12.07.2010, 11:52 | #1 | |||
Das Auto - Golf 3 AEE 96
Антифриз вытекает
День добрый.
Ситуация такая , из расширительного бачка вытекает антифриз... не сильно, но вытекает... Залил спец. герметик что бы убрать все течи (она была на радиаторе небольшая)...слил антифриз , затем поменял ДТОЖ ...залил новый антифриз. и все ровно вытекает... машина при этом не греется...антифриз в двигатель не попадает (на щупе чистое масло)...печка работает, вроде как нормально... был на СТО, сказали избыточное давление...откуда - не сказали...мол надо оставлять машину все разбирать... Кто сталкивался ... подскажите что делать и что проверять... всем спасибо. |
12.07.2010, 12:33 | #2 | |||
возможно наличие воздушной пробки + нерабочий клапан сброса давления (в самой крышке бачка)
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
12.07.2010, 16:52 | #3 | |||
Пробку выгоняли на старом и на новом антифризе...
А вот клапан даже не знал =) попробую почистить (поменять) крышку бачка.... |
25.07.2010, 12:29 | #4 | |||
Das Auto - vw golf 2
а сильно вышибает????
29.07.2010, 13:19 | #5 | |||
нет ... не сильно ....
давит немного ... и после того как остынет откручиваю крышку а там все бурлит и вытекать начинает ) мне сказали образуется избыточное давление... но с чего ?? выше был приведен пример с крышкой... что там может быть закупорено ?? в центре крышки дырочки такие ?? по кругу ? ... они должны выпускать это давление ?? |
01.08.2010, 23:51 | #6 | |||
ничего не помогает (( пробку почистил как мог... проехал 250 километров... затем машина стояла сутки (полностью остыла) откручиваю крышку... шипит и вытекает антифриз.. тоесть даже на холодном двигателе там давление !!! что же делать ?? откручивать крышку стал из-за того что при зажигании загорелась лампочка температуры.. тоесть пока ехал эти 250 километров он понемногу вытекал.... (((
09.08.2010, 09:15 | #7 | |||
Помогите пожалуйста с проблемой ...
может кто сталкивался с таким ?? поменял крышку на новую.. та же история... |
18.09.2010, 20:41 | #8 | |||
Das Auto - Mazda 626GD - продал, Golf 3 1.9 TD AAZ 92 г.в.
привет! ну что решил проблемку?
23.09.2010, 10:08 | #9 | |||
проблема решена...
был забит шланг по которому антифриз подается обратно в расширительный бачок.... маленький такой, тоненький..идет от основного верхнего патрубка... прочистил его вроде нормально стало. Но появилась другая проблема )) из за избыточного давление пришел в негодность радиатор)) пробило )) осталось его поменять )) а так все нормально )) |
24.09.2010, 09:36 | #10 | |||
везет, а я вот не как не могу решить эту проблему!
24.09.2010, 20:26 | #11 | |||
ну как мне говорили есть два варианта этой беды....
попробуй поменять крышку расширительного бачка... либо проверь трубки тоненькие которые идут обратно в расширительный бачок.... больше даже не знаю что посоветовать.... мне ваще говорили оставлять машинку на СТО ..говорили будут башку снимать.... не оставил не отдал )) и все сделал вроде как.... |
25.09.2010, 20:57 | #12 | |||
ну отдал мастерам пусть гемороятся, пока на тазике покатаюсь
04.10.2010, 20:36 | #13 | |||
Здравствуйте.
как у Вас дела с антифризом ? мастера сделали ? А то у меня опять этаже проблема вылезла что теперь делать не пойму... |
06.10.2010, 14:23 | #14 | |||
Das Auto - Tiguan, 2010 - TSI 2.0
Новичок!
Всем привет.
сегодня с толкнулось с проблемоЙ! С утра завела зверечка и значок ОЖ запищал и заморгал! в самом этот резеруаре жидкости в 2 раза меньше минимума. куда она делась - вроде испаряться не должна.. ничего не течет - не видно по крайней мере. что произошло?? правда ночь сегодня холоднее была обячных...да и сжаться не могла - так много. перезавела тачку, значок прошел , вроде стрелочка до зоны И поднялась... но не до 90 градусов. .... почему так произошло?? машинка новая, ..а неполадочку вылезают(( |
07.10.2010, 11:15 | #15 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
07.10.2010, 11:31 | #16 | |||
Das Auto - Golf 7
Alina - 800, на первом году у меня то же антифриз куда то ушел,грамм 200 наверное.Даже и незнаю,куда он делся.Долил,сейчас уже с год стоит на одном уровне.Пока непереживай,заметь уровень масла в двигателе и добавь антифриза.Если и потом начнет уходить-к дилеру.
07.10.2011, 23:17 | #17 | |||
Das Auto - wv golf 1.4 1994
Добрый день! кто-нибудь может мне помочь, тосол уходит из бачка через маленькое отверстие специальное. Машина Golf 3. В сервисе сказали, похоже что прогорела прокладка гбц. Попробовала сделать опыт с шариком, на нагретый двигатель одела его: чуть- чуть надулся, стала газовать до 3-5000 , шарик стал немного сжиматься вовнутрь. С чем может быть такая проблема? Тосол уходит из бачка за 2-3 дня.
Опции темы | |
