Старый 31.03.2012, 16:17   #121
Das Auto - auto
atas, нажимаешь на месте на кнопку и держишь её, на приборке загорится значек
Старый 31.03.2012, 18:43   #122
Аватар для atas
Das Auto - Golf 6 1.4TSi
Cartman, спасибо, кэп! но оно не работает. Машина буксует, а на приборке даже значка не загорается
atas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 18:55   #123
Das Auto - auto
atas, ищи в блоке абс, либо в адаптации либо в кодировани
Старый 01.04.2012, 13:04   #124
Аватар для atas
Cartman, вернул значение в Адаптации на прежнее "17665". Игрался с контролем давления в шинах. Теперь всё ок. Сеньк =)
Старый 03.04.2012, 18:24   #125
Аватар для Шкипер
Комрады, подскажите, я сменил приборку на МФА+, как через Васю активировать меню комфорта на приборке? Через это меню можно управлять комингом\ливингом, уровнем подсветки и т.д.
В блоке приборки смотрел - нет такого. Знающие люди сказали, что в 9-ом блоке, но я там все перерыл, тоже не нашел такого. Единственное, "Управление функциями комфорта дистанционно" - может это? Кто в курсе?
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 22:39   #126
Аватар для Шкипер
"Управление функциями комфорта дистанционно" - уже проверил. Это не то. Народ, хелп(
Mein "Das Auto" !
Старый 03.04.2012, 22:46   #127
Аватар для YDALEC
Das Auto - Golf V tsi
лежало на пассат клубе рештл сюда засунуть , может кому поможет
Byte 00 Bit 0 Противотуманные фары установлены/Front Fog Lights installed
Byte 00 Bit 1 Ксеноновые фары с корректором установлены/Xenon Headlights with Shutter installed
Byte 00 Bit 2 Установлен свет Footwell/Footwell Lights installed
Byte 00 Bit 3 Дневной свет (Скандинавия) активирован/Daytime Running Lights (Scandinavia) active
Byte 00 Bit 4 Дневной свет (Северная Америка) активирован/Daytime Running Lights (North America)
Byte 00 Bit 5 Помощь Светом в управлении и Провожающий свет активирован/Assistance Driving Light & Leaving Home active
Byte 00 Bit 6 Датчик дождя/освещенности установлен/Rain-/Light Sensor installed
Byte 00 Bit 7 Встречающий свет активен/Coming-Home active
Byte 01 Bit 0 Заднее Признание Места установлено/Rear Seat Recognition installed
Byte 01 Bit 1 Омыватель фар головного света установлен/Headlight Washer installed
Byte 01 Bit 2 Электронасос топлива установлен (только бензиновые)/Electronic Fuelpump Relay installed (Gasonline only)
Byte 01 Bit 3 Подогрев наружных зеркал установлен/Heated Side Mirrors installed
Byte 01 Bit 4 Задний дворник установлен/Rear Wiper installed
Byte 01 Bit 5 Дистанционное открытие задней двери/Rear Lid Remote Opening
Byte 01 Bit 6 Дистанционное открытие задней двери - реализовано/Rear Lid Remote Opening - Release
Byte 01 Bit 7 Задний дворник работает синхронно с передним/Rear Wiper with Front Wiper continiously active
Byte 02 Bit 0 Задний дворник работает синхронно с передним в прерывистом режиме/Rear Wiper with Front Wiper intermittent active
Byte 02 Bit 1 Функция комфортного включения указателей поворота/Comfort Turn Signals
Byte 02 Bit 2 Диагностика ламп активизирована/Cold Lamp Diagnosis active
Byte 02 Bit 3 Система управления нагрузкой активизирована/Load Management active
Byte 02 Bit 4 Вариант управления функцией Coming-Home (0=предудущий/1=новый)/Coming-Home Mode via (0 = Personalisation / 1 = Potentiometer)
Byte 02 Bit 5 Дистанционное открытие крышки багажника (0=Импульсом активизировано/1=удержанием активизировано)/Rear Lid Remote Openening (0 = Impuls activated / 1 = Contact activated)
Byte 02 Bit 6 Боковые указатели поворота инсталированы/Side Turn Signal Lights installed
Byte 02 Bit 7 Подогрев сидений установлен/Seat Heating installed
