Старый 28.01.2014, 22:16   #1
Das Auto - GOLF 3 ABU 1993
По умолчанию Форсунка льдом покрывается!!!!
Здравствуйте!!! Гольфик мой глохнет на ходу 1.6 АБУ. А проблема в том что мороз у нас -30 и после утреннего прогрева на форсунке и заслонке образуется лёд. Снимаю крышку моновпрыска чищу карбом лёд тает,потом работает отлично, до следующего утра.Подскажите откуда лёд????
sanya.sss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 22:19   #2
sanya.sss, Может через вентиляцию картера, там в газах много влаги.
Старый 28.01.2014, 22:30   #3
А что мне сделать,что почистить.
Там снизу крышки моновпрыска шланг вставляется ,и идёт к фильтру какому-то , мне посоветовали его прочистить. Что это за фильтр и может ли быть из-за этого?
Старый 28.01.2014, 22:42   #4
sanya.sss, Может не фильтр, а клапан. Он должен быть закрыт на хх и открываться при повышенной нагрузке на двигатель. Посмотри откуда воздух забирается в двигатель, надо что бы от теплого коллектора.
Старый 28.01.2014, 22:51   #5
клапан работает точно,проверяли на сто да и сам фильтр снял, завел на холодную,заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы и берёт с коллектора воздух.
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ----------
А вот что за фильтр стоит под моновпрыском?
Старый 28.01.2014, 22:57   #6
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Сообщение от sanya.sss Посмотреть сообщение
Сапун, от картера в моник
Старый 28.01.2014, 22:59   #7
sanya.sss, Не знаком с подробностями моновпрыска, где конкретно стоит фильтр. Может всетаки клапан или сапун .
Старый 28.01.2014, 23:08   #8
А из сапуна может влага такая быть?
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ----------
я говорю про клапан который стоит там где воздушный фильтр, он работает точно.!
значит остаётся сапун, А что с ним лучше сделать? Как решить проблему?Подскажите!
Старый 28.01.2014, 23:10   #9
sanya.sss, Ну в выхлопных они же картарные газы влаги хоть отбавляй - конденсат в глушителе обычное дело.
Обмерзает при прогреве на хх или после начала поездки.
Последний раз редактировалось minj; 28.01.2014 в 23:14.
Старый 28.01.2014, 23:15   #10
Да у меня с глушителя постоянно вылетает водичка и кажется больше чем у всех
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ----------
Причину вроде нашли теоретически, теперь практически подскажите , что мне нужно сделать?
Старый 28.01.2014, 23:28   #11
sanya.sss, На вопрос ответь, когда обмерзать начинает. Если при прогреве на хх то смотри сапун, он не должен пропускать газы из картера. В принципе можно шланг со стороны моника снять и патрубок на монике заглушить. Шланг просто вниз вывести. Поищи, кто то вывести в бутылку советует. Раньше когда об экологии не заботились так и делали. Смотри сам.
Старый 28.01.2014, 23:32   #12
обмерзает утром на прогреве.Спасибо за советы завтра так и сделаю!!!!!
Старый 28.01.2014, 23:43   #13
Не знаю как сапун устроен, у меня был PF, на нем клапан стоял и он на хх перекрывал путь картерных газов во впрыск. Открывался только под нагрузкой. У тебя должно быть что то подобное. От времени в моем случае рвалась мембрана в клапане и сквозило всегда, что приводило к неустойчивости на ХХ. Таких морозов у нас не было.
Старый 29.01.2014, 11:07   #14
утром снял патрубок сапуна с моновпрыска убрал вниз, дырку закупорил, завёл правдо оборотов было не больше 1000 прогрел до обеда проездил всё отлично, значит дело в сопуне, спасибо за дельный совет!!!!!!!
minj (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 19:20   #15
НУ ВОТ! Проездил я значит до обеда нормально, а после обеда запах гари в машине появился, открываю капот а там масло из щупа плещет, литр потерял хорошо что вовремя заметил. А всё из-за того что на столько много конденсата что патрубок который я убрал вниз с сапуна, просто замерз в конце.убрал патрубок поставил на место и поехал дальше. Вот так. Скажите пожалуйста то что произошло не сильно страшно, ни чево не повредилось?
