Старый 30.04.2009, 13:02   #1
Аватар для Кукиш
По умолчанию (Golf 5) "Колхозная" установка подсветки ног
Внимание!!! Подключение и кодировку лучше смотреть в этой теме http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=4756
Здесь я говорю только о бюджетных самопальных фанариках.
Ну и традиционно мой калхоз, дёшего, сердито, высокоэффективно!
Диоды стоят криво по задумке! это для того чтобы они светили не в одну точку, а более рассеяно.
Последний раз редактировалось Кукиш; 05.12.2009 в 22:26.
Andersen (30.04.2009), Ksandr (13.08.2012), Megahot (13.08.2010), Rusik (30.04.2009), Zlodej (06.07.2010), Плохишъ (16.11.2009), Рустэм (05.07.2010), Солян (18.11.2009)
Старый 30.04.2009, 16:49   #2
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
Кукиш, а куда их подключать то с таким разъемом ( похож на компьютерный ).
Старый 30.04.2009, 17:39   #3
Аватар для Кукиш
Goblin, Так и есть, разъем кампьютерный, подключать проводами к блоку. Как описано выше. Просто плафноы не уплены по 500 рублей за штуку, а наколхезены из куска пластика.
Старый 30.04.2009, 17:40   #4
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
Думаю к этим папам Куки мамы припас.
Старый 30.04.2009, 18:34   #5
Аватар для yurgen
а чего за диоды такие?или без напильника не обошлось
Старый 30.04.2009, 18:38   #6
Аватар для Кукиш
Да, мамы на проводке в машине стоят :)
Кстати яб если завново делалбы, то для задних еще по одному разъему поставил, в место где провод с седенья в кузов уходит, там арбежный на разъеме, а мой сплошной получился, если сиденьку снимать, придется резать провод.
Старый 30.04.2009, 22:59   #7
Аватар для Кукиш
Ну и финал. Все пашет, никаких обманок ставить не пришлось.
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Cepuk (22.04.2010), CooLEO (03.05.2009), Diversant (01.05.2009), Goblin (01.05.2009), Lower (30.04.2009), Maxsimka (01.05.2009), Megahot (13.08.2010), TeleЦ (01.05.2009), v_rey (21.05.2009), yugvins (01.05.2009), Димон... (15.11.2009), игорь888 (19.03.2010), Мамонт (03.05.2009), Михалыч (03.05.2009), Плохишъ (16.11.2009)
Старый 02.05.2009, 21:10   #8
Аватар для Кукиш
Товарисч slavian нашел подходяший плафон от отечественного автомобиля "ГАЗЕЛЬ", после небольшой доработки напильником идеально садиться в штатные места. через час выложу фоту.
Так что теперь при меньшем колхозе, за гораздо меньшие деньги, можно получить афигенный результат.
Последний раз редактировалось Кукиш; 02.05.2009 в 22:26.
Старый 02.05.2009, 21:40   #9
Аватар для slavian
Das Auto - vw b6
щирина 21мм, длина если усики отламать 47-50мм. ЭТОТ?
я вот только передние не хочу снимать, больно уж хорошо получилось!!!
А еще с бардачка Газелевского подходит. Кукиш а мы сможем крупное фото моей подсветки( ее саму в вык состоянии) зделать чтоб здесь на форуме выложить, показать.?хтя я передумал!
Последний раз редактировалось slavian; 03.05.2009 в 23:01.
мое авто:
slavian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 09:58   #10
Аватар для АК-47
Кукиш, Там же Урсус ответил,проводок 000 979 131
ВОТ
Последний раз редактировалось АК-47; 03.05.2009 в 10:21.
Старый 03.05.2009, 20:31   #11
Аватар для Кукиш
Хант, Так еще и провода на сторону плафона и фишка тоже ставятся отечественные. Кстати по качеству газлевский фанарь ну может только самую малость уступает немецкому.
Старый 03.05.2009, 22:35   #12
Аватар для ActioN[SpB]
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
А я ставил плафоны от 10-ки как провод к колодки придет я выложу свою очередь колхоза (= . От 10-ки вообще плафоны ультра универсальные и на Фокусе делал подсветку дверей теперь вот на Джетте, офигеть 15 рублев и счастья полные штаны (=
ActioN[SpB] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 22:40   #13
Аватар для Кукиш
ActioN[SpB], а кстати провод от газельки можно впиндюрить, мне Славян 1 проводок подарил, сфотаю покажу всем.
Старый 03.05.2009, 23:09   #14
Аватар для Rusik
АК-47, я хачу нечтобы Урсус ответил, а чтоб Русик в отчете ошибки исправил :)
Коля какие ошибки?Проверь мой отчет и установочный комплект подсветки ног.Там все комплектующие правильные.Ничего исправлять не нужно.
Старый 03.05.2009, 23:13   #15
Аватар для Кукиш
Rusik, Проводок нетот, тот что в 7 пин.
Старый 03.05.2009, 23:20   #16
Аватар для Rusik
Коля как не тот.У меня все стало нормально.Номер проводка такой же как выложил URsUS!ПОсмотри в мой установочный комплект.
Старый 08.07.2009, 20:24   #17
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
Сегодня наконец исправил глюки в подсветке ног. Она периодически вырубалась по непонятным причинам. При детальном осмотре оказалость что провод который подключается в блок не тот ( делал по руководству Rusik , сейчас он поправил номер проводка ) Правильный номер 000 979 131. Проводок болтался в разъеме и поэтому был плохой контакт. Заказал новый правильный и он встал как влитой, в разъеме сидит крепко
тот провод который маленький стоял до, побольше это правильный 000 979 131
Andersen (10.11.2009), Cossack (08.07.2009)
Старый 11.11.2009, 17:00   #18
Аватар для Cage
Das Auto - Audi 80, Golf V '08 BSE AT (был)
Вот в этом отчете сказано, что нужно использовать:
4. Service wire - 000 979 022 - for the seat socket
5. Service wire - 000 979 135 - for the seat plug
Пишет человек, что использовал один из свободных пинов 10-пинового разъема. Только я в схемах на Гольфа задние плафоны вообще не нашел, соотв-но непонятно какие пины разъема использовать, чтобы как по штату было.
Сам разъем сиденья имеет индекс 7L0972762. Может кто-нибудь проверить правильные ли пины указаны для него?
Cage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 13:39   #19
Аватар для Cage
В общем нагуглил пару полезных документов
Из этого ПДФа ясно, что
1) для разъема 7L0 972 762 можно использовать клеммы (среди прочих):
000 979 022 (0.5мм)
000 979 134 (1.0мм)
000 979 226 (2.5мм)
2) Ему соответствует 8E0 972 710 для которой соотв но клеммы:
000 979 135 (1.0мм)
000 979 225 (2.5мм)
А в этой таблице можно посмотреть соответствие некоторых разъемов и клемм и номера не обжатых клемм.
В общем заказал необжатые клеммы N 103 189 05 (то же что и 000 979 134) и ответку N 906 844 05. Буду пытаться через разъем все же делать. Приедет - напишу оно или не оно.
Старый 18.11.2009, 20:06   #20
Аватар для Rusik
Сообщение от alzor Посмотреть сообщение
у мя как то странно... в ногах передних - фонари стоят, а в задних - нет...???
делать обязательно буду... но вот как, это вопрос... может где в сидение можно подключить... ???
Читаем http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=394
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