Byte 03 Bit 0 Реле 15 установлено/Relay Terminal 15 installed
Byte 03 Bit 1 Задние противотуманные фонари (0=2 фонаря/1=1 фонарь)/Rear Fog Lights (0 = 2 Rear Fog Lights / 1 = 1 Rear Fog Light)
Byte 03 Bit 2 Фонари заднего хода (0=2 фонаря/1=1 фонарь)/Reverse Driving Lights (0 = 2 Reverse Driving Lights / 1 = 1 Reverse Driving Light)
Byte 03 Bit 3 Фонари заднего хода выключены при открытой крышке багажника/Reverse Driving Light off when Rear Lid open
Byte 03 Bit 4 Ксеноновые фары установлены с корректором без корректора (Би-ксенон)/Xenon-Shutter without Shutter installed (Bi-Xenon)
Byte 03 Bit 5 Подтирание капель на заднем окне включено/Teardrop Wiping for Rear Window active
Byte 03 Bit 6 Вторая АКБ установлена/2nd Battery installed
Byte 03 Bit 7
Byte 04 Bit 0 Вспомогательный нагреватель установлен/Auxiliary Heater installed
Byte 04 Bit 1
Byte 04 Bit 2
Byte 04 Bit 3
Byte 04 Bit 4 Два задних противотуманных фонаря активированы/Activation of both Rear Fog Lights
Byte 04 Bit 5
Byte 04 Bit 6 Задние противотуманные фонари неиспользуются/Rear Fog Lights deactivated
Byte 04 Bit 7 Датчик деформации установлен/Warp Relay installed
Byte 05 Bit 0 Задержка включения омывателя фар головного света (шаг: 50мсек)/Headlight Washer Delay (Resolution: 50ms)
Byte 05 Bit 1 - Десятичное значение задержки /Decimal Value (Example: 20 is 20 x 50 = 1000 ms)
Byte 05 Bit 2
Byte 05 Bit 3
Byte 05 Bit 4
Byte 05 Bit 5
Byte 05 Bit 6
Byte 05 Bit 7
Byte 06 Bit 0 Время работы омывателя фар головного света (шаг: 50мсек)/Headlight Washer Activation Time (Resolution: 50ms)
Byte 06 Bit 1 - Десятичное значение времени работы /Decimal Value (Example: 16 is 16 x 50 = 800 ms)
Byte 06 Bit 2
Byte 06 Bit 3
Byte 06 Bit 4
Byte 06 Bit 5
Byte 06 Bit 6
Byte 06 Bit 7
Byte 07 Bit 0 Передние указатели повората левый/правый как передние габаритные огни левой/правой стороны (США и Канада)/Turn Signal Front left/right as Parking Light Front left/right (USA and Canada)
Byte 07 Bit 1 - Яркость свечения в % (шаг: 1%) /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 07 Bit 2
Byte 07 Bit 3
Byte 07 Bit 4
Byte 07 Bit 5
Byte 07 Bit 6
Byte 07 Bit 7
Byte 08 Bit 0 Отключение нагрева сидений в транспортном режиме вкл./Seat Heating Deactivation with Transport Mode active
Byte 08 Bit 1 Дневной свет в транспортном режиме отключен/Daytime Running Light (DRL) Deactivation with Transport Mode active
Byte 08 Bit 2 Посадочный свет в транспортном режиме отключен/Footwell Lighting Deactivation with Transport Mode active
Byte 08 Bit 3 Предупреждение о закрытии через CAN-шину включено/Interlock Display via CAN-Instruments active
Byte 08 Bit 4 Вкл. внутреннего освещения при открытии задней крышки/Interior Light via Rear Lid Notch active
Byte 08 Bit 5
Byte 08 Bit 6 Отключение заднего противотуманного фонаря при подключении прицепа/Rear Fog Light Deactivation with Trailer active
Byte 08 Bit 7 Дневной свет отключается при мигании основным/Daytime Running Light (DRL) Deactivation while Blinking active
Byte 09 Bit 0 Вкл. стоп сигнала как габаритнй свет/Rear Brake Light as Parking Light
Byte 09 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 09 Bit 2
Byte 09 Bit 3
Byte 09 Bit 4
Byte 09 Bit 5
Byte 09 Bit 6
Byte 09 Bit 7
Byte 10 Bit 0 Задний противотуманный фонарь как габаритный огонь/Rear Fog Light as Parking Light
Byte 10 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 10 Bit 2
Byte 10 Bit 3
Byte 10 Bit 4
Byte 10 Bit 5
Byte 10 Bit 6
Byte 10 Bit 7
Byte 11 Bit 0 Передний габаритный огонь затемнен/Front Parking Light Dimming
Byte 11 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 11 Bit 2
Byte 11 Bit 3
Byte 11 Bit 4
Byte 11 Bit 5