Старый 29.01.2014, 20:19   #16
sanya.sss, Диагностировать систему вентиляции картерных газов, видимо основательно забит шланг и не работает сапун (т е не блокируются картерные газы на хх и не обеспечивается хорошая проходимость системы при нагрузке). Кроме того износ движка вызывает повышенное выделение картерных газов и будет ли справляться система вентиляции даже после ее ремонта в такой мороз - не факт.
Старый 29.01.2014, 20:22   #17
Сапун стоит для разряжения давления в картере. Скорее всего он(сапун) у тебя сильно загрязнен. Открути от блока, промой и ставь обратно.
У меня тоже в сапуне белый налет, но немного, дыра есть, дышит. Походу масло не фонтан. Заливаю ХАДО 10W40, другое пробовать ломает...
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ----------
Сообщение от minj Посмотреть сообщение
Помоему картерные газы блокироваться НЕ ДОЛЖНЫ, иначе в картере создастся давление и начнет выдавливать сальники. В сапуне стоит фильтр(плотная сетка) для улавливания паров масла и слив их обратно в картер.
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ----------
В принципе интересно, как в теплом моторном отсеке может образовываться лед. Движок укрыт. Подача воздуха теплая(от коллектора), с сапуна если и идут газы-они идут из картера, а там тепло. Остается сам бензин вносит холод. У меня патрубки до входа в моник подходят слева, проходят перед моником и заходят справа. Лежат на всасывающем коллекторе, а он тоже не холодный. Может у тебя что то изменено с подводом бензотрубок?
Мысли вслух, может поможет...
Старый 29.01.2014, 20:48   #18
Рэм 66, Я имею ввиду режим хх, когда вентиляция обеспечивается тонким шлангом, выводящемся в задроссельное пространство. В этом режиме толстый шланг в додроссельное пространство должен блокироваться каким-то образом. Есть ли такое в данном движке я не знаю.
Так у него лед образуется именно в режиме прогрева, когда и коллектор не разогрет, т е воздух идет уличной температуры и повышенное количество влажных картерных газов из за больших зазоров ЦПГ смешиваясь с холодным воздухом вызывает выпадение конденсата и его намерзание на дроссельной заслонке и стенках моника. Штатно в этом режиме вентиляция должна идти в задросельное пространство, там это не так опасно.
Последний раз редактировалось minj; 29.01.2014 в 20:57.
Старый 29.01.2014, 20:50   #19
Еще, может патрубок сапуна УТЕПЛИТЬ? Газы из картера теплые, а патрубок прохладный и на нем внутри образуется конденсат. Сам задумался, надо попробовать. С нашими морозами не забалуешь...
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ----------
Я снимал сапун и промывал, там все просто без всяких блокираторов.
А про тонкий шланг чета не видел. Надо будет посмотреть...
Старый 29.01.2014, 21:18   #20
сегодня было очень холодно,а почему замерз патрубок я думаю то, что я вывел его слишком низко и от ветра и мороза его прихватило, ещё он был чуть меньше диаметром чем тот ,что входит в моник. Получается конденсат выходил потихоньку и замерзал на ходу, так и закупорился.
---------- Сообщение добавлено в 20:25 ----------
завтра почищу сапун, проверю трубки бензиновые и отпишу все изменения, спасибо вам!
---------- Сообщение добавлено в 20:31 ----------
Есть ещё вопрос, в такой мороз печка играет большую роль. Вот осенью радиатор печи поменял, а воздух теплый не горячий.воздуха вроде нет, термостат работает, на холостых 70 температура а при движении 80, нижний патрубок холодный,(термостат в норме).есть одна мысля,но в раздумье.Я тарпеду снимал переклеивал паралон на заслонке. А там же дырки а я просто с двух сторон паралон наклеил, вот и думаю что продувает через паралод и дырки в заслонке, и поток воздуха смешанный идёт. Помпа тоже новая. Подскажите кто сталкивался?
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
