Старый 26.02.2012, 11:07   #41
Аватар для dr.grey777
На верно надо выкинуть ЦБ сигнализации, если с авто все впорядке
был не прав... РЕАБИЛИТИРУЮ ТЕБЯ dr.grey777 В ГЛАЗАХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ! (с)Diversant
dr.grey777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 11:23   #42
Аватар для Боровский
Das Auto - golf 3 ABS 1994 АККП
Сообщение от dr.grey777 Посмотреть сообщение
эх знать бы где он находится...
Боровский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 16:57   #43
Das Auto - Golf MK3 GTI-Edition 1994, МКПП; Golf Mk3, 1,8 AAM, 1995 г.в, АКПП, Opel Meriva B 2012
а причем здесь сигнализация, если как автор пишет стартер крутит нормально? вряд ли на сигналке присутствуют какие-либо дополнительные блокировки топливного насоса или еще чего. По теме нужно смотреть искру и подачу топлива, а еще, если сильные морозы, проверить моновпрыск на предмет обледенения форсунки, так как по морозам у многих это больная тема. То, что с пульта не срабатывает замок - возможно выбило предохранитель на сигнализации, который обычно ставится на проводах, идущих к управлению замками, так как насколько я вижу, сигнализация все же позволяет разблокировать машину и крутить стартер, если бы была попытка завести машину при включенной охране сигнализации - блокировка стартера не позволила бы этого сделать.
AmunSeth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 18:06   #44
мороза вообще нет...всё таки мне кажется сигнализация виновата,было такое у товарища,всё крутило но не заводилась....надо искать предохранитель сигнализации...под капотом не нашёл...в салоне буду смотреть..
Старый 26.02.2012, 23:32   #45
проблема решена....дело в сигнализации...нашёл под торпедой предохранители,но они целые,начал прощупывать проводку..запиликалала сигнализация,обнаружил под изолентой батарейку которая тупа примотана изолентой к проводам,батарейка круглая как в часах....для чего она там нужна я не пойму,оставил всё как есть...машина завелась сразу
Старый 01.03.2012, 10:22   #46
Das Auto - Golf3 1.8 90 1996 АКПП
Многие сигналки блокируют бензонасос.
Steritory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 22:09   #47
Das Auto - гольф 3, 1993 год,1,6 л
у меня тоже была такая проблема. оказалось. все просто стоял датчик блокировки на бензонасос, он был поставлен так неудачно, что на него попадала вода и он тютю.кроме это стоял датчик на цз пришлось отрезать все блокировки а позже переставить сигнализацию целиком.
тата вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 11:21   #48
Das Auto - VW Golf 3 ABS 1.8 93
вот когда заводится отказывается в первую голову смотрят распыляет ли бензин форсунка, и есть ли искра. а все выводы уже позже!
помошника возьми что бы стартер крутил а сам по мониторь :)
Dryu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 20:49   #49
Das Auto - фольксфаген гольф 3, карбюратор, 1992
Скажите, может и у меня такая проблема с гольфом. стоит сигнализация ценемакс. на датчике может моргать , что открыта дверь, хотя она закрыта. Машина, то заводится, то нет. Даже не видно, что бы подавался бензин. Стартер крутит, а заводится не даёт. В последнее время стала сбрасывать на ходу обороты. Мы прочистили бензонасос и бензобак. Искра есть. Мы думаем, что сигнализация. Может кто-то сталкивался. Ответьте, пожалуйста.
Шуня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 20:37   #50
Аватар для Armen
Das Auto - VW, GOLF 3 1.8.
Шуня, найти кнопку ВАЛЕТ от сигналки, обычно это кнопка или тумблер, а после найди инструкцию по перепрошивки сигналки. и перепрошей=)) у меня всё нормально стало после этого!)
Armen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 18:34   #51
Аватар для Brian O'Connor
Когда была вента 1.8ABS не стого ни ссего раскорячился посреди перекрестка, кое как дотащили меня до родного порога и стал разбираться, стартер крутит насос рычит, искра есть, моник не тупит(свежепромытый был и прокладки меняные)., трамблер без окиси на контактах и бигунке. оказалась на двигателе один провод массы окислился(один кажется из трех которые рядом с ремнем грм) обнаружил совсем случайно, отвертка из рук выпала и попала как раз в нужную фишку. с тех пор ездил и в ус не дул, продал и новый хозяин тоже с двиглом не париться
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 17:47   #52
Das Auto - ADZ ., 1992 года
По умолчанию Проблемы с запуском двигателя ADZ
Машина заводится и через секунды две глохнет, иногда заводится и работает хорошо. Что может быть и как решить проблему? Искра есть, бензонасос работает и давление в норме..Думал что нет контакта и проверил разъемы реле зажигания и впрыска, реле разгрузки, реле бензонасоса и разъемы на форсунке... Релюшки все проверил. Главное когда работает стартер, заводится. Кто знает как нейтрализовать иммобилайзер, или же перепрограммировать ключ зажигания.
Последний раз редактировалось газиз; 16.06.2012 в 20:06.
газиз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 13:00   #53
Das Auto - Golf III 1.8 AAM
обходчик иммо http://vwts.ru/g3_immo.html
Прописать ключ (хотя не уверен, что на гольф подойдет) http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=64095
Siver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 10:51   #54
Das Auto - golf III. ДВС ABU 1994г.в.
Вопрос монотроник
всем привет, проблема значит в монотронике, нет впрыска топлива. бензин подается нормально. как его проверить чтоб найти причину. поковырял машину, снял крышку с форсунки и проверил ток, а его там нет крышка под замену? зачем к крышке 4 провода идут, какой куда идет? спасибо.
Последний раз редактировалось кузнец; 16.09.2012 в 12:40.
кузнец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 15:13   #55
Das Auto - VW Golf mk3 1.4 92г.
У меня было такое... с ночи не заводится.. форсунку нужно почистить..чтоб завестись, нужно шланг подачи топлива пережать и отпустить когда стартер закрутит..ну и подгазовать))форсунку почистил прошло...
Smileoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 18:11   #56
Печаль не заводится(((
авто не заводится.....стартер щёлкает один раз и тишина,аккумулятор новый.....стартер в январе перебирали..меняли щётки ,бендикс и т.д.....коробка автомат...чё делать,????контакты зачищал бестолку
Старый 05.11.2012, 20:52   #57
плохо зачистил, или втягивающее, для начала кинь провода для прикуривания на стартер в том числе массу, а напряжение в аккуме в норме?
Старый 05.11.2012, 21:29   #58
аккум новый ...всё в норме...проверял...втягивающее щёлкает но не крутит
Старый 06.11.2012, 17:52   #59
Печаль
попробовал проводами....всё тоже самое
Старый 09.11.2012, 02:30   #60
Замкните на стартере, на торце, два болта между собой отверткой толстой к примеру, будет ли при таком варианте крутить.
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