Byte 11 Bit 6
Byte 11 Bit 7
Byte 12 Bit 0 Задний габаритный огонь затемнен/Rear Parking Light Dimming
Byte 12 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 12 Bit 2
Byte 12 Bit 3
Byte 12 Bit 4
Byte 12 Bit 5
Byte 12 Bit 6
Byte 12 Bit 7
Byte 13 Bit 0 Резервная ф-ция: передние указатели поворота как передние габариные огни/Backup Function: Front Side Turn Signal Left/Right as Front Parking Light
Byte 13 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 13 Bit 2
Byte 13 Bit 3
Byte 13 Bit 4
Byte 13 Bit 5
Byte 13 Bit 6
Byte 13 Bit 7
Byte 14 Bit 0 Резервная ф-ция: передние габаритные огни как указатели поворота/Backup Function: Front Parking Light Left/Right as Side Turn Signals
Byte 14 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 14 Bit 2
Byte 14 Bit 3
Byte 14 Bit 4
Byte 14 Bit 5
Byte 14 Bit 6
Byte 14 Bit 7
Byte 15 Bit 0 Резервная ф-ция: задние габаритные огни как боковые указатели поворота/Backup Function: Rear Light Left/Right as Side Turn Signals
Byte 15 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 15 Bit 2
Byte 15 Bit 3
Byte 15 Bit 4
Byte 15 Bit 5
Byte 15 Bit 6
Byte 15 Bit 7
Byte 16 Bit 0 Резервная ф-ция: передние противотуманные фары как фары головного света/Backup Function: Front Fog Lights Left/Right as Low Beam Headlight
Byte 16 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 16 Bit 2
Byte 16 Bit 3
Byte 16 Bit 4
Byte 16 Bit 5
Byte 16 Bit 6
Byte 16 Bit 7
Byte 17 Bit 0 Вкл. аварийной сигнализации при экстренном торможении/Emergency Brake Flash Light active
Byte 17 Bit 1 Отключение адаптивного света головных фар/Deactivation of Additional High Beam with Bi-Xenon
Byte 17 Bit 2 Подогрев лобового стекла установлен/Heated Front Window installed
Byte 17 Bit 3 Диагностическая шина 50 активна/Diagnosis Terminal 50 active
Byte 17 Bit 4 Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights
Byte 17 Bit 5 Передние Противотуманные фары отключаются высокой яркостью/Front Fog Lights deactivated with High Beam
Byte 17 Bit 6 Габаритные огни неиспользуются (США/Канада)/Parking Light Function inactive (USA/Canada)
Byte 17 Bit 7 Неопределен
Byte 18 Bit 0 Диагностика модуля управления светом вкл./Cold Diagnosis License Plate Lights active
Byte 18 Bit 1 Диагностика стопсигналов вкл./Cold Diagnosis Brake Lights active
Byte 18 Bit 2 Диагностика передних противотуманных фар вкл./Cold Diagnosis Front Fog Lights active
Byte 18 Bit 3 Диагностика задних противотуманных фар вкл./Cold Diagnosis Rear Fog Lights active
Byte 18 Bit 4 Диагностика фар дальнего светса вкл./Cold Diagnosis High Beam active
Byte 18 Bit 5 Диагностика указателей поворота вкл./Cold Diagnosis Turn Signals active
Byte 18 Bit 6 Диагностика фонарей заднего хода вкл./Cold Diagnosis Back Light active
Byte 18 Bit 7 Диагностика боковых указателей поворота вкл./Cold Diagnosis Side Turn Signals active
Byte 19 Bit 0 Диагностика фар ближнего света вкл./Cold Diagnosis Low Beam active
Byte 19 Bit 1 Диагностика передних габаритных огней вкл./Cold Diagnosis Front Parking Lights active
Byte 19 Bit 2 Диагностика задних габаритных огней вкл./Cold Diagnosis Rear Parking Lights active
Byte 19 Bit 3 Диагностика включения задних габаритных огней вкл./Diagnosis Rear Parking Lights active
Byte 19 Bit 4 Неопределен
Byte 19 Bit 5 Неопределен
Byte 19 Bit 6 Электронный парковочный тормоз установлен/Electric Parking Brake installed
Byte 19 Bit 7 Неопределен
Byte 20 Bit 0 Дневной свет с управляемой яркостью/Daytime Running Light Dimming
Byte 20 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 20 Bit 2
Byte 20 Bit 3
Byte 20 Bit 4
Byte 20 Bit 5
Byte 20 Bit 6
Byte 20 Bit 7
