26.12.2013, 11:10 | #21 | |||
Das Auto - турбо дизепь1,9 aaz 1992
колектора я вобше не снимал,а на дизелях разве есть датчик холостого хода?
26.12.2013, 11:36 | #22 | |||
Das Auto - Golf 6+12г.
eskoff, По дизелю провода посмотри и насос,должны по дизелю сейчас подсказать,жду.
26.12.2013, 11:54 | #23 | |||
Das Auto - Octavia a7
не знаю как на гольфе, на пассате масленка срабатывала только после 1800-2000 отборов, какое бы оно не было. Чтобы там ни было-чистить срезу сетку насоса, смотреть фильтр, и замер давления, и не запускать двигатель без надобности.
26.12.2013, 12:11 | #24 | |||
сетка чистая,фмльтр новый завел то всего раза 4
26.12.2013, 13:46 | #25 | |||
eskoff, Получил вот от тотакие подсказки:Проверить коды предварительного впрыска,
если есть возможность,сканировать нажать +тест,еще клапаны на насосе трогали или нет,а также,насос правильно поставили,шестерни насоса.Вот что в темную мне сказали. |
Пользователь сказал cпасибо: | eskoff (26.12.2013) |
26.12.2013, 13:55 | #26 | |||
насос можно проверить по допуску, он же по моему механический там? Самое просто, чтобы увериться ошибка это в забитости каналов слабом насосе либо глючит электрика -замер давления. На 2,4 и + оборотах, смотреть по допускам, если все норм, менять дачтики, нет -менять железо. Насос чей, сколько прошел?
27.12.2013, 17:37 | #27 | |||
парни всем спасибо за помошь,все стало на свои места
28.12.2013, 10:59 | #28 | |||
28.12.2013, 11:09 | #29 | |||
eskoff, Не так не пойдет,клубням тоже интересно в чем дело,какая причина?.
29.12.2013, 13:10 | #30 | |||
с оборотами через насос разобрался,покрутил на опережение. ну а что с давлением даже не знаю.
