
