Byte 21 Bit 0 Передний свет вариант/Front Light Variant
Byte 21 Bit 1 Передний свет вариант/Front Light Variant
Byte 21 Bit 2 Передний свет вариант/Front Light Variant
Byte 21 Bit 3 Неопределен
Byte 21 Bit 4 Задний противотуманный фонарь как стоп сигнал/Rear Fog Light as Brake Light
Byte 21 Bit 5 Неопределен
Byte 21 Bit 6 Провожающий свет вариант/Leaving-Home Variant
Byte 21 Bit 7 Ближний свет всегда вкл./Low Beam always active
Byte 22 Bit 0 Стоп сигналы правый/левый отключены/Rear Brake Light Outputs left/right inactive
Byte 22 Bit 1 Задний габаритный огонь вкл. как мигающий/Rear Parking Lights as Blinker active
Byte 22 Bit 2 Меню "Свет и видимость" отключено/"Light & Sicht" Menu inactive
Byte 22 Bit 3 Ограничение скорости активно/Speed dependant Trunk Locking active
Byte 22 Bit 4 Функция Свет заднего хода и тормозов вкл./Back/Brake Light Function active
Byte 22 Bit 5 Стоп сигналы отключены при вкл. заднего противотуманного фонаря/Brake Light Deactivation with Rear Fog Light active
Byte 22 Bit 6 Дневной свет отключаемый/Daytime Running Light (DRL) selectable
Byte 22 Bit 7 Вариант (о=вариант 1/ 1=вариант 2)/Personalization (0 = Variant 1 / 1 = Variant 2)
Byte 23 Bit 0 Освещение моторного отсека через включенный правый бортовой огонь/Engine Compartment Lighting via Right Side Blinker Output active
Byte 23 Bit 1 Неопределен
Byte 23 Bit 2 Логика управления Coming-Home (0=старая / 1=новая)/Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)
Byte 23 Bit 3 Указатель поворота Bit 1 (Bit 1=0=Not Active/Bit 1=1=c использованием передних противотуманных фар/Turn Lights Bit 1 (Bit 1 = 0 = Not Active / Bit 1 = 1 = via Fog Lights)
Byte 23 Bit 4 Указатель поворота Bit 2 (Bit 2=1=с использ дальнего света/Bit 1+2=1=с использ. активного ксенона/Turn Lights Bit 2 (Bit 2 = 1 = via High Beam / Bit 1+2 = 1 = via Xenon Shutter)
Byte 23 Bit 5 Алгоритм контроля вкл./Control Algorithm active
Byte 23 Bit 6 CAN шина используется для обмена данными/CAN Data Exchange Format active
Byte 23 Bit 7 Повторный запуск ксеноновых фар головного светс/Xenon Headlights repeated Ignition active
Byte 24 Bit 0 Боковые фонари как фонари заднего хода/Output: Side Blinkers as Back Light
Byte 24 Bit 1 Неопределен
Byte 24 Bit 2 Неопределен
Byte 24 Bit 3 Неопределен
Byte 24 Bit 4 Неопределен
Byte 24 Bit 5 Неопределен
Byte 24 Bit 6 Неопределен
Byte 24 Bit 7 Неопределен
Byte 25 Bit 0 Неопределен
Byte 25 Bit 1 Неопределен
Byte 25 Bit 2 Неопределен
Byte 25 Bit 3 Неопределен
Byte 25 Bit 4 Неопределен
Byte 25 Bit 5 Неопределен
Byte 25 Bit 6 Неопределен
Byte 25 Bit 7 Неопределен
Byte 26 Bit 0 Неопределен
Byte 26 Bit 1 Неопределен
Byte 26 Bit 2 Неопределен
Byte 26 Bit 3 Неопределен
Byte 26 Bit 4 Неопределен
Byte 26 Bit 5 Неопределен
Byte 26 Bit 6 Неопределен
Byte 26 Bit 7 Неопределен
Byte 27 Bit 0 Неопределен
Byte 27 Bit 1 Неопределен
Byte 27 Bit 2 Неопределен
Byte 27 Bit 3 Неопределен
Byte 27 Bit 4 Неопределен
Byte 27 Bit 5 Неопределен
Byte 27 Bit 6 Неопределен
Byte 27 Bit 7 Неопределен
Byte 28 Bit 0 Неопределен
Byte 28 Bit 1 Неопределен
Byte 28 Bit 2 Неопределен
Byte 28 Bit 3 Неопределен
Byte 28 Bit 4 Неопределен
Byte 28 Bit 5 Неопределен
Byte 28 Bit 6 Неопределен
Byte 28 Bit 7 Неопределен
Byte 29 Bit 0 Неопределен
Byte 29 Bit 1 Неопределен
Byte 29 Bit 2 Неопределен
Byte 29 Bit 3 Неопределен
Byte 29 Bit 4 Неопределен
Byte 29 Bit 5 Неопределен
Byte 29 Bit 6 Неопределен
Byte 29 Bit 7 Неопределен
YDALEC вне форума   Ответить с цитированием
izuver (05.05.2012), LEX86 (05.04.2012), Murcar (07.04.2014), vitalyan (23.04.2013)
Старый 05.04.2012, 00:44   #128
Аватар для Шкипер
Никто не в курсе что ли?(
Mein "Das Auto" !
