Старый 27.09.2011, 23:20   #1
Das Auto - Golf IV 1.4 APE 1999
По умолчанию На холодную заводится не с первого раза. бензонасос?
Доброго времени суток! В осенне-весенний период при температуре примерно +10*С(+-5*С) машина заводится стабильно со 2 раза. Причем стартер в первую попытку можно крутить хоть пол секунды, хоть пол минуты, заведется только со 2 попытки. Ездил на диагностику, на прогретом движке все показатели в норме, в т.ч. давление в рампе. ДТОЖ "прозванивал" сам-тоже все в порядке. Может у кого была подобная проблема, поделитесь своими соображениями. Заранее спасибо!
ksevin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 23:50   #2
Аватар для DiMatrix
ksevin, тоже самое, такой же движок.
Хз, говорят бензонасос
Старый 28.09.2011, 00:26   #3
Аватар для Павел Спб.
Das Auto - Вольксваген гольф. ALH. 2000г.в.
Датчик давления в рампе смотрели?( обратка)
Павел Спб. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 07:22   #4
Аватар для lw15
Сообщение от Павел Спб. Посмотреть сообщение
Регулятор давления.
По теме - обычно запуск со второго раза - это недержит обратный клапан в б/н. Проверяется замером давления в рампе.
Старый 28.09.2011, 21:08   #5
А какая зависимость работы обратного клапана от температуры воздуха? И не может ли быть причиной плохого запуска ДТВВ?
Старый 28.09.2011, 22:02   #6
Датчик температуры играет большую роль при пуске холодного мотора. Обратка не держит. С утра когда выйдете, включите зажигание, подождите секунд 10, а потом выключите, и снова включив-заводите. Пусть в рампе поднимется давление. ( возможно одна из форсунок подливает).
Старый 28.09.2011, 22:06   #7
Аватар для yrgen
Я думаю что если бы одна из форсунок подливала, то с утра бы заводилась сразу, ведь за ночь высохла.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 22:25   #8
Я не это имел ввиду, рампа пустая, нет нужного давления , когда с утра заводит. бензик просто испаряется... (мое предположение)
Старый 28.09.2011, 22:42   #9
Давление проверяли на диагностике, все было в норме. ДТОЖ и менял и прозванивал. У меня подозрения на ДТВВ, хотя диагностер сказал, что он не имеет большого значения на работу двигателя. Даже не знаю кого слушать?
Старый 28.09.2011, 22:50   #10
Вы давление меряли на горячей тачке?
Старый 28.09.2011, 22:55   #11
Да, на горячей.
Старый 28.09.2011, 23:02   #12
А надо на холодную, непосредственно перед первым пуском. попробуй с утра пару раз зажигание включи, на третий раз заведи... И тогда уже будем предпологать дальше..
Старый 28.09.2011, 23:12   #13
Это я уже пробовал. И зажигание раз десять переключал, и топливо бензонасосом подкачивал-не помогло. Все же я думаю на электрику, потому что после схватывания двигатель начинает работать на 900 об/мин при +10С воздуха. Мне кажется должно быть больше, хотя бы 1200-1300.
Старый 28.09.2011, 23:24   #14
Нет, мне кажется ваш датчик должен работать при определенной температуре. +10- ето ерунда, вот когда будет 0, тогда и 1200- 1300 будет. Ну и если так уперто настроены, то тупо исперическим путем, все меняем,пока проблема не уйдет.... Т.к. врядли Вы найдете диагноста, каторый сможет найти проблему на 12 летней машине с первого раза...
Старый 08.03.2012, 21:01   #15
Аватар для кос
Das Auto - фольксваген гольф 4, AHW1.4, 1999
Что такое (рампе) и как сами прозванивали ДТОЖ?? У меня проблема - глохнет при движении когда включаю нейтралку.
кос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 21:29   #16
Аватар для Андрей Т.
Das Auto - Гольф 4 AQM 2003
Рампой называют систему где крепятся все форсунки и через которую подается топливо к последним.
Андрей Т. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 21:45   #17
Аватар для кос
ясно
Старый 11.03.2012, 19:44   #18
Das Auto - golf 4/akq/1998
Сообщение от ksevin Посмотреть сообщение
у меня была.поменял аккомулятор..перестала.видимо мало напряжения.
Майкл И вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 20:48   #19
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Да сколько же качать-то можно??? При открытии вод.двери бензонасос качает, при включении зажигания качает, этого должно быть больше чем достаточно.
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 20:56   #20
Аватар для lw15
Сообщение от Дюха Посмотреть сообщение
если обратный клапан в б/н держит то достаточно
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
