Старый 27.01.2011, 15:22   #201
Аватар для batuga
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 E HW: 03C 906 032
Компонент: MED17.5.1 G 9971
Ревизия: 96H07--- Серийный номер: VWZ7Z0G8102952
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00136 935 91575
1 неисправность:
000769 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 2
Пробег: 159535 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 13:45:36
Стоп-кадр:
Об/мин: 693 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 76.0°C
Температура: 3.0°C
Абс.давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
У меня тоже вот такая ошибка вылезла. Раньше не было....(((
batuga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 18:43   #202
Горит чек, проверили на ошибки, и вылезло такое! Подскажите, что пора менять.
3 Найдены неисправности:
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Лямбда: 25.0 %
Коэф.лямбды: 1.000
Напряжение: 0.420 V
Скорость: 0.0 km/h
16421 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
P0037 - 007 - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Сопротивление: 0.00 kOhm
Напряжение: 0.160 V
Нагрузка: 96.9 %
16415 - Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
P0031 - 007 - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Сопротивление: 0.07 kOhm
Напряжение: 2.060 V
Нагрузка: 88.2 %
Бин.биты: 00000100
Сопротивление: 16.38 kOhm
Напряжение: 2.100 V
Нагрузка: 90.6 %
Готовность: 0000 1000
Старый 27.01.2011, 20:40   #203
Аватар для anstar
андронио, 1-бедная смесь. ищи подсосы воздуха во впускном тракте.
2 и 3 - цепь подогрева 1 и 2 лямбды. Шукай проводку
андронио (28.01.2011)
Старый 28.01.2011, 09:12   #204
Аватар для lw15
Сообщение от vel007 Посмотреть сообщение
Насколько эта неисправность серьезна!
Стоит ли ее устранять?
На ней (шине Infotainment ) висит магнитола, ты ее случайно не менял/отключил?
По пропускам - смотреть для начала катушки/свечи.
андронио, начни с проблем с лямбда-зондами, проводка или они сами. По первой ошибке (а она может быть следствием третьей еще) - подсосы воздуха, давление топлива (забитый фильтр, дохлый насос).
Последний раз редактировалось lw15; 28.01.2011 в 09:20.
андронио (14.02.2011)
Старый 28.01.2011, 20:29   #205
Аватар для vel007
Das Auto - VAGonetka
По умолчанию Прописка rcd 310
Подскажите пожалуйста!
Установил RCD 310, но параметры климата не отображаются на дисплее магнитолы.
Вопрос! Где и что нужно прописать в мозгах машины.
Заранее спасибо!
vel007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 20:40   #206
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
vel007, а блок климата от 5-го или 6-го?
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 20:41   #207
Аватар для vel007
от 5-го
Старый 28.01.2011, 20:53   #208
Клубный ХоттVAGыч
vel007, увы но он ничего не умеет показывать на магнитолах
vel007 (28.01.2011)
Старый 19.02.2011, 14:22   #209
Аватар для jump3r
Das Auto - G6 1,4T+DSG Highline+опции был... щас GTI mk5
Ну в общем машина не завелась К фоициалам пока неохота ехать, свечи запасные есть, пробег 8000км, сомневаться начал что так быстро они сдохнуть могли. Сделал автоскан. Лог в аттаче:
Тип файла: txt Log-WVWZZZ1KZBW105648.txt (9.3 Кб, 35 просмотров)
jump3r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 21:49   #210
Аватар для lw15
jump3r, там ничего по двигателю нет. И очень мало инфы по "не завелась"
Старый 19.02.2011, 23:20   #211
Аватар для jump3r
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
К сожалению это был первый тест свежекупленного шнурка боем... сделал по совету Cartman автодетект и сохранил лог в файл.
По двигателю: Последнее время стал замечать что временами начали плавать обороты. А на этой неделе как начались стабильно холодные дни машина утром заводилась не с первого раза как обычно, а когда заводилась бывала глохла сразу и приходилось подгазовывать поначалу что бы не глохла. А сегодня крутит как надо, схватывает временами но на обороты не выходит.
Старый 19.02.2011, 23:34   #212
Аватар для lw15
Два варианта либо свечки, либо как уже было:
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Холодный двигатель плохо запускается и после этого работает очень неравномерно, иногда только на 500 об/мин.
Затронутыми оказываются только автомобили с нормой выбросов EU5 (см. также код комплектации).
Техническое обоснование
Настройка ПО в блоке управления двигателя.
Решение в условиях производства
см. =>Мероприятие
Решение в условиях сервиса
При претензии выполнить обновление ПО блока управления двигателя в соответствии со следующей таблицей...
jump3r (20.02.2011)
Старый 20.02.2011, 00:08   #213
Аватар для jump3r
То есть лучше не пытаться кулибничать а просто взять эвакуатор и отдать на откуп официалам?
Старый 20.02.2011, 08:21   #214
Аватар для lw15
jump3r, однозначно сказать сложно. У ОД сразу вердикт свечи, бензин (а свечи из твоего кармана), если не найдут какой нибудь TPI на перепрошивку, и если новая прошивка вообще есть.
Старый 20.02.2011, 10:16   #215
Аватар для jump3r
Это да, поэтому и хочется сначало малой кровью поменять свечи а там уже по результату...
Старый 20.02.2011, 20:44   #216
Das Auto - VW GOLF 4 1,4 16V AXP 2002 г.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, при эксплуатации VW GOLF 4 1.4 16V AXP 2002 г. столкнулся с такой непонятной роблемой: при холодном запуске двигатель работает как дизель примерно минуту, затем из глушителя идет белый дым с запахом ацетона, потом он исчезает, а двигатель начинает работ мягче. Если кто столкнулся с такой проблемой, подскажите пожалуйста в чем дело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Алексей П вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 23:00   #217
Аватар для lw15
Прогреваем катализатор так скорее всего.
Старый 28.02.2011, 20:50   #218
Аватар для Afroman
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI 140 2008г
Народ! Нужна помощь!
на форуме был приобретен кабель версии 10.6
программа vcds 10.6.2
кабель родом из китая а точнее с ecutool
вообще кабель сам рабочий... ошибки сканит и удаляет...
НО! не хочет кодировать... точнее заходишь в coding ставишь галочки где надо... жмешь do it... выскакивает сообщение codding accepted... проверяешь... код остался прежним...
пробовал на другом компьютере.. другой кабель один в один что и тот... все равно не получается ничего сделать...
подключал к другим машинам - тоже самое...
подключал 912 кабель с по vcds beta 912. всё отлично кодируется...
в чем может быть проблема?
другого ПО не нашел
Afroman вне форума   Ответить с цитированием
SibBear (07.03.2011)
Старый 28.02.2011, 22:00   #219
Аватар для shakermaker
Das Auto - VW G6 1.4T 2011г.
Afroman, отписал китаезам в сб, пока отмалчиваются сцуки
shakermaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 00:50   #220
Das Auto - GOLF MKV
Afroman, попробуй скачть по с экутулзовского сайта или с sinosells.com
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