Старый 05.04.2012, 09:33   #129
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от YDALEC Посмотреть сообщение
Хоть бы подписали для какого это блока. 09? 09 совмещенный?
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ----------
Сообщение от An01 Посмотреть сообщение
Кто-нибудь знает как в Гольф+ 2011г при дневном свете включить задние габариты? Блок бортовой сети 1KO-938-084-D.
На джетте 10 м.г. меняли значения в 18 байте 09 блока, только там нужно все делать осторожно а то новогоднюю елку сделаешь из машины.
Последний раз редактировалось kostik(tm); 05.04.2012 в 09:39.
An01 (05.04.2012)
Старый 09.04.2012, 11:44   #130
Аватар для atas
ребят, где-то видел инфу по возможным комбинациям света на Г6. Имеется машина 2010 года, тренд.
Хочу сделать так, чтобы при ДХО горели и задние габариты. Куда лезть?
Старый 17.04.2012, 23:32   #131
Подскажите, сейчас ковырял свой второй гольф, хай с ксеноном но без задних диодов. Вообщем наковырял проблем в 9 блоке, 18 байте))) Не горят задние габариты в 5й двери. Не могу понять какую кодировку выбрать для него.
Что мне выбрать из Вовиной подсказки на 3ей странице.??
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...6&postcount=44
XENON "LED TFL without Heck, PA AB2 5Doors ECE" ROM 43
или
XENON "LED TFL rear, AB2 PA 5Doors ECE" ROM 44
Старый 17.04.2012, 23:37   #132
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
sheff, у меня 43. стоит галоген, сзади диоды и скандинавский свет получается. пробуй 42 или ну 04, вроде всем канает. или 15.
Старый 17.04.2012, 23:39   #133
unick, 04 сейчас стоит, не канает. Гаснут фонари в крышке багажника(((
Авто с ксеноном, лед ходовыми и задние простые.
Старый 17.04.2012, 23:40   #134
Аватар для unick
sheff, пробуй 15. а багажник закрыт? мож не доконца? а то че то странно что половина горит а половина нет, такого не слышал
Старый 17.04.2012, 23:44   #135
unick, Я сначала тоже проверил раз 5)))))))))))) Но потом понял что гаснут через секунд 5. Сами... И пишется ошибка по фонарям.
Старый 17.04.2012, 23:46   #136
Аватар для unick
sheff, на 04 пишется ошибка? а обратно 00 вернуть?
Старый 17.04.2012, 23:57   #137
unick, на 04 пишется да, на других типа 02,03 не горят диоды и пишеться ошибка по ним. 00 ничего не дает, просто остаются все параметры от 04 к примеру.
Старый 18.04.2012, 18:09   #138
Аватар для Krotopyg
Das Auto - Пока на ведре
sheff, странно....
04 многим помогает(((
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...7&postcount=51
Последний раз редактировалось Krotopyg; 18.04.2012 в 18:11.
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 18.04.2012, 19:25   #139
Krotopyg, Он ставил задние диоды и ему конечно помогло 04, у меня кстати тоже на новом г6 когда я поставил задние одиоды, 04 работает. Но на втором авто у меня нет идиодов сзади, поэтому и 04 не канает.
Старый 18.04.2012, 19:27   #140
Аватар для Krotopyg
sheff, заводские не работают?
Михаил СПАСИБО!!!!!
lo0ny3 (10.05.2014)
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
