Старый 25.10.2017, 20:50   #1
Das Auto - Гольф GTI V 2.0T
По умолчанию Тугие тормоза
Всем привет!
Кто подскажет что делать и как диагностировать.. (Гольф 5 ГТИ)
Проблема в следующем, катаюсь на машинке уже 3 года, тормоза всегда устраивали, последний год катаю на ней гораздо реже, в основном жена ездит, за год накатала всего 7 тыщ/км, так вот давно уже заметил что после долгого простоя при заводе машины педаль дубовая, но это никогда не парило, а начиная с лета, педаль стала дубеть при езде, но это проявляется в основном когда мало мальски резко тормозишь со скорости выше 100км/ч, если спокойно ездить и спокойно тормозить, то вроде как все ничего, поменял колодки в круг и задние диски.. передние не менял т.к. выработки еще не столь много, сменил тормозуху, но лучше не стало, куда копать кто подскажет?
Еще интересное наблюдение за сегодня, завел ее прогреть и начал тормозом качать, так после 3-5 сильных качков начинали обороты плясать!?
Lyalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 06:03   #2
Неисправность вакуумного усилителя тормозов или подводящей воздушной трубки с клапаном. "Но это не точно" (С)
Старый 26.10.2017, 18:04   #3
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Да, скорее всего ваккумник, т.к. педаль тормоза непосредств. давит на его шток, либо тормозной цилиндр
Старый 26.10.2017, 20:14   #4
Подскажите, а как диагностировать что именно не в порядке?! чтоб методом тыка не менять..
Старый 26.10.2017, 21:46   #5
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Проверить на ошибки по давлению ваккуума и заменить вакуумный шланг, он недорого стоит
Старый 26.10.2017, 22:57   #6
Спасибо, надо теперь только сервис найти в сзао который шарит в этом деле, а то было несколько раз, заезжал по некоторым причинам в сервис и приходилось вместе узнавать на форумах в каких группах вагкома искать те или иные показатели)) (не буду называть сервис)
Там кстати просто ошибка должна висеть если с вакуумом не порядок или нужно параметры в какой то группе смотреть?! (кстати не подскажете какая группа по вагкому?)
Старый 27.10.2017, 14:38   #7
Das Auto - Golf 6, 2 литра, автомат
В СЗАО Рокетлаб
Leo777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 11:59   #8
Начал решать проблему по тормозам, в сервисе сказали для начала заменить вакуумный насос, поменяли., на ходу вроде педаль не дубеет, но и не такая мягкая как была раньше, и с утра не заводя нажал.. дубовая, после пуска мягчеет. Вопрос, что дальше делать, менять вакуумный усилитель?! У ГТИ и просто гольф 5 они одинаковые, может кто подсказать?! И еще, если взять с разбора, как его продиагностировать и можно ли вообще с разбора подобные детали брать?
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
